18:33:18
07.08.2021
Dnes zase jedna příjemná akce. Tradiční Brňanský sprint. Bylo tam i jedno rychlé černé eRko a jeden ještě rychlejší červený Rapid, kterého jsem měl tu čest řídit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2021 18:33:18
21:09:08
08.07.2021
Hanz1912
-> radekp: tuhle úpravu dělal Ondra. Taky jsem to měl na bílé ale na STK problém. Mlhovka musí být minimálně 10cm od brzdového světla. Takže mám mlhovky externí
20:57:44
08.07.2021
-> radekp: To by si asi nevšimli, je to spíš kvůli mě. Páteční cesta na Pohofest ve slušným slejváku mě donutila. Elektriku jsem měl beztak připravenou, šlo jen o to, najít nějakou vzhledově vyhovující.
20:50:18
08.07.2021
-> Eidy: myslis ze by si organi pri pripadne kontrole nejake mlhovky vubec vsimli? Ja to mam reseno dvouvlaknem primo v lampe
19:39:05
08.07.2021
-> Eidy: po 20-ti letech mlhovka? 3
19:20:26
08.07.2021
Poslední detail, aby byla Kóča legální. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2021 19:20:26
21:37:27
06.06.2021
U mě Běšiny v pohodě. Najeto přes 500km a jen jednou zůstal viset startér, jinak vše na jedničku. 1 Bral jsem to okreskama a i když je cesta rozbitá, tak kolem stovky to začne žehlit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2021 21:37:27
11:00:34
10.05.2021
8-valec
-> Eidy: tvoje auto je mi veľkou inšpiráciou, aj keď idem úplne iným štýlom Kóča je balzam na dušu hlavne keď sa v garáži nedarí171
23:06:55
09.05.2021
-> Eidy 09.05.21 17:27:35: Krása. To ja sa celý víkend len vozil, len tak pre radosť3 Asi 430 km po okolí40
20:15:09
09.05.2021
Deacon
-> Eidy: krása 5
17:27:35
09.05.2021
Kdo další dneska vytáhnul auto? Prvních pár kilometrů mi přišlo, že to nějak nejede. Pak jsem si uvědomil, že to není TDI a musí se to trochu točit. Kóča letěla jak vítr. 1 Všude spousta cyklistů a motorkářů, 3x za zatáčkou auto vprostřed silnice, ale jinak dobrý. Všechno funguje skvěle. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2021 17:27:35
22:00:52
07.05.2021
-> TTomas: Jo, nacpal. Šlo to celkem dobře. Když víš tvar, musíš ji zaříznout celkem přesně na dýlku, Nejde natáhnout ani zkrátit jako ta vrapovka. Největší opruz byl nabarvičkovat lihovkou tu bílou šňůru jako oplet. Je jí tam asi 20m. 1
21:36:36
07.05.2021
TTomas
-> Eidy: Pásy moc pěkný a koukám, že jsi tam tu flexi PU hadici nakonec nějak nacpal. To je dobře. Jak to šlo?
21:18:15
07.05.2021
-> ZdrubT: To máš pravdu jen napůl. Tyhle nikdy nebyly mezi aspiranty, protože je nenabízel. Teď je má na webu jako novinku. 4
A čím víc na to koukám, tím víc se mi líbí.
21:09:50
07.05.2021
-> ZdrubT: jenom blbec nemeni nazor, nebo jak to nas pan prasodent rika?
21:03:59
07.05.2021
ZdrubT
-> Eidy: Pásy vzhledově fajn, ale původně jsi je nechtěl.
20:56:11
07.05.2021
-> Deacon: V Itálii je asi moc korony nebo pořád jen chlastaj a tancujou. Netuším. Když jsem na konci dubna dostal od 2racing dvě alternativy, vybral jsem tyhle.
20:50:47
07.05.2021
Deacon
-> Eidy: to zní dobře. Přemýšlím ještě o Sabeltech, ale všude samý červený a já chci černý. A ke všemu ta cena za ty RRS je super. Tak to je možná taky pořídím 4 BTW co je za problém s OMP? Proč tak dlouhé čekání?
20:35:05
07.05.2021
-> T: Jj, zeptej se našeho kamaráda z Příbrami. 1
-> Deacon: Zpracování moc pěkný. Jsou to kvalitní pásy s FIA homologací. Silný přezky, dobrý švy, silný popruhy. Za mě paráda. Spony do zámku krásně hladce zacvaknou a i když je páčíš do všech úhlů, při odemčení vždycky hladce vyskočí.
Díky všem, potěší mě, že se líbí i někomu jinému.
20:21:58
07.05.2021
Deacon
-> Eidy: super. Taky přemýšlím o nových 6ti bodech. Zpracování RRS dobry?
upraveno 1x, naposled 07.05.2021 20:22:16
