17:02:22
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
Neviem sa na to auto vynadívať :-)....krásna :-)
17:00:33
24.11.2010
-> Eidy: : a jeje, tady se kutí 40 a co ty světýlka? zatím čekají? 4
19:37:15
21.11.2010
johaning
-> Eidy: A víš že sem otom už i uvažoval,že sem dám nabídku,na lakování komaxitu,pískování a zinkování!!!No uvydíme.Ale máš se naco těšit chlape.
18:30:25
21.11.2010
-> johaning: Super. Měl by sis založit firmu na kompetní barvičkářský služby od A do Z 4. Dík
-> Minik03: To víš, týden dovolený. To se musí někde projevit. Jinak máš pravdu. Zbytek prozradím až s fotkama. Jakmile mi to Johaning dodělá, sesadím to, vyfotím to a všechno bude jasný. Snad můj nápad bude fungovat. Ještě jsem to nikdy nikde neviděl, takže doufám, že důvodem je jen to, že to nikoho nenapadlo a nikoliv proto, že je to hovadina. Ale aspoň bych byl jako Jára Cimrman. Mohl bych říct "Tak tudy cesta nevede." 3
15:51:15
21.11.2010
Minik03
-> Eidy: Teda ty opravdu nezahalis. 6 Nj, tuning je vecny boj. Prozradis podrobnosti? Predelavas drzaky na vodorovny silent?
14:55:06
21.11.2010
johaning
-> Eidy: Ahoj chlape.Tak jestli vše půjde tak jak by mělo,tak to bude hotový do pátku.
14:49:24
21.11.2010
-> Minik03: Ještě ne. Předělávám držaky motoru a příčku, takže motor sedí na heveru. Jakmile to sesadím zpátky, změřím to.
21:05:51
20.11.2010
Minik03
Ahoj Eidy, chtel jsem se zeptat, jak to vypada s tim problemem litajiciho oleje. Mel jsi uz chvilku premerit tlaky ve valcich?
22:58:55
18.11.2010
-> Tuner#2: 1 tak to je dobrý. Ptal se mě na to tacho, a já myslel, že se ptá nějakej jeho kamarád. Ale v podstatě to tak je. No jo, je zo můj bratránek. Trochu vzdálenější, ale pořád příbuznej 1
15:44:34
18.11.2010
-> jarda.u1 18.11.10 14:21:45: NJ tak dva Hondaře jsem měl před sebou na videu, tak jsem si říkal, že budou mít radost. 4
14:21:45
18.11.2010
jarda.u1
-> Tuner#2 18.11.10 00:57:21: Ty stihas koukam taky koukat vsude po vsech forech.Hlavne,ze jsou z Vas vedle.1
00:57:21
18.11.2010
16.11.2010
-> Eidy: Údajně i u Tebe byl problém s rozbalením, tak raději znova:
www.ulozto.cz/6576361/eid y-zip
4
23:17:55
15.11.2010
-> T: Kryt pod nádrží má převařený všechny svary, to je pravda. Ale podložky pod stabíkem jsou kvůli hadicím chlazení. Jinak nejsou potřeba. Asi.
20:50:38
15.11.2010
-> Eidy: : ani kryt pod nádrž nemáš vyztuženej? a podložení stabíku máš, aby se neopíral o nádrž a lépe plnil funkci?
19:18:58
15.11.2010
-> T: Krom vyjmenovaného už nikde jinde výztuhy nemám.
18:54:44
15.11.2010
-> Eidy: . já už jsme se určitě ptal, ale hlava mi nějak neslouží a tak se zeptám znova....jelikož už nějaký podvozek mám a ještě bych ho teď rád pomocí T2 pružin a většího stabíku zase trošku ještě přitvrdil, tak se chci zeptat, jestli ty máš kromě vyztužení náprav a výztuhy v kufru ještě někde něco vyztuženýho, nebo ne? 4
19:43:26
14.11.2010
-> Fifa: Tak to jsem fakt nevážil, ale řeknu ti, že je to sakra rozdíl.
-> Tuner#2: Díky. V týdnu si to stáhnu.
17:52:38
12.11.2010
-> Eidy: Byl jsi v Mostě nejrychlejší, tak i fotky máš jako první 2
www.uloz.to/6536279/eidy- zip
4
18:47:24
11.11.2010
Fifa
-> Eidy: Prosím tě Eidy, nevážil jsi ty tvé sedačky MTX? Začínám trochu řešit odlehčování tak by se mi to hodilo.
