22:45:16
22.02.2010
Minik03
-> Eidy: Ano, presne to myslim. Uvazoval jsem, ze bych si ho take udelal, ale planuju take vyrazne snizeni, takze jsem rad za kazdou zkusenost. eLko mi pripada jako rozumne reseni na zavody, kde je potreba rychle prezout gumy, pri zmene pocasi, ale je pravda, ze co se stability tyce, s pojezdem se to neda rovnat.
22:36:44
22.02.2010
-> m8rinek: 1) ty se v diskuzi taky s některejma výrazama nemažeš tak nekaž.
2) Neřekl jsem, že je k ho***, ale že MĚ je k ho*** a to je rozdíl.
-> Minik03: Nevím přesně, ale asi tuším kam míříš. Takový eLko? Táta si to kdysi svařil, ještě to má. Ale opět narážím na problém s výškou. Ta trubka dopředu by musela být dlouhá takže bych to neuzvedl. A čumí to daleko z pod auta.
22:27:46
22.02.2010
Minik03
-> Eidy: A neuvažoval jsi o konstrukci rychlozvedáku z Plška?
22:22:25
22.02.2010
-> Eidy: Já ti taky tvůj výtvor nehanim. Mě tenhle hever odešel, tlak drží, ale nepumpuje, Okroužek jsem vyměnil a nic :/
22:19:57
22.02.2010
-> m8rinek: Jako je pěknej, to né že ne. Ale mě by byl k prdu. Mám ještě jeden normální a tenhle si tůním.
22:15:45
22.02.2010
-> Eidy: trochu silný slova na to, že to je pěknej hever za solidní peníze. Kolik aut lze zvedat za nápravnici jako Škodovku?
Navíc zdvih půl metru oproti 30ti cm je opravdu znát.;)
21:59:55
22.02.2010
-> m8rinek: Jenže to je k ho*** když s celým nezajedu pod auto. Já zvedám auto za nápravnici a tenhle bych tam stejně nedal.
21:47:45
22.02.2010
Mě se líbí tuto aukro.cz/item931129425_su per_zvedak_pro_nizka_auta_ min_vyska_9cm.html
Jinak sám mam hever se zdvihem pul metru a tunit ho nebudu, na to ho mam moc rád...
21:47:11
22.02.2010
-> Danster: Tak vidíš. Počkej až to složím. Teď z hlavy nevím přesně, ale měl by bejt vysokej buď 11 nebo 12 cm. Ale myslím, že 11.
21:45:44
22.02.2010
-> MATTESS: To víš, vás originalisty tohle trápit nemusí.1
20:36:39
22.02.2010
Danster
-> Eidy: Tý jo to je dobrej nápad něco podobnýho by se mi hodilo na BMW E30 protože ve předu taky nemůžu dát kvůli snížení tenhle hever a musim najíždět taky na prkna 3 4
20:32:20
22.02.2010
-> Eidy: Ty jsi případ1
Kdo další vyladí hever?
20:30:43
22.02.2010
-> MATTESS: snižování aut je už ohraný tak jsem založil novou disciplínu 1 A dokonce jsem ho i rozšíříl, aby nebyl vratkej v zatáčkách 3
20:26:33
22.02.2010
-> Eidy: snížený hever, jůů
19:16:45
22.02.2010
Když nedělám na autě tak dělám něco pro auto. Dlouho mi vadilo, že v případě zvedání předku auta jsem musel najet na prkna abych dostal pod auto hever. Tak místo zvedání auta, jsem se rozhodl pro snížení heveru 1 Zatím jen v rozkladu, ale už se lakuje a o víkendu to složím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.02.2010 19:16:45
15:59:39
12.02.2010
-> Tuner#2: Famózní Datsun. Skvělej body kit, úžasná technika. Tak na toho nemáme. Ale můžeme se zkusit přiblížit.
14:06:27
12.02.2010
-> Eidy: Hotovej japonskej Eidy: speedhunters.com/archive/ .../car-spotlight-gt-gt-wo odvillage-s30.aspx
Když jsem viděl jak zajel nejlepší čas na okruhu 1min. 1sekunda a jakou z toho má na svých stránkách radost - říkám si hotový Eidy 1
23:53:04
07.02.2010
Gemini
-> Eidy: pridi na pivko, cakame ta s Pistom :D
23:18:25
07.02.2010
-> PetrDNX: No, ještě musím sehnat dlouhý hřebíky a velký kladivo a pak to bude držet jak přibitý. 3
21:21:24
07.02.2010
PetrDNX
-> Eidy: Budeš místo zatáček řezat závity?2
