12:29:16
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ahoj chcel som sa popitat ci si nahodou nepamatas aky typ tych spaxov mas, pripadne ci mas od nich daky part nuber na nete som nasiel len tieto udaje ale rad by som si ich overil SPAX-PSX part#:P075
00:17:19
14.09.2009
-> Jindas: Díky. A ta Octavia? Nevím, s majitelem jsem nemluvil.1
17:46:43
13.09.2009
Jindas
Sklanim:) pred tim videem:) a tvojim autem:)
Ta octavia se musela dost divit co??? :D krasne jsi ji predjel:) 4 (mostecky okruh sucho)
upraveno 2x, naposled 13.09.2009 17:48:03
07:44:04
08.09.2009
-> Tuner#2: A sakra, asi budu mít konkurenci 1
Jinak ten předek v kuse samozřejmě není. Jen je to poskládaný k sobě. Kapota na fotce je přes PP blatník. A na další fotce je kapota zvlášť. 4
Každopádně tohle je moje další cesta. Ale to až v budoucnu při dalším lakování. Ačkoliv dveře asi půjdou první. Jak jsem říkal, na pravých mám dole v rohu bublinky. 10
18:02:03
07.09.2009
-> Tuner#2: wow zajímavé
18:01:21
07.09.2009
-> havlik 07.09.09 17:59:49: skoda-virt.cz/cz/.../6087 -kenny1-skoda-110r
17:59:49
07.09.2009
-> Tuner#2: wow čí to je?
17:59:16
07.09.2009
-> Eidy: Hele takhle se na 600kg možná dostaneš :-)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6087_2009-09-07_ 17-44-24_94.jpg
Docela jsem čuměl na to, že to je takhle v kuse9
00:08:26
05.09.2009
Zazaa
ale ujasnil a rozmyslel sem par veci takze ted je to jen o case
00:07:38
05.09.2009
Zazaa
-> Eidy: cele prazdniny sme bud pryc a nebo makam na baraku takze sem s tim moc nepokrocil :(
23:07:50
04.09.2009
-> CadLubeen: Díky... Sedět v autě v garáži a kroutit volantem jak malej kluk je príma.5
-> Zazaa: By mě teda zajímalo cos zase splašil. A co ta tvoje hračka co stavíš? Jak jsi daleko? Nebo to dočasně usnulo?
22:24:16
04.09.2009
Zazaa
-> Eidy: nene poridil sem novou hracku ... zatim to tutlam nez to bude ve stavu k prezentovani :)
bude to nahrada za to planovane kilo ktere sem zacal prekopavat tolik ze co sem koukal tak bych se asi nevesel do zadne kategorie na zavodech :(
20:51:34
04.09.2009
CadLubeen - zrušená registrace
-> Eidy: NAdherny sloh! 171 Mimochodem...taky se chodim do garaze jen tak divat na svoje auto a predstavuju si jak se asi bude blejskat az ho poprve vyndam po laku z garaze 4
11:20:51
04.09.2009
-> pistaa: Samozřejmě to mám těžký. Kdyby auto vážilo tak 600kg tak bych byl mnohem spokojenější.40
11:20:01
04.09.2009
-> milan711: Jo, sorry. Dlouho tam nikdo nepsal, tak jsem přestal sledovat inzerci.
Kdyžtak mi pošli tvoje číslo přes SZ a zavolám ti. Přijel bys v neděli jo? Ok, zkusím to zajistit. Mám je u kámoše, ve svý garáži už nemám místo.
-> pistaa: Kdysi jsem to vážil s rámem, origo sedačkama, plechovejma kapotama, běžným nářadím a beze mě a váha ukázala 840 nebo 850kg. Už si nepamatuju přesně. Takže po odečtení těch pár věcí je to nějak takhle. Každopádně to chci zvážit znova. Protože teď jsem zase ubral na pneumatikách. Yokohamy jsou znatelně lehčí než Markgumy. Takže to má možná 800, možná 820. Nevím.
Bohužel to vážím už asi 3 roky a pořád jsem se k tomu nedostal. 1
10:34:00
04.09.2009
pistaa
-> Eidy: hm, tu vahu mas pisanu presne? 810kg s 5l benzinu a vratane teba?
ja som na 800kg s mnou (86kg) a plnou nadrzou co je ak mam dobre info 38l a s 7 litrami oleja. nemas to nejake tazke?
08:20:33
04.09.2009
milan711
-> Eidy: jj na to co je tam mas napsane....psal jsem 2sms asi 4x sem na vecer volal a nic a taky jsem psal primo do te inzerce...v nedeli bych se pro ne stavil kdyz by to bylo mozne
06:55:48
04.09.2009
-> milan711: Markgumy ještě mam. Voláš na číslo v ID?
-> Zazaa: Aha, já myslel, že bys prohnal Gardeso. A na co teda, MX5?
22:14:14
03.09.2009
Zazaa
-> pistaa: da se to pronajmout cele ... bejvalo to 24tis na den
ja tam byl vzdycky s nejakou bandou tak 25-30 aut je optimum vyjde to na par korun a krasne se prostridaj pac ten okruh je malej tak po par kolech vadnou brzdy
-> Eidy: to neni na skodovku, ale je fakt ye soupnout tam OR34 by bylo peklo :)
