15:00:22
18.08.2010
-> Eidy: zatím to má maximálku přes 200, ale po prázdninách by už tam měla bejt ta správná skříň která závodí na všech pět kvaltů a ne jenom na 2-43
14:56:13
18.08.2010
-> vhml: Ty máš tak malou maximálku? Krátká špajzka? S tímhle výkonem bys to mohl mydlit 200. Tak za zatáčkou mi ujedeš jako prd. Bude to jen hn hn hn a budeš v čudu. Ale v zatáčkách jsem teda zvědavej.
14:52:22
18.08.2010
-> Eidy: jsem zvědav až s naším motorem dorazíme do Mostu, docela se těším na svezení a porovnání :-) Jenom na rovinkách to asi bude utrpení, jelikož maximálka bude někde na 160
14:48:13
18.08.2010
-> m8rinek: Nevím, co je hezčího na podvěsu, kde musíš vařit úchyty a vymejšlet jak a kam oproti jednomu jednoduchýmu, hezkýmu, kulatýmu dorazu, kterej vyndáš i s ramenem a fertig. Můj doraz má stejnej průměr jako spodní, tak jakej obr?
-> vhml: řekni mi kde. Já bych třeba chtěl, ale motor nechce. A loňskej Most ukázal, že v zatáčce držím tempo i s 350k M3 takže už fakt nevím kde.
-> Tuner#2: Ono záleží na použití auta. Někde pomocná pružina za jízdy funguje, někdy je fakt jenom proti vypadnutí té hlavní. Takže asi takhle.
14:31:25
18.08.2010
už takhle je to na klasickou RZ dost tvrdy :-)
14:28:45
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 14:11:02: Není to jen kvůli vypadnutí/vzpříčení. Pomocná pružina má i vliv na jízdní vlastnosti což ale asi víš jen jsem nechtěl aby si to někdo vzal jako dogma.
-> vhml 18.08.10 14:17:15: Spíš Ty musíš přitvrdit 40
upraveno 1x, naposled 18.08.2010 14:29:08
14:17:15
18.08.2010
-> Eidy: musíš zrychlit :-) Já to asi zkusím ubrat, přece jenom škoda každýho milimetru gumy po kterým to nejede :-)
14:16:21
18.08.2010
-> Eidy: a co to pořešit vkusnejma podvěsama, než obr silentblokem?
14:12:22
18.08.2010
-> vhml: jo a mě to po třech nejezdí. Aspoň si toho nejsem vědom.
14:11:02
18.08.2010
-> Tuner#2: děkuji mému tiskovému zástupci za vysvětlení.
Když byly ramena v gumě, tak ty gumy to při vyvěšení podržely. Ale jak jsem dal unibaly tak jenom vlastní vahou vše spadlo nadoraz a hrozilo ne úplné vypadnutí ale vzpříčení pružiny. Proto mají všechny drahý tlumiče 2 pružiny. Právě kvůli vypadnutí.
13:58:33
18.08.2010
-> Tuner#2: jo tak. to je pravda, viz moje vypadavani zadni pruziny. Ale premejslim vepredu ze bych ten doraz trosku ubral, prece jenom mam 220mm. Jenom nevim co by an to rekli silentbloky, jestli by jim nevadilo ze se toci vic na druhou stranu. Ale na skoky atd by to mohlo bejt dobry kdy se to kolo vyvesi vic.
13:12:15
18.08.2010
-> vhml: Aby nevypadla pružina z uložení. Už 210tka 80kN je tak krátká, že při zvednutí auta je tam pružina jen tak, tak že drží na svém místě. Se 185mm pružinou co má myslím Eidy je odpověď asi jasná 1
13:10:11
18.08.2010
jaká je hlubší myšlenka těch horních dorazů? Já naopak přemejšlel o zkrácení aby mi to nejezdilo po třech kolech 9
23:25:54
17.08.2010
-> Tuner#2: Jakej pacient? 36 92
Jo tak plány by byly. Jen teď pořád sypu do baráku. Už jsem tam do něj nasypal za velmi slušnej motor. Ale všechno jednou bude.4
Já třeba myslel, že kdyby byla u vás nějaká afterparty. Ale teď jsem zasejc vymyslel jak vylepšit okapy, takže nedělní odpočinek se nekonná. Leda by to bylo jen v sobotu večer. No počasí bude určitě hezký, tak se v pátek domluvíme.
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 23:28:38
23:03:59
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:47:08: Pokud bys chtěl, tak to opravdu není problém, Mášy rodiče vezu zítra na letiště - letí do Indie, takže přespat bude kde :-)
Hele nerezových bych se asi bál, materiál tam musí mít nějakou pružnost, myslím, že perfekcionalista Pilot 105 uvažoval o výrobě, ale prý to není jen tak. K tomu plánu nemám co dodat - pacinet 3
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 23:04:26
22:47:08
17.08.2010
-> Tuner#2: Určitě tam nepatrná škvírka byla. Aspoň na cigaretovej papírek 1 .
Tak nic, nebudem to lámat přes koleno.
-> havlik: Kdepak, Jenda má pravdu. Je to pozink. Ale tohle jsou jiný, než tu byly na fotce, bo se musí stočit průměr kvůli unibalům. O nerezu jsem taky přemýšlel, ale nějak jsem to nestihnul. Třeba v příští evoluci 40
Ale až bude stabík na unibalech tak krom trubkovejch ramen není kam jít.
Ale pořád nemám přední brzdy, zadní brzdy a motor. No a pak vlastně skládaná převodovka, Protlumy no a až to všechno bude tak celý rozebrat a nalakovat, bo to bude starý 3
22:32:04
17.08.2010
-> havlik: Řekl bych že ne, to je pozink, byla tu myslím fotka.
22:27:12
17.08.2010
-> Eidy: ty máš, i ty tyče ted mi nenapadá název co jdou skrz ramena, vytočený z nerezu?
22:26:08
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:17:47: Kecáš, nebyla: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../233_18238_190. jpg
2
Sešlost by nebyla problém, dokonce i spaní, máme barák sami pro sebe, jen na sobotu večer už máme plán 8 leda, že by Ti co jsme k nim měli jít přijeli taky do Rokycan a udělala se party tady 1
22:17:47
17.08.2010
-> Tuner#2: Díky. Jen mi to na fotkách připadá dost zaprasený. Jak jsem to byl projet, tak bylo lehce po dešti a nějakou tu loužičku jsem trefil. A hlavně jak mi kdysi teklo hrdlo nádrže, tak jsou tam zbytky benzínu a prachu a už jsem to nechtěl příliš šmudlat čistidlem.
Ad dorazy. Předtím byly seříznutý, takže tam nějaká mezírka byla.
Ad sobota. Bude hezky, ale jak jsem psal. už mám plány. Leda bych přijel až na večer a dali bysme nějakou sešlost. To se ještě uvidí.
-> T: No tak uvidíš. Kdyžtak přijedeš ke mě a svezeš se se mnou. Beztak jedu na podválu.
