18:09:22
24.08.2010
24.08.2010
-> Tuner#2: Spolu tří?
18:08:07
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Klidně se přidej, to není problém. Pěkný eRko jsem v zrcátku neměl už hooodně dlouho.
-> Tuner#2: Tak platí. Sobotu asi nedám. Ráno něco mám a pak musím vykoupat Kóču, navoskovat a naleštit, aby byla na neděli fešná
17:57:23
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy 24.08.10 17:27:58: Takže to pojedeš přes Rokycany a není problém abych na Tebe na konci Rokycan počkal a pojedeme spolu pokud teda nechceš přiject už v sobotu večer?
17:53:05
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : no tak to já bych se přidal asi :-) mam to rozdíl 5 km, buď na rožmitál,ale to bych musel přez celou Plzeň a nebo na Hořovice o 5 km víc a přijedu zadem s tebou teda, jestli neva :-)
17:27:58
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Koukám na mapu a asi to vezmu z Kladna dolů přes Chýňavu na Beroun a pak podél dálnice. Nechce se mi kupovat dálnička.
16:46:47
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : tak koukám, že vyrážíš v neděli :-) a jedeš po vlastní ose? :-) a když ,tak jsem se chtěl zeptat na trasu, že mam dvě možnosti tak přemýšlím, jestli bych se nepřidal k tobě, jestli neva :-) teda podle toho jak pojedeš
16:18:57
24.08.2010
24.08.2010
Kdo nečte diskuzi se srazy, může si přečíst teď a tady, že letošní DOD v Mostě na okruhu je 30. října, což je sobota.
23:17:01
19.08.2010
19.08.2010
-> T: Nezoufej. Viz vzkaz od T2
22:50:16
19.08.2010
19.08.2010
-> Eidy: -> T: Tak pánové je to tady, rád Vás uvidím oba.
skoda-virt.cz/cz/.../1360 47-mini-sraz-plzen
18:22:52
19.08.2010
19.08.2010
-> Eidy: : tak jak to čtu, tak těžko to vyjde u T2, tak dojeď za náma na sraz....a nebodáme nějakej pevnej termín srazu u někoho na jindy, ať to každý ví dopředu a může si udělat čas
jinak s chlazenim uvidim, jak to dopadne po cestě do Plzně a kdyžtak už mam jeden plán co s tím zatim...
17:06:41
19.08.2010
19.08.2010
-> Tuner#2: Aha, no tak jsem právě myslel v 17:00 nejdřív. No tak nic no.
-> vhml: Buhví jaký bude počasí. Ale stav se klidně u mě na Kladně.
16:30:12
19.08.2010
19.08.2010
-> Eidy: Sraz se komplikuje oslavou a budu mít čas tak do 17hod. což mám v plánu bejt na srazu v Plzni. Pak musím pryč
V kolik jsi měl představu tak dorazit?
V kolik jsi měl představu tak dorazit?16:24:47
19.08.2010
19.08.2010
-> Eidy: Nechcete sraz u T2 udělat v pondělí když jsem v plzni? :-D
16:21:48
19.08.2010
19.08.2010
-> T: tak v sobotu sraz u Tunera2. Přijeď éRem a pokecáme. Něco vymyslíme a do Mostu to stihneš udělat a vyzkoušet.
14:37:29
19.08.2010
19.08.2010
-> Eidy: : že se neživíš radši jako spisovatel
no máš ve všem pravdu a já bych ani tak neměl problém s ti, že budu pomalej...ale musim dovychytat to chlazení podělaný
22:54:10
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 22:52:22: Souhlas přecedo
22:52:22
18.08.2010
18.08.2010
-> T: Ale prdlajs. Když pojedeš se mnou, tak se nesvezeš svým a nebudeš vědět co a jak. Simtě, já tam byl poprvý vyprdlej jak nevím co, vůbec mi to nešlo, nepojel bych ani trabanta co jede na jeden válec. Ale to chce jenom trénovat a když tam budeme i my ostatní, tak ti ukážeme co a jak. To chce zkoušet a zkoušet a jezdit a jezdit. Poprvý to nebude žádná sláva, ale když to dostaneš do ruky tak zjistíš, co v tobě a v autu je. Teď budete vyrovnaní, časem se zlepšíš a budeš hnát auto na vyšší úroveň a tak to půjde pořád dokola
Jestli to budeš mít pojízdný tak se seber a pojeď eRkem. Třeba můžeme jet spolu po silnici, ale radši bych, kdybys jel svým. Ne kvůli zatížení mýho auta, ale kvůli tobě. My tě tam budeme vozit ve svejch autech a bude tě srát, že tam nejsi svým. To ti přísahám. Já bych tam třeba bez Kóči nejel páč bych byl pořádně naštvanej. Věř mi.
Jestli to budeš mít pojízdný tak se seber a pojeď eRkem. Třeba můžeme jet spolu po silnici, ale radši bych, kdybys jel svým. Ne kvůli zatížení mýho auta, ale kvůli tobě. My tě tam budeme vozit ve svejch autech a bude tě srát, že tam nejsi svým. To ti přísahám. Já bych tam třeba bez Kóči nejel páč bych byl pořádně naštvanej. Věř mi.22:08:57
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy: : no tak když tady teď čtu ty rychlosti, tak mi rezervuj spíš to místo u tebe
17:59:55
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 16:53:17:
16:53:17
18.08.2010
18.08.2010
-> vhml: A nechceš mi těch zbylejch 40km/h půjčit ?
Mě by se dost hodily.
Eidy / Kóča
