13:52:35
02.10.2009
Vitek
-> gim: já vím jde všechno,ale zase narvat všechno do benzínu,přece jen jsou i jiný věci kam je potřeba investovat
-> Eidy: tak to je dobrý,když si vemu,že za 9 jezdím s origo motorem. Co je podle tebe slušná jízda, točky tak to 3500ot/min?
13:38:40
02.10.2009
gim
-> qaqa: mluvim o beznym jezdeni ne zavodech, a to ze parkrat do roka vyjede na nejakej okruh nebo tak se v nekladech ztrati jak nic
23:32:07
01.10.2009
-> T: Tak nějak 4 -> Vitek: Při "rozumný" jízdě to bylo cca 9l/100km, ale včetně honění se po dálnici. Ale to bylo jen občas. Prostě do 9 se vejdu. No a na okruhu? Nevím, 16-20l.
-> radekp: Na okruhu toho ročně zas tak moc nenajedu, ale letos to bude asi většina. Kóču chci vytáhnout až tuhle neděli na sraz Severkár.
-> qaqa: A kdes na tohle přišel? Jsi tu poměrně novej, ty něco jezdíš? Myslím nějaký závody?
23:01:24
01.10.2009
qaqa
-> gim: no k tomu ziveniu, vies ked ti to zozerie 30l na okruhu a 60-70 na kopci a najazdis za sezonu cca 1000km tak si to spocitaj a vijde to nemalo.. presnejsie to vijde ked jazdis na 100oktan len na benzine 700 aur co je cca 28tis co je ked ratam priemernu sezonu 6 mesiacov tak to je mesacne len do zavodaka na trat 4600kc a kde je doprava na zavody, jedlo, nafta do doprovodneho, kde je opotrebenie auta a sliky ;) neni to sranda
upraveno 1x, naposled 01.10.2009 23:02:20
21:48:28
01.10.2009
gim
-> Vitek: uzivit se da leccos. Zalezi jak se budes otacet :-) sam zivim skudku a 2litrovou hondu a da se to taky, sice moc penez nezbyde, ale ze bych stradal se rict taky neda. Studuju a z brigosky je obe zivim. Samo ze to slo lip s jednim autem, ale kdyz se naskytla dobra moznost proc do toho nejit. Neni to nadlouho.
A s erkem asi nenajezdis tolik aby to bylo nejak zvlast znat. A ty rozdily jestli to zere o 2vic nebo min nejsou pri rozumnym najezdu skoro znat. Vim kdyz sem jezdil na scootu ten bral 4.5l a skudka 6,5l, pri cca stejnym najezdu dam mesicne navic 5-7stovek to tak zasadni rozdil neni. Mluvim o cca 1000km mesicne
20:06:25
01.10.2009
Vitek
-> radekp: já vím že to Eidy asi moc neřeší,mně láká si taky udělat nějakej výkonnější motor,ale zase mám strach,abych ho pak uživil
19:45:11
01.10.2009
-> Vitek: S kilometrama, které Kóča za rok najezdí je úplně jedno, jestli je spotřeba 7 nebo 201 hlavně asi moc nejezdí na spotřebu,ale spíš po okruhu...
upraveno 1x, naposled 01.10.2009 19:47:00
19:13:22
01.10.2009
Vitek
-> Eidy: ahoj kolik si tak ten motor s tim webrem veme?Je to o hodně větší spotřeba než na klasice?
18:00:09
01.10.2009
-> Eidy: : to je mi jasný a když už,tak teď bude stačit na ten 8kanal koupitjen jeden co? 4 40
14:49:21
01.10.2009
-> T: Když už jsem to jednou koupil tak se toho nezbavím. 4
13:40:08
01.10.2009
Eidy 30.09.09 16:27:21 napsal:
→ pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď
136 nebo 1,4 Fabia (na šneka) 1
: tak až bude tak dej vědět kdybys nevěděl co s tim karburátorem i se sáním a nebo celý motor 4 5 3
13:01:04
01.10.2009
qaqa
-> Nwkt: dik
00:34:33
01.10.2009
-> qaqa: Turbo
23:58:26
30.09.2009
qaqa
-> Eidy: sneka?? to je co?
16:27:21
30.09.2009
-> pistaa: Ale tak jako do budoucna je to 50/50. Buď 136 nebo 1,4 Fabia (na šneka) 1
21:01:38
29.09.2009
pistaa
-> Eidy: este bude len o tom nevies
15:04:10
29.09.2009
-> mathew144: Bejvávalo.
20:11:03
27.09.2009
mathew144
16:57:45
23.09.2009
Zazaa
-> DuriQ: P075 je kompletni set tlumicu + pruzin
14:38:35
23.09.2009
DuriQ
Eidy: ok dik
