-> Eidy: Proč zabíjet????
-> Labros: No ale mě přeci o Kóču nejde .....
-> Vitek:
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
17:14:26
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
16:53:32
11.05.2009
11.05.2009
Vitek
-> M@rtin: já čekal kdy sem někdo něco takový napíše
16:26:13
11.05.2009
11.05.2009
-> Eidy: A na některých je Kóča pěkně na ostro
16:19:33
11.05.2009
11.05.2009
-> Labros: Některý obrázky jsou focený doslova pod sukní.
15:43:05
11.05.2009
11.05.2009
Labros
-> M@rtin: Tyhle nejsou dost? Jestli jsi až tak zvědavej, tak tam máš Kóču několikrát komplet v rouše Evině, jediný plast ji nezakrývá
15:01:26
11.05.2009
11.05.2009
-> M@rtin: To bych tě pak musel zabít a jí taky.
13:04:08
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Hezký fotky té paní. Nejsou i nějaký lechtivější? Kdyžtak na mejl
08:55:50
11.05.2009
11.05.2009
pistaa
-> Eidy: co aj viem, pomenim ti loziska na motore a prijdi si to vzat, a nezabudni krabicu s legom.
23:40:47
10.05.2009
10.05.2009
-> Péďa17: pošlu
-> pistaa: Hezký auto se ti zachtělo?
22:16:43
10.05.2009
10.05.2009
Tommyk
-> pistaa:
22:10:47
10.05.2009
10.05.2009
pistaa
-> Eidy: poprosim by som tvoje auto preparkovat do mojej garage, a nafotim si to uz sam :P
21:23:21
10.05.2009
10.05.2009
Péďa17
-> Eidy: prosil bych fotku 7 a 9 na mail
21:21:02
08.05.2009
08.05.2009
-> Tommyk: není zač.
-> Majklsto: Děkuji, děkuji.
13:19:51
08.05.2009
08.05.2009
Tommyk
-> Eidy: díky za fotky :)
02:25:59
08.05.2009
08.05.2009
Majklsto
-> Eidy: dnes som videl Tvoj popis k autu na skodateamu, a skutocne ma to dojalo, ze s akeho srotu si vypiplal kóču, prakticky k dokonalosti.
tu na virte je to proste super auto ,ale az na skodatemu som videl co vsetko bolo pred tým...
klobúk dolu pred tým co si dokázal
00:20:14
08.05.2009
08.05.2009
-> Tuner#2: Jasný , dáme řeč.
00:18:31
08.05.2009
08.05.2009
-> Eidy: Mám to tam Tak zas tak blbej nejsem, ale ještě mě v tom lítá nějaký rozchod, ale to si budem muset promluvit osobně
00:08:04
08.05.2009
08.05.2009
Přidal jsem ještě 2 fotky a nahradil ty nové větším rozlišením
-> Tuner#2: Jo, je to stále stejná holka jako na Doksech
23:46:05
07.05.2009
07.05.2009
-> Tommyk, Tuner#2: Měli byste to tam mít
20:23:49
06.05.2009
06.05.2009
TUNER
