01:32:22
30.12.2009
Kóča měla konečně vánoce. A já koneckonců taky 1
Je to ta grafitová páska ze saabtuningu. Měl jsem strach, aby vystačila a nakonec mi 1m zůstal.
Foto namontovaných svodů v kartě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2009 01:32:22
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 01:35:54
01:30:28
30.12.2009
Tak takhle jsem dnes dopadl.
Pravdu měl ten, kdo si myslel, že jsem svody nesundaval jen kvůli kontrole 40
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2009 01:30:28
16:27:33
29.12.2009
Tipek - zrušená registrace
-> Eidy: ach tak ... ja som sa uz chcel cudovat ako plyny vedia "vybrat" material vo zvodoch ... ja pako 3
16:24:21
29.12.2009
-> Tipek: To je zbytek svaru. Než jsem je nasadil, tak jsem zahlazoval vnitřek cigárkem a tahle hranka tam zůstala. Žádná prasklina to není, jen stín od blesku. 4
11:18:09
29.12.2009
Eidy 28.12.09 01:06:22 napsal:
Dnes jsem shodil svody a mrknul se jak jsou na tom s karbonem. A vida
1
nechcem sa dako dotknut ale na tej prvej foto vidim "trhlinu" ? alebo daco take ... ?alebo taka jamka ..."vybrate" co to je ?
upraveno 1x, naposled 29.12.2009 11:18:23
10:45:35
29.12.2009
-> havlik: 1
19:41:48
28.12.2009
-> David V6: ona ta druhá:D vid Eidy47 47
18:45:46
28.12.2009
David V6
-> Eidy: jasně že motorová,to bych si nedovolil2
18:35:07
28.12.2009
tam snad karbon nema co hladat:)
18:33:15
28.12.2009
-> David V6: O který hlavě mluvíš? 1
18:14:07
28.12.2009
David V6
-> Eidy: a v hlavě taky učitě čisto1
11:26:59
28.12.2009
Ani kapka benzínu nazmar :-)
01:10:09
28.12.2009
Minik03
zatr satr... nadherna ukazka toho, ze vykon roste primo umerne s kvalitou spalovani.
01:06:58
28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
Dnes jsem shodil svody a mrknul se jak jsou na tom s karbonem. A vida 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.12.2009 01:06:22
19:18:59
20.12.2009
pistaa
-> L.L.: fotky su velmi pekne, navyse je to cele umocnene kvalitnym spracovamim videa. Klobuk dole :)
14:48:56
20.12.2009
L.L.
Je to však seskládáno jen ze sekvenčních fotek z foťáku Petra Berounského, takže občas se prostě snímků na plynulý chod animace nedostávalo, ale nosná myšlenka ty nedokonalosti snad přebije 4
14:43:01
20.12.2009
Scary
Video na RTV nemá chybu :-)
14:37:32
20.12.2009
L.L.
Tak to mne těší, že se Vám fotky líbí ;o)
Ovšem taky na rovinu říkám, že bych se věru neradoval, kdybych je měl někde vidět kolovat v původním rozlišení.
Přidám pád odkazů:
Jedna galerie fotek z foto-srazu SevERKA 2009 (dá se tam přes termíny proklikat do mnoha dalších směrů) >>> 11-55.nolimit.cz/youngtim ery-skoda/severka-2009.htm l
Finální kalendář 2010R (už není v prodeji, stál šest kil + pošta) >>> 11-55.nolimit.cz/kalendar e/2010-2010r-berounsky-cet tl.html
Spot ze srazu, aj trocha tej Kóči se tam míhá, vlastně hned první záběr :o) >>>
SevERKA 2009
A trochu té prdelky návdavkem u příležitosti předvánočního mejdanu >>>
R - COUPÉ TELEVISION COMING . . .
X-tunere bohužel akce tohoto druhu se snažím dopředu spíš tajit, než propagovat, jednoduše proto, že publikum nekasírujem a při práci nám může přinést nemalé nesnáze. A jestli jsem se něčeho opravdu bál, tak toho, že přijedou lidi, budou odstavovat auta někde podél naší tříkilometrové těžko uhlídatelné trati atd. Nicméně i tak se to kvůli dopravním omezením profláklo a od pátku to směle hlásili do éteru všechna zdejší rádia.
Příštího ročníku se mohou účastnit majitelé s dobově se tvářícími replikami Škoda 130RS. Tedy je-li zde někdo takový, klidně se ozvěte a třeba to klapne.
S pozdravem z Ústí nad Labem Láďa Cettl
vladimir.cettl.cz/
