komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
14:41:12
06.05.2009
-> pistaa: Nevím přesně co myslíš, ale něco vhodnýho by se našlo.4
14:40:22
06.05.2009
-> Eidy: S tou cenou si jistý nejsem,navíc dnes už bude jiná, cenovku 40jsem slyšel pár let nazpět.
A s tím: kus mojeho života, kus mojí osobnosti,duše máš naprostou pravdu! Jako druhé auto mám Felicii, ale ta mi nic neříká, když v ní jedu, jsem tuctový...Ale užoun? Ta odezva, lehkost....
13:55:42
06.05.2009
TUNER
-> pistaa: Tvuj motor za 30 je zadarmo.....
13:21:44
06.05.2009
pistaa
-> Eidy: za 30 budes mat moj a ani za tolko nie ked bude krabica Lega velky bager na podvale,ved vies ktory.
12:25:01
06.05.2009
pistaa
-> TUNER: hej hej aj ja som si nieco take myslel ale ked sa zacitas prijdes na to ze toto su neni halucinogenne vypadky :P krasne opisane pocity
12:24:46
06.05.2009
-> radekp: Kdo je Svišť? Za 40kKč 100 koní? To se mi skoro ani nechce věřit za ty peníze. Ale 8mi kanál asi jo no.
Na 5ti kanálu netrvám, jen je to takovej můj rozmar 4.
-> pistaa: Vždyť to není zas tak z mojí hlavy. Kdysi jsem četl knížku o lítání a v ní byl nějakej takovej článek. Stačilo přesměrovat to na auta a výsledek je tady. Bylo by krásný, kdybych takhle uměl psát, ale bohužel nee. Každopádně pokaždý když to čtu, tak mi běhá mráz po zádech. Je to tak moc pravda až z toho mám strach.
Pro mě je Kóča kus mýho života. Holky a kamarádi v životě přícházejí a odcházejí, ale ona zůstává. Navíc je to vizitka mě jako člověka. Nedokázal bych se předvádět s nějakým novým autem (nic proti nim), ale když někde zaparkuju Kóču tak můžu říct: "Podívejte se, tohle jsem já, to je kus mýho života. Kus mojí duše." Na první pohled je to stará škodovka, ale kdo si ji prohlédně blíž zjistí, že pod běžným kabátkem je toho mnohem, mnohem víc.
Sedět v sedačce a kroutit volantem naprázdno? To je moje oblíbená činost 1.
-> TUNER: 2
11:13:29
06.05.2009
TUNER
-> Eidy: Sem si to myslel že jsi si tu prasečinu přivezl a teď blouzníš....takovej román sepsat... 2
10:20:13
06.05.2009
pistaa
-> Eidy: az teraz som to cele precital, velmi pekne a s citom si to napisal, to by som ja asi nikdy nedokazal tak napisat, asi sa nad tym malo zacnem zamyslat aj ja a nebudem sa len nahanat. Fakt chlape, klobuk dole pred tym ako to precitis a ako to vies opisat... do sedaku si sadnem aj ja ked mi je zle, ked sa rozidem s babou alebo si brat polame nohu a je mu nanic ale takto opisat to neviem, ja tam len sedim a premyslam, zapnem si pas.. tocim naprazdno s volantom.. a rozmyslam, a rozmyslam... nikdy to vsak nema jasny koniec......
upraveno 1x, naposled 06.05.2009 10:22:04
21:55:48
05.05.2009
-> Eidy: Mě láká motor od Tommu tuning: cena byla tuším 40tisíc, 100koní, upr. seriový karbec, protokol z brzdy...když jsem viděl jak to jede jednomu Polákovi....Svišť mu na sprintech neujel!
Ale 8kanál, zvětšené vrtání apod...ty trváš na 5kanálu?
09:16:47
04.05.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne super tak sa tesim..
22:44:23
03.05.2009
-> Tuner#2: Čím víc to klouže, tím víc můžeš driftovat. Dřív jsem lítal bokem víc než teď. 3
22:42:56
03.05.2009
-> Rom3l: Jestli je to slušná porce je otázka. Nejede to špatně, ale když ti někdo slíbí něco co pak nedostaneš, tak bys byl taky zklamanej.
-> Trax: Nenene. Rozdíl byl i při nízkých rychlostech jak píše T2.
-> pistaa: Vím přesně co potřebuju. Tvůj motor 1 LEGO už čeká pod postelí 3
21:49:31
03.05.2009
-> Trax: I zrychlení budem mít podobné, protože na výjezdu z boxů mě neujel, ale ujížděl mě v zatáčkách, kde si to Eidy dává víc než já a to díky lepšímu podvozku a taky měkčím gumám. Mě to hodně klouzalo.
13:34:19
02.05.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Eidy: teď je ten výkon reálný..
10:26:51
02.05.2009
Trax
-> Eidy: A meril si nekdy zrychleni? Na tom okruhu jsi mu neujizdel treba prave kuli kratke prevodovce... Protože maš už při 160stejny otacky, jako tuner pri 180... je to jen teorie4
01:47:57
02.05.2009
pistaa
-> Eidy: pocuj ved ak ti tvojich 105- nestaci vies co treba dat prec a naopak co pridat aby to slo lepsie.. a ako toho 9.5?? mame tu super Krusovice, a postel mas pripravenu taktiez ;)
03:43:48
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: rozumim.ale i tak to je na ten motor slušná porce koní.mimochodem ten delší citát nebo jak to mám nazvat... bohužel nemám garáž,za to když jsem dostal první auto po tetě (asi v 16ti) stálo před domem,a to jsem tehdy měl ještě tolik času,že jsem něco podobného prožíval taky.ale teď už o tom moc nepřemýšlím.změnil jsem se,tak jako se mění vše.a trochu mě to štve,za to doufám že jestli se mi podaří dostavět auto podle mejch představ,se mi tohle \"věznění duše\" zase vrátí 6
upraveno 1x, naposled 01.05.2009 03:44:44
03:06:25
01.05.2009
-> Rom3l: Vycházím hlavně ze zkušenosti z Mostu. Tuner2 má odbržděných 89 koní, má převodovku s delším SP a auto o cca 100kg težší. To znamená, že já se 105 koňmi bych mu musel ujíždět dost razantně a to se rozhodně nekonalo. Proto odhaduju tenhle výkon.
Je to jen další ukázka práce pana motoráře, který mi slíbil 105+.
No jo no, holt jsem skočil na úžasný řečičky a na doporučení (některých) spokojených zákazníků.10
02:02:22
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: docela odvaha na tipování výkonu 6 nepřemýšlel jsi někdy zkusit si výkon změřit?škoda že jsi od Prahy tak daleko,u nás v učilišti to dělaj za 500 což je na Prahu prej docela levný
23:55:14
30.04.2009
-> Rom3l: To se ti nezdá. Mě se naopak zdá, že slibovaných 105 tam prostě není a tak jsem to upravil na, podle mě reálnou, hodnotu.
