11:23:15
27.12.2010
27.12.2010
-> Eidy: zajed do komárova tam buzuluk prodávaj
10:41:05
27.12.2010
27.12.2010
Přátelé, byl jsem užv 7 obchodech a KS nebo Buzuluk kroužky nikde. Jenom Polsko nebo Turecko a lepší neumí sehnat. Nejlepší se mi zdá sada na Fa/Fe originál Škoda akorát mi nejsou schopný říct co to je zač. Ví to někdo? Akorát, že sada je za 1200 :-/
10:57:10
13.12.2010
13.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
Minik03
-> Eidy: V ramci solidarity, Ti muzu rict, ze zaposledni mesic jsem mel hlavu dole 3x, z toho 2x venku prvni pist a naposledy jsem to vzal vcetne vymeny vacky. Myslim, ze bych to pomalu mohl zacit delat na cas
22:34:22
03.12.2010
03.12.2010
-> afro100: Někdy fakt nesnáším, když mám pravdu. KUA!
22:30:59
03.12.2010
03.12.2010
-> Eidy: nie, budú zavadzať uloženia ložisiek kľuky ...
22:30:10
03.12.2010
03.12.2010
Máme tu otázku za milion. Jdou u 130 v bloku 120 vytahat písty spodem???
14:16:31
01.12.2010
01.12.2010
jarda.u1
-> Eidy: Pokud bys mel stejny krouzky jako Favorit-Felicia,tak mam doma nejakej origo navic
11:08:07
01.12.2010
01.12.2010
-> m8rinek, Minik03: OK.
-> David V6: Na novým jsem to neměřil, takže nevím. A jedenáct je podle mě nic moc, když to umí dát přes 13.
00:38:56
01.12.2010
01.12.2010
stevotuner
-> Eidy: aj to mozno sposobylo ze si mal velke tlaky v motorovom priestore a bilo ti to do nadobky odvetrania motora co si niekedy spominal ked sa nemylim
18:58:15
30.11.2010
30.11.2010
David V6
-> Eidy: hele těch jedenáct není tak špatný,kolik si měl když to bylo nový?
18:54:18
30.11.2010
30.11.2010
Minik03
-> Eidy: Tak tak, vezmi buzuluk, nebo KS. Goetze ti udelaji vybrus za chodu
18:24:23
30.11.2010
30.11.2010
-> Eidy: Buzuluk, nebo KS, Goetze nebrat...
18:07:55
30.11.2010
30.11.2010
Ještě dotaz. Je nějaký výrobce lepších kroužků, po kterém bych se měl shánět?
17:56:27
30.11.2010
30.11.2010
Takže informace pro všechny zainteresované. Právě jsem změřil tlaky na teplém motoru a výsledek je zajímavý. Ačkoliv jsem si myslel, že tlaky se mají měřit na teplém motoru z důvodů níže uvedených, zjistil jsem, že na mém motoru je to úplně jedno. Na teplém jsem naměřil úplně, ale úplně to samé jako na studeném. To za prvé.
Za druhé jsem zkusil do prvního válce stříknout trochu oleje a rázem jsem místo 11 měl 13. Čili je to jasný, čili jsou to kroužky. Čili přes vánoce motor ven a překroužkovat. Aspoň se mrknu na ložiska. Motor už má za sebou 3 sezóny (děsivých 3000km
).12:32:38
30.11.2010
30.11.2010
stevotuner
-> Eidy: www.motometer.net/downloa
ds/.../IVEKA_1000_3_Kompre
ssionsdruckschreiber.pdf
zdravim Eidyho tu mam link na meracie zariadenie z ktorim som si meral tlaky vo valcoch tlaky sa maju merat na zahriatom motore a z vytocenymi svieckami pretocit motor naprazno bez sviecok a tak napojit merac tlaku. zoslapnut plynovy pedal naplno a starterom pretocit motorom 12 krat a to zopakujes na kazdom. preco musi byt teply? to som sa pytal aj ja? odpoved som dostal ze motor ti pracuje v prvadzkovej teplote a v tedy ti ma najlepsie tesnit preto sa to mera za tepla. vo svojej karte budem mat graf ake mam tlaky ja chod mrknut
10:02:45
30.11.2010
30.11.2010
TTomas
-> m8rinek: Taky to delame na studenym, jen na chvilicku nastartovat at se to promaze.
22:19:39
29.11.2010
29.11.2010
-> Pavel P..: já měřil vždy na studenym, nějaký zajetý pravidlo, proto se taky ptám ;).
22:16:08
29.11.2010
29.11.2010
-> m8rinek: jakej má smysl měřit na studenym? motor se většinou provozuje zahřátej, takže tlaky potřebuješ znát na zahřátym.... je to psaný i v návodu ke kompresmetru
Eidy / Kóča
