00:16:06
31.05.2010
-> Eidy: jo jo, ten je, od něj slovo chlapa platí! Už kvuli tomu kanal deklu na krku :D.
00:02:15
31.05.2010
-> Mr_Kubas: Tak Karel. Jako ten byl v pohodě, připadal mi normálně. A ten druhý vím kdo je, jen jsem nechtěl... 40
23:54:29
30.05.2010
-> Eidy 30.05.10 23:29:01: Majitel redcaru je Karel Buzický, který si tam prý premiérově zkusil roli porotce. Třeba časem zkusí i porotcovat TC 1 A ten v tom modrým triku byl Štěpán s Ice Kiss 4
skoda-virt.cz/cz/.../5847 -ice-kiss-2010-felicia
23:31:23
30.05.2010
Tommyk
Eidy 30.05.10 23:29:01 napsal: Taky bejval
takhle veselej a srandista dokud se neoženil.
3 3 3 3 3 3
23:29:01
30.05.2010
-> maca: Tak to nevím. Byl to majitel toho mocně upravenýho červenýho favorita (ten se mi sice designově vůbec nelíbí, ale zpracování má famózní, to by mohly některý automobilky závidět) a to o těch úpravách pronesl jeho kolega v modrým tričku, kšiltovkou s kšiltem nakřivo a takovým děsně velikánským přívěskem na krku. 4
-> Radek Retro eLeSo: Děkuji. Ta tvoje sbírka serepetiček kolem auta mě nestále udivuje. Jsem myslel, že ten kříž na kapotě máš jen tak, a ono je to zalakovaný. A jinak mi děsně připomínáš jednoho kamaráda. Postavou, ksichtem, hlasem, kecama 1 Celej von. Taky bejval takhle veselej a srandista dokud se neoženil.
upraveno 1x, naposled 30.05.2010 23:30:05
22:37:14
30.05.2010
Radek Retro eLeSo
moc pěkný po dlouhý době zase vidět na živo,zrovna dneska sem měl v ruce foto z tábora rok 20024
22:32:32
30.05.2010
maca
-> Eidy: Musíš to brát s rezervou,co se týče té fábky s novodurem....tak tu jsme chtěli vyřadit,ale nepovedlo se4
Kdo tě hodnotil?Olin?
21:55:14
30.05.2010
-> Tuner#2: Já ani nevěděl, že Skodahome je. Zjistil jsem to v noci z pátku na sobotu asi ve 2 ráno 1 tak jsem si ve tři řekl, že když bude hezky, pojedu. Musel jsem Kóču vykoupat, bo od šampón viděla naposledy v září. A vyrážet v 11 do Želivi (140km) není zrovna ideální, kór když jsem šel večer ještě na koncert. Takže to bylo dost narychlo.
-> maca: Dík. 4
Ale tak celkově jsem byl z toho srazu takovej rozpačitej. Jako povětrnostní podmínky ideální, kemp moc pěknej, ale ty auta... Asi už jsem starej nebo já nevím. Ty auta jsou zezhora pěkný, ale když se pod ně ohneš, tak je to kolikrát volezlý. Třmeny natřený pomalu i s destičkama včetně bláta a prachu 8 A nejvíc mě rozsekala kombíková fábie s moc hezkejma airbrushema všude možně a vzadu vozí jen tak položenej rám z novoduru. 52 130
A taky jsem si všimnul, že je děsná móda, lepit na auto znaky Porsche. Na kola, na volanty (opět ve Fabii, ale jiné než té červené) atd. Další třeba ramena náprav zastříkaný od lakování (opět i s blátem). Samozřejmě tam byly i auta pěkný po všech stránkách, ale celkově těm lidem nerozumím. Jejich heslo asi zní "Je jedno jak, hlavně jinak." Pořadatelé to zvládli dobře, to jo.
No a ještě mě zaujali porotci (překvapivě ocenili můj podvozek, to je plus) když řekli, že moje úpravy nejsou dobový. Tak já teda nevím jaký úpravy tam mám. Moderní???
21:50:29
30.05.2010
-> Tuner#2: jsem se taky včera trochu divil, kam Eidy zavítal
21:38:05
30.05.2010
maca
-> Tuner#2: byl,okukoval jsem...moc pěkné eRko4
21:24:35
30.05.2010
-> Eidy: Ty jsi byl na skodahome 9 to jsi měl říct, zvažoval bych kam pojedu 8 a nebo Tě ukecal na Želiv 1
21:40:51
25.05.2010
michal.tuareg
vysvětlení moc pěkný, ty pocity znám, přesně otom to je 4
14:08:32
24.05.2010
-> Zazaa: Bohužel no. Já to pořádně spojízdnil až asi 2 týdny po tom. Už ani nevím, co jsem měl rozhozenýho.
14:02:24
24.05.2010
-> Zazaa: Dodnes lituju, že jsem nebyl pojízdnej :-/
13:55:17
24.05.2010
Zazaa
-> Eidy: mel si bejt na jare to bylo od rana postupne od vody po sucho
12:56:50
24.05.2010
-> havlik: Včera večer. 74,9kg. Co tam máš dál? 3
-> Tuner#2: pršet jóó. Aspoň trošku. Já mám na tenhle podvozek moc málo koníků a chci si dát pořádně pár bůčků 1
12:30:56
24.05.2010
-> Eidy: Pršet ne, já jsem zvědavej na čas proti loňsku :-)
12:27:49
24.05.2010
-> Eidy: řidiče4 3
12:27:28
24.05.2010
-> jarda.u1: Loni to díky gumám už moc nešlo. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale letos by v Mostě mohlo pršet 40
-> Tuner#2: jsem čekal, že origo startér bude těžší. Co ještě zvážíme? 1
10:17:53
24.05.2010
-> Eidy: Ty jo dobrej rozdíl, ale startér už mám, takže leda tu kliku :-)
