15:38:06
01.09.2010
01.09.2010
-> T: No jasně google translate a vložíš tam celý odkaz
15:36:44
01.09.2010
01.09.2010
-> Tuner#2: : to můžu udělat s jakoukoliv stránkou? no paráda,jsem zase o něco chytřejší, dík
14:39:36
01.09.2010
01.09.2010
-> T 01.09.10 14:36:59: translate.google.cz/trans
late?js=n&p...
14:37:38
01.09.2010
01.09.2010
-> Nwkt: : nemohl jsi se zeptat ohledně třeba nějaké jiné fotky?
14:36:59
01.09.2010
01.09.2010
-> unived micindev: : fakt praskot
jen neumím anglicky, upřesní mi někdo, oč jde?
13:13:36
01.09.2010
01.09.2010
-> U-Geen: Budeš muset posílit zahraniční konektivitu
13:13:02
01.09.2010
01.09.2010
a jeste propagace virtu... hmmm, diky :)
12:53:40
01.09.2010
01.09.2010
-> unived micindev 01.09.10 11:54:51: No tak to je masakr maximální
12:27:14
01.09.2010
01.09.2010
matoo
-> Eidy: tu nekdo smeruje za hranice...
11:54:51
01.09.2010
01.09.2010
unived micindev
haha, you made it! speedhunters.com/archive/
.../readers-rides-gt-gt-yo
ur-classics-pt-6.aspx
dokonca si aj na titulke
ps skoda ze si neposlal inu foto, mas tu aj lepsie ;)
08:18:25
01.09.2010
01.09.2010
-> Eidy 01.09.10 08:00:22:
08:00:22
01.09.2010
01.09.2010
-> Tuner#2: bo jsem pracovně v Bruselu a nemám čas sledovat co se kde děje
22:49:03
31.08.2010
31.08.2010
Proč se tam chytáš za hlavu?
adamkafka.cz/fotos/.../P8
293458.jpg22:47:27
31.08.2010
31.08.2010
26.08.2010
26.08.2010
Danster
kamikaze 25.08.10 12:10:15 napsal:
→ Eidy: Asi ještě Dan s litříkem
Přesně tak
Přesně tak
21:03:56
25.08.2010
25.08.2010
-> vhml: Nebereme, vem stováka a písty
20:45:05
25.08.2010
25.08.2010
-> kamikaze: ok.
-> vhml: ty toho naděláš. Já dřív taky jezdil stojatýho Webera dif 24/2. A jezdil jsem normálně kolem 7 litrů.
18:08:26
25.08.2010
25.08.2010
Berete i účastníky v trabantu, popř na motorce? Na stovce budu zkoušet stojatýho webra, takže do toho na cestu do Plzně tankovat nehodlám :-D
12:10:15
25.08.2010
25.08.2010
kamikaze
-> Eidy: Asi ještě Dan s litříkem
07:39:06
25.08.2010
25.08.2010
No tak to nás bude už 7, príma. Kdo dál?
Eidy / Kóča
