16:45:40
07.10.2009
-> pistaa: spomínam , nechajme to radšej tak .
16:44:37
07.10.2009
pistaa
-> suri: nebud hadavy,aj ty si zacinal ci nespominas si?
16:43:45
07.10.2009
-> qaqa: tak poveddz kolko máš rokov a normálne meno . inak sa s tebou bavit nejdem
16:41:52
07.10.2009
qaqa
-> suri: ja si nedokazujem nic. a viem toho dost ale to ty nemas odkial vediet takze klud, chcem byt kamaratsky tak to skus aj ty a mozno ti pomozem ked si nebudes vediet rady ty, to co som napisal v tom fore je pravda.. len to mozno nechapes
16:33:35
07.10.2009
-> qaqa: čo si dokazuješ? hned v teme vystuzenia kila som tušil čo si zač
16:31:09
07.10.2009
qaqa
-> Nwkt: Aspirant?? to co mas za slovnik, som to hladal a nenaslo to.. to asi neni spisovne ze??
-> Eidy: aha ak mi ho nepozicias tak si ho vezmem a basta, nebudem sa tu s tebou hadat a ty ma mozes nahanat potom na mojom BMXe ;)
-> suri: co sa nespytas priamo mna sa ma bojis ci o co ti ide??
Ak ma chces prijdi si po mna.
16:28:15
07.10.2009
-> Nwkt: Tak to si stoupni fronty 1 Ne, v klidu. Zatím mám jednoho zájemce na svezení takže klidně.
16:10:12
07.10.2009
-> Nwkt: tak to si vela nepomozes nie? Bratislava je trosku (300km) vzdialeena odomna , aj ked to je asi adresa dodavatela internetu
16:08:34
07.10.2009
-> suri: SK, Slovakia
City Bratislava, 02 -
Organization Block of dynamic IPs for broadband customers
ISP Slovak Telecom, a. s.
16:07:44
07.10.2009
-> Nwkt: zase nejaky kktko čo ide cez hydemiass alebo pdoobné proxy , u mna ti ukáže čo?
16:05:40
07.10.2009
-> suri: Mail italskej, ip velká británie a je to slovák
16:04:32
07.10.2009
-> Nwkt: aha a nevieš kto to je? zase nejaký 12 ročný?
16:03:29
07.10.2009
-> suri: Zatim nic, ale muj skromnej odhad je že brzo urobí
16:01:41
07.10.2009
-> Nwkt: a čo urobil?
15:52:01
07.10.2009
-> Eidy: A mě bys povozil jako spolujezdce? 1
15:51:23
07.10.2009
-> suri: Aspirant na ban
15:31:20
07.10.2009
-> petr s: kdo je to ten gaga?
15:09:34
07.10.2009
-> qaqa: Měl bys opravit mámino auto cos tuhle nabořil. A s čímpak přijede tvůj brácha?
14:35:49
07.10.2009
qaqa
-> petr s: nemam dnes som nebol v skole bol som u zubara :) a potom idem robit na aute Bracho pojde jazdit na okruh tak mu idem pomahat :) mozno Vam nieco nafotim
