* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
23:05:57
04.01.2010
04.01.2010
TUNER
-> pistaa: Můžeš si koupit měřák teploty výfukových plynů. Používáme ho i na závodních skůtrech.. ;-) Já to raději nikam nedávam,po tom jak jsem viděl že se mi i turbo umí rozsvítit....a to mam směs mírně bohatější....podle VAGu...
18:53:18
02.01.2010
02.01.2010
L.L.
Koukám, že tu Tvou asi nejlepší fotku ze Severky jsi si sem skromně nedal >>> www.flickr.com/photos/...
/4231368465
22:47:26
31.12.2009
31.12.2009
pistaa
-> petr s: no to by zhoreli piesty alebo turbo, nic take sa vsak nedeje a tu sa to topi :( teda myslim si
22:43:41
31.12.2009
31.12.2009
-> pistaa: Máš chudou směs teplota výfukových plynů by měla být kolem 650 stupnů
22:40:52
31.12.2009
31.12.2009
pistaa
-> Eidy: hm,. bodaj by ti vydrzala :)) mne nevydrzala len na zvode som mal 30m masky, zvod si videl, po okruhu ostala velmi krehka, bola striekana tym sprejom a po par okruhoch sa roztiekla :(( takze idem do druhej i ked neviem do akej zbnacky, tuto skusenost mi nik neveri a ked padne otazka na akomk motore sa mi to stalo tak to uz je stratene a bez debaty :((( takze snad to bude tym MEGAvykopnom a ty s tym problemy mat nebudes
16:44:11
31.12.2009
31.12.2009
David V6
-> Eidy: já ji chci taky použít tak jsem zvědav,horší to budu mít s ohybama mám o něco místama ostřejší,no jsem zvědav
23:23:19
30.12.2009
30.12.2009
-> Zazaa: Uhodil jsi hlavičku na hřebíček. Kóča tuto zimu přečkává na špalkách, aby si neostála tlapky. A budu to dělat asi každý rok.
-> vhml: Já v ruce nikdy žádnou jinou neměl, takže nemůžu porovnávat. Ale takhle bych řekl, že dobrý. Co to znamená, že ta tvoje se tváří křehká? Vypadá tak nebo je? Praská, loupe se nebo jinak eroduje? Tahle vypadá, že je vymáchaná v nějakým grafitovým bordelu a prej se teplem trochu zapeče do sebe takže pak se uvidí. Po dalším Mostu budu moct zodpovědně říct jaká je.
-> David V6: Ne, 9m. Ale ano, bral jsem tu desetimetrovku. On ani jinou nemá.
-> MATTESS: Dík.
-> MATTESS: Dík.
19:22:41
30.12.2009
30.12.2009
Zazaa
-> vhml: no pochybuju ze by to jel Eidy hned projet v tom bordelu co venku je :)
16:08:13
30.12.2009
30.12.2009
Tipek - zrušená registrace
-> Placko: preto i pisem ze nejdem dalej rozvijat toto tema
16:07:25
30.12.2009
30.12.2009
Placko
-> Tipek: no asi tak s každeho rošku trošku ale nezasierajme mu to tu
16:06:59
30.12.2009
30.12.2009
Jakej máš z grafitky pocit? Já mám od saabů to obyčejnou, negrafitovou a nepůspbí moc přesvědčivě. Tváří se docela křehká po chvíli provozu.
16:05:47
30.12.2009
30.12.2009
-> Placko: ako tak citam tak to nema vyznam tu psat dalej ... jeden napise ze som debil druhy sa smeje ako keby jel na marise a treti odpoveda ...
16:01:56
30.12.2009
30.12.2009
-> Placko: no ja by som sa nesmial veru
16:01:02
30.12.2009
30.12.2009
škodík - zrušená registrace
> Tipek:
15:59:36
30.12.2009
30.12.2009
-> havlik: aj to ale nie len ja :D:D:D je nas tu viac ... by som povedal .. ale tak pisem prevdu ... cim hustejsie sa to da tak je vacsia spotreba tej pasky ... dost logicke si myslim
15:58:50
30.12.2009
30.12.2009
Placko
havlik 30.12.09 15:56:35 napsal:
→ Tipek: spíš si debil :) my víme
15:56:35
30.12.2009
30.12.2009
-> Tipek: spíš si debil :) my víme
15:46:30
30.12.2009
30.12.2009
-> Eidy: to nie je na tom ako husto to budes nahodou omotavat ??? :) cim hustejsie tym vacsia spotreba tej pasky ... som dobry ja viem :D
15:36:27
30.12.2009
30.12.2009
David V6
-> Eidy: takže si použil 10m?
