-> havlik: Tak přes Beroun asi pojedu takže se můžeš přifařit.
-> M@rtin: A čimže to pojedeš? Snad Feldou ne?
18:32:56
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No motor v kufru, v motorovém prostoru muzika ... to pak nejede .... holt WV
18:28:47
24.08.2010
24.08.2010
kdybys jel přes beroun tak se ozvi ale rozhodně ti nebudu dělat sparing partnera v rychlosti a to tak že vůbec.)
18:26:36
24.08.2010
24.08.2010
-> M@rtin: vtipálku
-> T: A kde by ses přidal?
18:23:46
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: Uvidíme, aspoň budou pomalé vozy vzadu a nebudou brzdit rychlé střely :-DDDD
18:20:54
24.08.2010
24.08.2010
-> T: jako přes Rožmitál a Spálené Poříčí? To bych měl 133 místo 87km
-> M@rtin : klíďo
-> M@rtin : klíďo
18:19:03
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No ještě to poskládat dle data výroby .....
18:18:49
24.08.2010
24.08.2010
-> M@rtin: :
jsem pro
jsem pro
18:17:54
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : to stačí
no na zatáčky je dobrá cesta ode mě do Plzně z druhý strany, jak jsem psal
ale to máš zase daleko trošku
18:17:42
24.08.2010
24.08.2010
-> M@rtin: Další do kolony?
Tak to bude skoro spanilá jízda ne?
18:16:47
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> T: Neboj, kdyžtak pojedeme pomalu spolu a rychlé vozy necháme jet před námi
18:15:23
24.08.2010
24.08.2010
-> T: neboj, rychle jezdím jenom v zatáčkách.
-> Tuner#2: Vezmeš nás na místo nějakejma serpentýnkama?
18:11:28
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : nechval dne před večerem, ještě jsi ho neviděl
takže to jedu s tebou a s Honzou? no to abych jel napřed asi co?
-> Tuner#2: , -> Eidy: : ne, že mi budete ujíždět
18:09:22
24.08.2010
24.08.2010
-> Tuner#2: Spolu tří?
18:08:07
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Klidně se přidej, to není problém. Pěkný eRko jsem v zrcátku neměl už hooodně dlouho.
-> Tuner#2: Tak platí. Sobotu asi nedám. Ráno něco mám a pak musím vykoupat Kóču, navoskovat a naleštit, aby byla na neděli fešná
17:57:23
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy 24.08.10 17:27:58: Takže to pojedeš přes Rokycany a není problém abych na Tebe na konci Rokycan počkal a pojedeme spolu pokud teda nechceš přiject už v sobotu večer?
17:53:05
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : no tak to já bych se přidal asi :-) mam to rozdíl 5 km, buď na rožmitál,ale to bych musel přez celou Plzeň a nebo na Hořovice o 5 km víc a přijedu zadem s tebou teda, jestli neva :-)
17:27:58
24.08.2010
24.08.2010
-> T: Koukám na mapu a asi to vezmu z Kladna dolů přes Chýňavu na Beroun a pak podél dálnice. Nechce se mi kupovat dálnička.
16:46:47
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: : tak koukám, že vyrážíš v neděli :-) a jedeš po vlastní ose? :-) a když ,tak jsem se chtěl zeptat na trasu, že mam dvě možnosti tak přemýšlím, jestli bych se nepřidal k tobě, jestli neva :-) teda podle toho jak pojedeš
16:18:57
24.08.2010
24.08.2010
Kdo nečte diskuzi se srazy, může si přečíst teď a tady, že letošní DOD v Mostě na okruhu je 30. října, což je sobota.
Eidy / Kóča
