12:29:15
25.07.2009
25.07.2009
Nové budíky
12:28:56
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
Někdo zase čalounil alcantarou
12:27:53
25.07.2009
25.07.2009
Nebo oranžová?
12:27:34
25.07.2009
25.07.2009
Bílá?
21:16:47
19.07.2009
19.07.2009
-> škodec: Díky
00:05:47
15.07.2009
15.07.2009
škodec
proste kraasa..a ten motor nemam slov
23:53:28
13.07.2009
13.07.2009
-> stařeček: Díky
22:34:31
11.07.2009
11.07.2009
stařeček
Krásné erko nejlepší nej z téch co tu jsou
09:48:48
02.07.2009
02.07.2009
kubo980
Prehánam?? Nemel!
09:41:10
02.07.2009
02.07.2009
-> kubo980: Dík. Ale nemusíš tak přehánět.
-> pistaa: Kecale.
Ale jo, jsem spokojenej.
-> pistaa: Kecale.
22:40:20
01.07.2009
01.07.2009
kubo980
Nenormalne prepracovane... brutalita? Slabe slovo
22:37:02
01.07.2009
01.07.2009
pistaa
-> kubo980: ani ja
22:26:13
01.07.2009
01.07.2009
kubo980
Ty vole na to tvoje ero sa nemožem vynadívať! Je to krása!!!!
11:50:52
11.06.2009
11.06.2009
-> radekp: Díky musím najít někde předlohu a ozvu se.
20:16:06
10.06.2009
10.06.2009
-> radekp: Super. Zítra se ozvu. Dík.
19:46:26
10.06.2009
10.06.2009
-> Nwkt: Tak není problém sehnat fonty, změnit pozadí,nahrát obrázek...
19:20:14
10.06.2009
10.06.2009
-> radekp: Ty jsou v Corelu taky na netu
19:17:38
10.06.2009
10.06.2009
-> Eidy: vlastně erko má tacho a otáčkoměr jiný,ale ani to by neměl být problém...
Eidy / Kóča
