10:23:46
02.06.2010
-> Eidy: Jo tapředchozí je pěkná, ale klasicky statická, takhle má takovou zvláštní dynamiku. Pak je ještě pěkná silueta jak jsou tam ty dva předky vedle sebe a ty stojíš v dáli, tam to vypadá brutálně široký a posazený.
09:37:19
02.06.2010
-> Tuner#2: Tak tahle se mi třeba moc nelíbí. Možná je to objektivem, je to takový divný. Ale ta přechozí je pěkná.
00:06:27
02.06.2010
-> Eidy: Prej hujdu, že to vůbec vypustíš do éteru takovou blbost...
Hele tohle je cool fotka: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=270&...
22:39:54
01.06.2010
buchi19
Gratuluju k pohárku4
22:33:08
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: jasan,dáme řeč
taky ti držim palec aby vše vycházelo4
22:06:50
01.06.2010
-> Radek Retro eLeSo: To ti přeju... Tak příště jo? Slibuju 4
-> jarda.u1: Dík. Doufám, že je zasloužený. Faktem je, že některý ty auta tam byly fakt pěkně zpracovaný. Proti nim mám starou hujdu. Ale zase se uklidňuju tím, že jim to na okruhu nejezdí tak jako mně40
upraveno 1x, naposled 01.06.2010 22:07:27
21:24:15
01.06.2010
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co se toho kříže týče tak to byla neskutečná pakárna ale výsledek je suprovej2 ,mě to takhle prostě baví no3 ,snad mi ten ksicht,kecy,postava a hlas dlouho vydrží1 1 ,ses měl připomenout a dali by sme řeč4
21:15:00
01.06.2010
jarda.u1
-> Eidy: taky se pripojuji s gratulaci,pohar je jiste zaslouzeny 4
20:54:29
01.06.2010
-> pulin: čus. Ramena ještě neslouží. Leží v garáži a čekají ještě na nějaké úpravy, opískování, nalakování atd. Na autě budou nějak během léta nebo až na podzim. To se uvidí.
20:46:40
01.06.2010
pulin
čaues šefe tak co ramena slouží dobře?6 jinak nádhera už se těším až se potkáme někde :-) a budu to moc okouknout z blízka 2 5
20:46:02
01.06.2010
-> Tuner#2: -> David V6: Díky
19:20:06
01.06.2010
David V6
-> Eidy: gratulace
14:37:07
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: Určitě ano, mám teď v plánu Blatnou (bude tam Bohouš s RHčkem), pak 3 dny v Mělníku na FCC a pak asi až na podzim Běšiny/Doksy?/Most
14:20:28
31.05.2010
-> Tuner#2: Jo tááák. Ale tak letos se určo potkáme. Jsem si říkal, že letos dám Hrocháč a ono nic. 8
12:06:55
31.05.2010
-> Eidy: Tak já lituju spíš kvůli našemu NEsetkání, sraz jako takový byl prvotřídní.4
upraveno 1x, naposled 31.05.2010 12:07:07
11:35:03
31.05.2010
-> Tuner#2: Vím, že akce jsou tu uvedený, ale sleduju to jen tak okrajově. Vzhledem k mému programu se často rozhoduju na poslední chvíli. Podle fotek byla Želiv mnohem lepší, tak nemusíš litovat 4 .
10:45:30
31.05.2010
-> Eidy 30.05.10 21:55:14: Aha tak to chápu, kdybych to věděl dřív, tak bych se hodně rozmejšlel. Hodnocení a názory poroty jsou občas na srazech hodně zajímavé, ale pokud je to ještě v mezích logockého myšlení, tak to chápu, ale to co bylo v Doksech a nebo teď na slovensku mě hlava nebere...
P.S. Tady pod přihlášením jsou vypsaný akce co se budou konat, tak si to lze ohlídat dopředu + ve fóru je o akci vždy jedno téma.
upraveno 1x, naposled 31.05.2010 10:46:28
07:06:05
31.05.2010
-> Eidy: u mě byl loni porodce tak půl minuty. Po zjištění, že to je seriový auto, šel dál. Už ho nezajímalo, co vše jsem na autě udělal... A třeba spodek jsem měl krásně čistý, že se o tom většině aut mohlo jen zdát
00:16:06
31.05.2010
-> Eidy: jo jo, ten je, od něj slovo chlapa platí! Už kvuli tomu kanal deklu na krku :D.
