11:08:45
13.01.2010
-> Eidy: Tohle téma by Tě mohlo zajímat i s kvízem viz. text pod fotkama :-))
skoda-virt.cz/cz/.../199- pro-znalce-a-pametniky-pel mel-ze-srazu-i
16:13:04
11.01.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> L.L.: Těch aut se za moře, a nejen za ně, vozí vcelku dost.
upraveno 1x, naposled 11.01.2010 16:16:08
16:10:22
11.01.2010
L.L.
Áha, no vida, tak se omlouvám za drobnou mystifikaci. Na verzi, že by si někdo vozil přes oceán již zrestaurovaný vůz jsem vskutku nepomyslel. Asi na to moc koukám těma kutilskejma očima 4 3
15:40:05
11.01.2010
-> L.L.: -> Eidy: Tatra 87 na odkazu který dal Láďa je kompletně dělaná v ČR.
17:35:03
10.01.2010
-> L.L.: Vydrž do zítra a já se na to zeptám.Ale třeba podle toho tážného oka a slunečních clon si myslím, že je dělaná v ČR.
17:06:32
10.01.2010
L.L.
Když mi třeba Eidy správně naformuluje otázku, neb já nejsem příliš zdatný v AJ, tak Vám to mohu zkusit zjistit 4 6
15:16:08
10.01.2010
I u nás je problém sehnat díly na ČZ tourist, ikdyž se myslím vyvážely i do Vatikánu. Osobně pochybuju, že by v americe zrestaurovali Tatru bez dokumentace a bez dílů...taky jsem názoru, že se stavěly v čr
14:27:06
10.01.2010
-> Eidy 10.01.10 13:41:49: Já myslím, že se to u nás dělá na zakázku pro určitého člověka.Až nápadně mi to připimíná práci jednoho mého kamaráda.To auto má všechny doplňky které na auta dává on.A to už chce velkou náhodu.
13:41:49
10.01.2010
-> Bedřich: Láďa říkal něco takovýho. Ty myslíš, že to kupují hotové odsud?
13:41:25
10.01.2010
L.L.
Bedřichu přesněji řečeno my nevíme, že je udělaná v americe, toliko jsem si toho s jejím majitelem nenapsal. To je jen doměnka. Víme jen, že se tam ten vůz nyní nalézá 4
10:51:33
10.01.2010
-> Eidy: -> L.L.: Odkud víte, že ta osmička je dělaná v americe?
10:07:53
10.01.2010
L.L.
No já si myslím, že v emerice asi probíhaj renovace veteránů trošku jinak, než u nás. Pán z L.A., byť se nezmiňuje o žádných zdejších kořenech, je asi velký fanda do našich značek, píše: "We have 5 czech cars (1941 T87, 1950 T600 (x2), 1970 T603, and 1960 Skoda Felicia), also a 1960 CZ 501 scooter, and a 1937 Cz tourist 350."
02:09:22
10.01.2010
-> L.L.: No tak to je pecka. Jak shání díly, to fakt netuším. 9
Pro ostatní www.flickr.com/photos/... /72157622987338687
15:09:32
09.01.2010
L.L.
Tam ten okomantovanej zrezlej tatraplán z galerie "Rusty cars". Proklikni přes autora komentáře na fotky jeho tatraplánu, jak restaurují američtí hoši naše vozy 4
00:13:13
09.01.2010
-> L.L.: No ne, taková pocta. Nesmírně, řekl bych až vesmírně, si toho považuji a Tvé velké jméno vychvalovati všude budu, kudy choditi budu.
Ale koukám, že tam není jen eRkařská složka, ale spousty dalších. No to je luxus. A která že to putuje do Ú eS Á?
20:22:34
08.01.2010
L.L.
Jo jo, po mém voze a Michalovo kupátku mám Tvou Kóču asi jako třetí nejčastěji fotografovaný vůz. Však už se taky pár let známe, jsi poměrně aktivním účastníkem v našem dění, tak už se nám to nastřádalo 6
12:20:08
08.01.2010
-> L.L.: To je ale hezká galerka. Dokonce jsem se tam našel 5 Prohlídnu to pořádně v klidu doma, pane umělče.171
12:11:11
08.01.2010
L.L.
No pravda já už mám tolik fotek, kde jsou auta pěkně celá a ostrá www.flickr.com/photos/... /72157622984753795 , že se pak raduji spíše z povedených řezů a různých dynamických nedokonalostí. Prostě teď zas už mi ani tak moc nejde o dokonalé zachycení všech skutečností, jako spíš, kdy by se tam podařilo nějak propíchnout atmosféru, pohyb, nostalgii, prostě ještě něco nad běžný rámec, nějaká ta přidaná hodnota 4 6
23:23:29
07.01.2010
-> L.L.: Tak já se ti tu teda rozepíšu, když to oceníš.1 Tuhle fotku jsem sem nedal bo tam jaksi chybí zadní část mého rudého stroje. Ale jako jinak je ta fotka pěkná. Vy umělci asi máte na věc jinčí názor. 4
23:05:57
04.01.2010
TUNER
-> pistaa: Můžeš si koupit měřák teploty výfukových plynů. Používáme ho i na závodních skůtrech.. ;-) Já to raději nikam nedávam,po tom jak jsem viděl že se mi i turbo umí rozsvítit....a to mam směs mírně bohatější....podle VAGu...7
