09:50:55
27.10.2010
27.10.2010
-> Eidy: : no jsem zvědav na to, má to tady třeba na tom žlutym erku a je to prostě takový divný....mě se osobně líbí bílé světlo xenonů,ale asi mi to nejde k tomuhle autu...já mám ty s tím modrým převlekem "alaxenon" a to ještě tak,ale stejně asi až odejdou tak půjdu do klasiky....ale počkam si, jak bude vypadat Kóča
09:49:58
27.10.2010
27.10.2010
pistaa
-> Eidy: do toho vy som siel aj ja a potom by som siel zajazdi t amatersku vytrvalost :)
23:22:01
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: to je origo... z nějakýho motoráku.
do teho jedině ksenón
23:17:11
26.10.2010
26.10.2010
-> Pavel P..: Dobrý. To by mě zajímalo jak to udělal, nebo kde to sebral. Není to z vlaku? Ale do tohohle jedině čočky.
23:16:56
26.10.2010
26.10.2010
-> Pavel P..: co to kur*a je ?
23:13:03
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
-> U-Geen: Tak přesně tyhle tam mám a jsem zklamaný. Není to žádný rozdíl. Dal jsem ji do jednoho světla a porovnal s původní. Neviděl jsem žádný rozdíl. Rozhodně ne takový, jaký by ospravedlnil cenu.
23:09:23
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: a zkousel nejaky lepsi zarovky? Osram Nightbraker a pod.?
23:06:19
26.10.2010
26.10.2010
Čirou optiku na Kóču rozhodně nee, nebojte.
Když moje řešení nebude uspokojivě fungovat, nasypu tam zpátky žárovky.
Ale vy byste to ze mě v Mostě stejnak vytáhli tak co už. Mám doma HID sadu. Bohužel jsem zjistil, že je značná vůle v uložení posuvného tělesa s výbojkou. Je to plastovej odlitek a nelze to nijak vylepšit. Ta vůle může díky vibracím způsobovat pohyb výbojky a tudíž změnu ohniska čehož důsledkem může být tolikrát diskutované oslňování. Vyzkouším, uvidím. Ještě jsem uvažoval o nalepení černé samolepky přes část světla, jako to kdysi jezdila závodní auta. Pokud ani tohle nepomůže, půjdou zpět žárovky a výbojky použiju na domácí lampičku. Nechci to tam cpát za každou cenu. Jen jsem si říkal, že by bylo príma, mít světla co svítí.
19:29:26
26.10.2010
26.10.2010
-> m8rinek: : no neni to nutný, nebo teda spíš to spousta lidí nemá, tak si počkáme na výsledek
19:25:18
26.10.2010
26.10.2010
-> T: no já to pochopil jako xenon a k tomu to chce čirý sklo?
19:04:33
26.10.2010
26.10.2010
-> m8rinek: , -> Péďa17: : no o čiré optice nebyla řeč teda jestli dobře vidim,ale ani tu ne
to jsme ale Eidyho moc asi nepotěšili
18:59:52
26.10.2010
26.10.2010
Péďa17
-> T: souhlas,čirou optiku nn
18:51:03
26.10.2010
26.10.2010
-> T: souhlas, sem čirou optiku ne-e
18:26:29
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: : no já nevím, to auto je postavený pěkně moderně s ponecháním jistých pravidel minulosti, tak mi tam nějak ty xenony nesedí
taky jsem je chtěl, ale člověk se mění , lae každopádně je to jen můj názor
17:44:40
26.10.2010
26.10.2010
-> T: Proč?
13:51:34
26.10.2010
26.10.2010
-> Eidy: : néééé
to nedělej Kóče
to nedělej Kóče
09:16:47
26.10.2010
26.10.2010
-> T: Rampa na Kóču? Fuj.
Nevím co to je. Píšou tam 4300K
. Ale do Mostu to nestihnu ani náhodou.
. Ale do Mostu to nestihnu ani náhodou.19:15:01
25.10.2010
25.10.2010
-> Eidy: : rampa? xenony? nebo je ještě nějaká možnost?
16:01:56
17.10.2010
17.10.2010
Včera jsem v sedačkách udělal boční díry na pasy. Ještě musím hrany olepit lemovkou nebo tak nějak.
Při vyndavání věcí z kufru v rámci přípravy na Most jsem zjistil, že moje industriální nádoba na brzdovku někde prolíná, takže jdu vzít pravítko, papír a tužku a jdu si vymejšlet něco vzhlednějšího a hlavně lepšího.
Ještě jsem Kóče objednal nějakej dáreček. Aby v noci líp viděla. Sice potmě prakticky nejezdím, ale jeden nikdy neví
Eidy / Kóča
