08:56:49
17.08.2021
17.08.2021
-> vhml: Tak mi to nasimuluj. Já nic takovýho nemám.
08:54:40
17.08.2021
17.08.2021
-> Eidy 17.08.21 08:47:26: ta molcanovka je profilu dost "placatá" oproti LR potažmo RH no. Ale půjde to hezky odsimulovat v náležitým softwaru, protože ty síly jsou tam relativně jasný.
08:47:26
17.08.2021
17.08.2021
-> Antony: Vypadá to tak. Jen musím zjistit kde a jak.
-> vhml: To mě napadlo taky.
08:39:56
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to že se jako kroutí molčanovka? No ty blaho
jak z toho ven? Dodatečný výztuhy nebo náprava ala rapid RH?
jak z toho ven? Dodatečný výztuhy nebo náprava ala rapid RH?21:30:22
16.08.2021
16.08.2021
-> Antony: Máš vlastně pravdu. Ale blbý je, že je to díky kroucení ramen při velkém zatížení.
19:14:12
16.08.2021
16.08.2021
-> Eidy 15.08.21 15:51:41: takže neideální geometrie?
15:51:41
15.08.2021
15.08.2021
-> Antony: Po dnešku docházím ke zjištění, že širší gumy by asi moc neřešily. Nebo možná trochu jo, ale řešily by důsledek a nikoliv příčinu.
14:23:22
15.08.2021
15.08.2021
-> Eidy: když toho je na "zadní moc" nechtělo by to širší?
10:36:46
13.08.2021
13.08.2021
-> Dušan: Fakt? A že ses nikdy nepochlubil. No tak příště dám vědět.
10:32:19
13.08.2021
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: naposledy v říjnu
Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.
Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.09:49:55
13.08.2021
13.08.2021
-> minno: Patrně máš na mysli logo Nurburgringu. To jsem si tam dal loni.
-> Dušan: Na tebe jsem si cestou vzpomněl, ale pak jsem si řekl, že tě okruhování asi moc nebaví, když jsi tam nikdy nebyl nebo se aspoň nepochlubil.
Tak příště.
Tak příště.
05:37:47
13.08.2021
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: mohl jsi říct. Přeci jen to máme za barákem.
05:13:49
13.08.2021
13.08.2021
Aha, už koukám do téma vedle
05:12:28
13.08.2021
13.08.2021
-> Eidy: tak přeci jsi jel, dobře jsi udělal
Budou nějaká videa?
Budou nějaká videa?
03:23:02
13.08.2021
13.08.2021
-> Eidy:
e: čo to máš na predných blatníkoch a je to len na niektorých foto?
00:10:31
13.08.2021
13.08.2021
Jen spojkové ložisko udělalo pápá, takže převodovka musí ven. Ale užil jsem si to a potkal jsem fajn lidi. Většinou byli překvapení, že tohle eRko jede nějak víc, než by eRko mělo.
00:08:48
13.08.2021
13.08.2021
Na zadní je toho asi moc. Snažil jsem se jezdit čistě, ale ten brněnskej asfalt je nějakej klouzavej.
00:07:36
13.08.2021
13.08.2021
Přední pneu krásně zahřáté. Je to jak autíčko na autodráze, za volantem jde kdykoliv a nádherně.
00:06:24
13.08.2021
13.08.2021
Dlouho jsem, se nikde nesvezl, tak jsem dal na otočku Brno a super to bylo.
Eidy / Kóča
