14:54:19
28.10.2010
-> U-Geen: no já to pochopil jako stejnej xenonovej bazmek, ale ne bixenon. Prostě neposuvnej, ale taky se startérem atd. V tom případě to bude stejný. Leda bys myslel něco co neznám a pak jsem asi odpověděl asi špatně.
12:27:39
28.10.2010
-> Eidy: jak to ze ne?
10:53:49
28.10.2010
-> Eidy: : to jsem si myslel, proto se ptám, proč toto řešení navrhuje U-geen? 4
10:29:04
28.10.2010
-> U-Geen: zadarmo jí ale neseženu a za peníze jí nechci :-D
08:41:26
28.10.2010
-> T: ne.
07:56:42
28.10.2010
-> U-Geen: : čímž dosáhnu klasického "žlutého" světla? ale s vyšší svítívostí?
22:46:09
27.10.2010
-> U-Geen: Tyhle už jsou doma, tak uvidím.
21:49:20
27.10.2010
-> Eidy: to si snad radsi porid jen H4 vybojku klasickou, ne bixenonovou...
-> vhml: proc :-) delaj se motorkovy sady ...
19:32:09
27.10.2010
-> U-Geen: to je dost divoký :-D
19:32:01
27.10.2010
-> U-Geen: Přesně 1 Pak mě napadla ještě jedna věc. Pokud by HID svítily moc hezky na potkávací, ale trpěly by oslňováním, je tu ještě verianta naladění výbojky do stejné polohy jako u žárovky, čímž bych předešel oslnění a zafixování posuvnýho tělesa vteřiňákem. Sice bych přišel o dálkový ksenóny, ale dobrý klopený + klasika přídávný dálkový by to vynahradily. No uvidíme.
19:27:08
27.10.2010
-> vhml: HID na motorku :-)
19:25:59
27.10.2010
-> Eidy: tak s tlumenejma souhlasím. Ale to asi nějak zásadní líp nevymyslíš bez oslnění protijedoucího. Já bych potřeboval vymyslet něco na motorku, abych netrápil dráty 100W žárovkou celej den. A žárovku 100/55 ne a ne sehnat...
18:27:17
27.10.2010
-> TUNER: Asi záleží na samotném světlometu. EMko obecně svítí o dost líp, než eRko.
-> jerrom: Jo, dálky jsou v pohodě, ale ty tlumený, to je špatný.
17:40:03
27.10.2010
TUNER
-> Eidy: Já Najtbrejkry mam v zelenině a rozdíl jsem teda poznal.....2 škodofky vedle sebe,jedna obyč a já Osramy....bylo to vidět na první pohled....4
17:39:54
27.10.2010
jerrom
-> vhml: no na dálky si v eRku taky libuju, ale tlumené jsou horší, nejhorší mi to vždycky přijde v Běšinech na nočním orienťáku, jinak v noci moc nejezdim.
13:16:22
27.10.2010
-> Eidy: Eidy co chceš víc na svícení než 4 oko? Mám v hlavních 100W, na vnitřní 55W, nějaké obyč levné žárovky, a nikdy jsem nejel v autě,který by se tomu aspoň trochu přiblížilo...
upraveno 1x, naposled 27.10.2010 13:17:19
13:08:53
27.10.2010
-> T: tak jako muzes sehnat HID s nizsi teplotou svetla... treba 3000K
11:17:08
27.10.2010
-> pistaa: do čeho bys šel? Do HID?-> T: až to bude, dám sem fotky. A taky to vyzkouším. Ačkoliv letos už asi ne.
09:50:55
27.10.2010
-> Eidy: : no jsem zvědav na to, má to tady třeba na tom žlutym erku a je to prostě takový divný....mě se osobně líbí bílé světlo xenonů,ale asi mi to nejde k tomuhle autu...já mám ty s tím modrým převlekem "alaxenon" a to ještě tak,ale stejně asi až odejdou tak půjdu do klasiky....ale počkam si, jak bude vypadat Kóča 4
09:49:58
27.10.2010
pistaa
-> Eidy: do toho vy som siel aj ja a potom by som siel zajazdi t amatersku vytrvalost :)
