18:55:40
24.08.2010
-> Eidy: : OK, tak ještě počkáme, jak to dopadne s počasím a když se nepotkáme tady, tak si zavoláme 5
18:51:12
24.08.2010
-> havlik: tak uvidíme.
-> M@rtin: no jak myslíš.
-> T: Cerhovice jsou ok.
18:43:48
24.08.2010
-> Eidy: : no právě, jsem psal, že to je dál, no.....tak jak koukám na mapu, tak bych se asi přidal v Cerhoviciích, pokud vidím dobře,tak by jsme to by to mělo být po cestě obou dvou...
-> havlik: : tak bude fuč...a pak dohoníš mě a já jen tak neujedu 3
18:40:27
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No a co to je?
18:39:18
24.08.2010
-> Eidy: no snad jo:) se pozná
18:38:41
24.08.2010
-> M@rtin: žes psal něco o folcwágenu
18:35:47
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: JJ čím jiným .....
18:34:59
24.08.2010
-> havlik: Cestovní rychlost 90-100km/h vyhovuje?
18:33:47
24.08.2010
-> Eidy: no jenže ne že na to šplápneš hned za koncem prvního města a budeš fuč
18:32:56
24.08.2010
-> havlik: Tak přes Beroun asi pojedu takže se můžeš přifařit.
-> M@rtin: A čimže to pojedeš? Snad Feldou ne?
18:29:20
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No motor v kufru, v motorovém prostoru muzika ... to pak nejede .... holt WV3
18:28:47
24.08.2010
kdybys jel přes beroun tak se ozvi ale rozhodně ti nebudu dělat sparing partnera v rychlosti a to tak že vůbec.)
18:26:36
24.08.2010
-> M@rtin: vtipálku 3
-> T: A kde by ses přidal?
18:23:46
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: Uvidíme, aspoň budou pomalé vozy vzadu a nebudou brzdit rychlé střely :-DDDD
18:20:54
24.08.2010
-> T: jako přes Rožmitál a Spálené Poříčí? To bych měl 133 místo 87km 8
-> M@rtin : klíďo
upraveno 1x, naposled 24.08.2010 18:23:07
18:19:03
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No ještě to poskládat dle data výroby .....
18:18:49
24.08.2010
-> M@rtin: : 158 jsem pro 4
18:17:54
24.08.2010
-> Eidy: : to stačí 3 no na zatáčky je dobrá cesta ode mě do Plzně z druhý strany, jak jsem psal 40 ale to máš zase daleko trošku 3
18:17:42
24.08.2010
-> M@rtin: Další do kolony?
Tak to bude skoro spanilá jízda ne?
18:16:47
24.08.2010
M@rtin
-> T: Neboj, kdyžtak pojedeme pomalu spolu a rychlé vozy necháme jet před námi4
