* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
07:03:43
05.11.2009
05.11.2009
-> Tuner#2: Když najedeš víc tak asi medium. Ono by taky chtělo vědět o kolik procent se směsi liší. A taky se nedá říct, že při použití stejných pneu na celém autě, bude charakteristika auta pořád stejná. Jde o to, že každá náprava je jinak zatížená, takže se jinak deformují pneumatiky a taky se různě deformuje uložení nápravy. Každopádně pro tebe asi soft nemá cenu. Zeptám se, jak dlouho plánuješ mít sadu na autě?
10:43:00
04.11.2009
04.11.2009
-> Eidy: Co by jsi radil na moje auto, asi raději medium když najedu víc a teď řeším zda třeba na předek soft a dozadu medium, ale abych tím zas nerozhodil stabilitu auta? Teď se mě líbilo jak to bylo neutrální a teprve na výjezdu pod plným plynem mírně přetáčivé...
23:34:32
03.11.2009
03.11.2009
-> TUNER: V pořádku
21:30:32
03.11.2009
03.11.2009
TUNER
Tak se omlouvam,jsem slepej......popletl jsem to s tim ADVAN...ne medium. Po bližšim prozkoumání fotky je tam jak píše Eidy "S" jako soft...
18:21:07
03.11.2009
03.11.2009
-> radekp: kedy prestanes narazat na moju osobu?
17:32:47
03.11.2009
03.11.2009
-> TUNER: Kdes viděl Medium? Jak jsem hledal pistovi index rychlosti tak je tam značka S jako soft.
16:31:38
03.11.2009
03.11.2009
gabo000000 03.11.09 15:41:01 napsal:
→ TUNER: kde to vidis?myslím že to viděl na vlastní oči...
Na co ty potřebuješ semi slicky? na to rejdění v bahně?
15:41:01
03.11.2009
03.11.2009
-> TUNER: kde to vidis?
15:32:51
03.11.2009
03.11.2009
pistaa
-> TUNER: to "MEDIUM" znamena predsa ze su najmeksie nie??:D
12:21:53
03.11.2009
03.11.2009
TUNER
-> Eidy: Opravdu jsou to nejměkčí gumy?? Co znamená teda to MEDIUM na boku pneumatiky??
11:44:10
03.11.2009
03.11.2009
-> jerzy: jo vedel som ze som to uz niekde cital:D no kratkodoba pamet...btw aj ja sa chystam na jar kupovat prave tieto gumi ked este budu...rozhodoval som sa medzi yokohamami a toyo proxes tak neviem....toyo nie su az tak zle...mal som ich pozicane...v predu drzali krasne
10:45:28
03.11.2009
03.11.2009
jerzy
-> gabo000000: má to v popisu: "připraveny jsou Yokohamy A048 v nejměkčí směsi"
10:29:56
03.11.2009
03.11.2009
-> Eidy: spokojnost? oproti markgumu su asi lepsie nie? ty mas strednu ci najmeksiu zmes?
09:38:26
03.11.2009
03.11.2009
pistaa
-> Eidy: pekny pohlad :)
22:21:12
30.10.2009
30.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Tve nabidky si vazim,a pokud se sejdeme pristi rok zase na okruhu a bude Tva nabidka stale platit,tak se rad svezu v Koce,je to skvela masina .Jinak gratulace k zajetym casum
10:10:27
30.10.2009
30.10.2009
Max
-> Kloggie: odpovídám na trochu starší příspěvěk... :-)
Asi jsem to nepodal úplně doře. Nohu by si zlomil ikdyby tam byla je samotná řadička, to je bez diskuze.... jen že to vě me vzbuzuje nepříjemnou vzpomínku, tot celý. Nelze na jakoukoliv věc svádět vinu za lidskou blbost
22:44:54
29.10.2009
29.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> HavajskejBubeník: nebudes jediny ...
22:10:11
29.10.2009
29.10.2009
HavajskejBubeník
Nádhera, asi si pořídím taky erko...
