21:03:59
07.05.2021
07.05.2021
ZdrubT
-> Eidy: Pásy vzhledově fajn, ale původně jsi je nechtěl.
20:56:11
07.05.2021
07.05.2021
-> Deacon: V Itálii je asi moc korony nebo pořád jen chlastaj a tancujou. Netuším. Když jsem na konci dubna dostal od 2racing dvě alternativy, vybral jsem tyhle.
20:50:47
07.05.2021
07.05.2021
Deacon
-> Eidy: to zní dobře. Přemýšlím ještě o Sabeltech, ale všude samý červený a já chci černý. A ke všemu ta cena za ty RRS je super. Tak to je možná taky pořídím
BTW co je za problém s OMP? Proč tak dlouhé čekání?
BTW co je za problém s OMP? Proč tak dlouhé čekání?20:35:05
07.05.2021
07.05.2021
-> T: Jj, zeptej se našeho kamaráda z Příbrami.
-> Deacon: Zpracování moc pěkný. Jsou to kvalitní pásy s FIA homologací. Silný přezky, dobrý švy, silný popruhy. Za mě paráda. Spony do zámku krásně hladce zacvaknou a i když je páčíš do všech úhlů, při odemčení vždycky hladce vyskočí.
Díky všem, potěší mě, že se líbí i někomu jinému.
20:21:58
07.05.2021
07.05.2021
Deacon
-> Eidy: super. Taky přemýšlím o nových 6ti bodech. Zpracování RRS dobry?
20:19:10
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: Tyhle se tam hodi mnohem vic :)
17:40:38
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: vobec to nevyzera ze to je ero
14:32:10
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy 06.05.21 19:49:32: vyzerá to dobre
14:16:46
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: předpokládám, že OMP mají něco málo ve žluté barvě ? Tyhle tam sedí parádně
10:40:26
07.05.2021
07.05.2021
-> U-Geen: Bylo, no. Nakonec jsem vlastně rád.
09:54:50
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: no a OMP by bylo žlutý ne? fuj, to by se nehodilo :-)
09:07:08
07.05.2021
07.05.2021
kpt.Budha
-> Eidy: Super
09:07:00
07.05.2021
07.05.2021
-> dragon_cb_cz: To mě ani nenapadlo. Teď na to koukám a poutka jsou dost jiný, ale na nášivkách to sedí téměř přesně.
07:58:17
07.05.2021
07.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Paráda !
07:56:18
07.05.2021
07.05.2021
-> Eidy: To podle té fotky skoro vypadá, že přesně trefili odstín červené?
19:49:32
06.05.2021
06.05.2021
Od prosince jsem čekal na italské soudruhy v OMP, aby vyrobili a dodali pásy. Došla mi trpělivost a vzal jsem RRS.
21:16:08
01.05.2021
01.05.2021
Dneska jsem si svařil držák na převodovky při sestavování. A taky jsem poladil hokejku do budoucí převodovky, abych minimalizoval riziko prasknutí.
17:38:23
01.05.2021
01.05.2021
-> T: Zatím jsem vydržel.
-> MVM: Jsem netušil, že máš tlumič stejného rodokmenu.
13:13:58
01.05.2021
01.05.2021
-> Eidy: Tys ten tlumic viděl u mě
12:36:35
01.05.2021
01.05.2021
Eidy / Kóča
