-> VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=170...
* Olej Millers 10w60 NT.
-> Eidy: stejně si k tobě někdy vlezu a zkusím ty sesle - ať mám o čem snít
-> VeTeV: Pásy se dají povolit
-> Eidy: do sedačky jo, ale asi bych se nezapnul
-> kraska98: Děkuju. Ale do Schumachera mi ještě kus chybí. Ale díky.
-> VeTeV: By ses mi nevešel do sedačky čeče
-> jarda.u1: Díky.
-> jarda.u1: Díky.
-> Eidy: =pán volantu.Poklona pane,hezky se na to kouka
ja bych ho chtěl dělat taky a jsem lehke zavaží :D
Zazaa 06.11.10 21:16:22 napsal:
→ Eidy: pripadne
vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
nabízím se - jako závaží posloužím spolehlivě
→ Eidy: pripadne
tyseš uplnek driftking a michael schumacher v jednom ale hlavně je to tim ze ty mas skvěle auto a ono ma skvěleho řidiče smekam
-> pistaa: na tuhle větu jsi použil google translátor ne? :D
-> vhml: ja som nepisal o zavarenom diferenciale.. ale len o svornom, ja osobne som neni zastancom prasaren :)
Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077 1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079 1-most-2010-110r-na-okruhu -4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
spolujezdez M@rtin
spolujezdec T
-> Zazaa: Ještě je tu možnost bez zásahu. Rychle couvat
-> Eidy: jelikoz okruhy sou skoro vsecko na pravou tak jeste je reseni presunout volant na pravou stranu, nebo budes muset zhubnout pripadne vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
-> U-Geen: Mno jo no. Bohužel. Ale lepší než žádná.
-> Eidy: a zrovna takova pekna co? :(
-> U-Geen: To bohužel nemám. Tohle je to nejlepší.
-> Eidy: nemas tu posledni fotku v nejakym slusnejsim rozliseni?
-> kraska98: právě se snažím nahrát na stream. Pak bude otázka času, kdy to uvolní do oběhu.
jako myslim z mostu 2010
