23:30:28
08.11.2009
pistaa
-> Eidy: nebol cas?
01:20:13
07.11.2009
-> radekp: Určitě. Snad bude v neděli čas.
00:20:37
07.11.2009
-> Eidy: Nezasloužila by si Kóča hodit sem nové fotky?1
10:52:56
05.11.2009
-> Eidy: Dlouho, respektive dokud to bude tak nějak fungovat. Tyhle staré gumy jsem měl 5let. Samozřejmě nepředpokládám, že by mě tyhle gumy vydrželi stejně, ale ono i ježdění jsem už omezil a dlouhé výlety jako bylo Maďarsko už neplánuju, nebude na to čas. Šlo mě o to, že teď se 4 stejnýma gumama se to chovalo nádherně neutrálně a kdybych dal předek soft a zadek medium, tak mám strach, že to bude víc přetáčivé. Asi půjdu do všech medium.
07:03:43
05.11.2009
-> Tuner#2: Když najedeš víc tak asi medium. Ono by taky chtělo vědět o kolik procent se směsi liší. A taky se nedá říct, že při použití stejných pneu na celém autě, bude charakteristika auta pořád stejná. Jde o to, že každá náprava je jinak zatížená, takže se jinak deformují pneumatiky a taky se různě deformuje uložení nápravy. Každopádně pro tebe asi soft nemá cenu. Zeptám se, jak dlouho plánuješ mít sadu na autě?
10:43:00
04.11.2009
-> Eidy: Co by jsi radil na moje auto, asi raději medium když najedu víc a teď řeším zda třeba na předek soft a dozadu medium, ale abych tím zas nerozhodil stabilitu auta? Teď se mě líbilo jak to bylo neutrální a teprve na výjezdu pod plným plynem mírně přetáčivé...
upraveno 1x, naposled 04.11.2009 10:45:03
23:34:32
03.11.2009
-> TUNER: V pořádku 1
21:30:32
03.11.2009
TUNER
Tak se omlouvam,jsem slepej......popletl jsem to s tim ADVAN...ne medium. Po bližšim prozkoumání fotky je tam jak píše Eidy "S" jako soft...1
18:21:07
03.11.2009
-> radekp: kedy prestanes narazat na moju osobu?
17:32:47
03.11.2009
-> TUNER: Kdes viděl Medium? Jak jsem hledal pistovi index rychlosti tak je tam značka S jako soft.
16:31:38
03.11.2009
gabo000000 03.11.09 15:41:01 napsal:
→ TUNER: kde to vidis?
myslím že to viděl na vlastní oči...
Na co ty potřebuješ semi slicky? na to rejdění v bahně?3
15:41:01
03.11.2009
-> TUNER: kde to vidis?
15:32:51
03.11.2009
pistaa
-> TUNER: to "MEDIUM" znamena predsa ze su najmeksie nie??:D
12:21:53
03.11.2009
TUNER
-> Eidy: Opravdu jsou to nejměkčí gumy?? Co znamená teda to MEDIUM na boku pneumatiky??
11:44:10
03.11.2009
-> jerzy: jo vedel som ze som to uz niekde cital:D no kratkodoba pamet...btw aj ja sa chystam na jar kupovat prave tieto gumi ked este budu...rozhodoval som sa medzi yokohamami a toyo proxes tak neviem....toyo nie su az tak zle...mal som ich pozicane...v predu drzali krasne
10:45:28
03.11.2009
jerzy
-> gabo000000: má to v popisu: "připraveny jsou Yokohamy A048 v nejměkčí směsi"
10:29:56
03.11.2009
-> Eidy: spokojnost? oproti markgumu su asi lepsie nie? ty mas strednu ci najmeksiu zmes?
09:38:26
03.11.2009
pistaa
-> Eidy: pekny pohlad :)
00:45:08
01.11.2009
01.11.2009
Takhle vypadají gumy po 120 ostrých km.
LP
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2009 00:44:27
