komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
* Olej Millers 10w60 NT.
16:16:27
25.07.2009
-> Eidy: To máš tak nízký volnoběh, nebo jsi dal ručičku špatně?:-)
Že si nikdo nevšiml největšího překvapení! a řeší tady blinkry....:-)
upraveno 1x, naposled 25.07.2009 16:22:31
14:45:04
25.07.2009
-> Tuner#2: Svezení v Mostě? To by šlo. 4
-> Danster: Tywoe, vy jste všímavý, to je neuvěřitelný. Jak si to pamatujete. 9
KAždopádně mám na mysli kontrolky. Je tam něco jinak.
13:45:13
25.07.2009
Danster
-> Eidy: Nemýval jsi červený ručičky a teď máš bílý a tahometr do 180 místo do 200 ? Jinak bych to taky viděl na bílý blinkry 4
13:35:47
25.07.2009
-> Eidy: Hurá mám bod - je za něj svezení v Mostě?
Jinak budíky ala Enzo to už víme, a nemáš červené pole na otáčkoměru protože by zaniklo s pozadím 40
13:28:57
25.07.2009
Jj, uhádli jste. Tan palivoměr vlevo mám už roky a jinčí věci místo popelníku taky, takže to mě ani nenapadlo. Ale ten kdo rozpoznal přehozený tacho s otáčkoměrem má bod.
A blinkry asi nechám bílý, v tom nárazníku to vypadá líp.
A ještě jedna hádanka pro znalce. Kdo na to přijde?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 13:28:57
13:23:37
25.07.2009
oranzove tam nepasuje k nicomu..mne sa to viac paci v bielom
13:20:59
25.07.2009
pistaa
-> Eidy: ja som za oranzove ;) klasika
12:48:54
25.07.2009
-> Eidy: pěkná práce. Taky se přimlouvám k bílým blinkrům1
12:37:05
25.07.2009
jerrom
-> Eidy: no tak oproti standartní palubce je tam dost změn, nalevo budík, volant popuštěnej níž, startovací tlačítko, nebo co to je místo popelníku...
12:35:24
25.07.2009
-> Eidy: Čoveče u Tebe asi bílá. Jinak eRko tak detailně neznám, ale nemáš otáčkoměr prohozený s tacho?
12:30:30
25.07.2009
-> Eidy: blinkry bily please :)
12:30:11
25.07.2009
A ještě z pohledu řidiče. Všimne si někdo změny oproti standardní palubce? A samozřejmě nemyslím červené polepy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:30:11
12:29:15
25.07.2009
Nové budíky
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:29:15
12:28:56
25.07.2009
25.07.2009
25.07.2009
Někdo zase čalounil alcantarou 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:28:40
12:27:53
25.07.2009
Nebo oranžová?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:27:53
12:27:34
25.07.2009
Bílá?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.07.2009 12:27:34
21:16:47
19.07.2009
-> škodec: Díky
00:05:47
15.07.2009
škodec
proste kraasa..a ten motor nemam slov9
