20:52:37
02.01.2011
Proč se vlastně motor napoprvý startuje bez vody? Už jsem to někde slyšel, ale nepochopil.
20:44:50
02.01.2011
Já jel třeba jednu jízdu na závodech do vrchu bez vody. Ale motor pak vydržel asi 200km než se rozsypal 40
20:08:30
02.01.2011
David V6
-> Eidy: za půl minuty se ti orřejí možná tak ventily,znám lidi co bez vody ujeli i několik km1
17:56:56
02.01.2011
Bery
-> Majklsto: půl minuty je nic.
19:06:28
01.01.2011
-> Majklsto: Podle mě ne. Bez vody to za půl minuty podle mě nic neudělá. Než se prohřeje hlava a blok tak to chvíli trvá. Než se ti v létě odlepí ručička teploměru od dorazu, tak to taky chvíli trvá.
16:59:06
01.01.2011
Majklsto
-> Eidy: neni 30 sekund bez vody trochu dost?
16:44:28
31.12.2010
-> Eidy: : OK, to zni dobře,ale jen tak mezi náma....co já bych dal za tvoji garáž 8 40 4
16:29:16
31.12.2010
-> T: Radši budu mít Kóču v perfektní garáži se současným motorem, než se super motorem v nic moc garáži.
-> pistaa: Jede to dobře, to jo.
Takže asi před hodinou Kóča opět oživla. Motor jsem nechal běžet bez vody asi jenom 30 sekund, ale potom jsem to zkusil ráčnou a vsadil bych se, že je tam lepší komprese jak před rozebráním. Ono si to asi vážně sedne.
14:21:17
31.12.2010
pistaa
-> Eidy: a toho ze to sici si nic nerob. men to sici tiez slusne a mal si moznost skusit ako to ide aj s tym..
13:05:37
31.12.2010
-> Eidy: : nojo teď je otázka, co je důležitější 40
09:49:46
31.12.2010
-> T: motivace je to poslední co mi chybí. Horší je to s financema. Chtěl jsem trochu přistavovat, ale střecha nad garáží je důležitější. Čili motor se tlačí na druhém místě s přístavbou. Pak mi chybí sekačka, pračka, hrnce a pod. Jsem tu trochu jak Robinson. 40
-> Zazaa: já jim to říkal, ale ty potvory líný se ne a ne přeměřit. 3
Nemám takovej měřák. Stačilo by nacpat kroužky do válce, ale nějak jsem tušil, že to vědět nechci.8
09:30:09
31.12.2010
Zazaa
-> Eidy: no vlozky se maji premerit jestli nejsou sisate
a jestli si s tim motal hned po slozeni tak by si to melo taky trosku sednout :)
09:20:47
31.12.2010
-> Eidy: : no to věřim no 8 prác pro nic...no takže máš ale zase větší motivaci na nový motor ne 4 takže bude šnek tedy? 40
01:28:51
31.12.2010
-> T: Ještě mám starou příčku. Novou dám, až rozeběhnu motor, což bude doufám zítra. Už mi chybí jen nasadit vanu a navrtat blok na odfuk. Mám nový kroužky a když ráčnou točím motorem tak všechny válce syčí dolů. To jsou asi v řiti vložky, ale to dělat nebudu. To to dojezdím a pak nasadím jinej motor. To vědět, tak jsem se na všechno vyprdnul 10
11:10:31
30.12.2010
-> Eidy: : to je mi jasný 40 v tom případě doufám, že sleze brzo sníh 4
jo a kde jsou fotky nové příčky na autě? 4
21:12:36
29.12.2010
Petrson
Eidy 29.12.10 21:10:13 napsal:
→ T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem
1
a u vyhřátého radiátoru1
21:10:13
29.12.2010
-> T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem 1
11:52:32
29.12.2010
-> Eidy: : jo taky bych nějaký z těch věcí uživil 40
jinak hele to by ale chtělo projet, ať víš jak jsi na tom 4 40 ale to spíš budou padat hovna s háčkama, než by Kóča věděla jak vypadá sníh, co? :-)
09:09:31
29.12.2010
VeTeV
-> Pavel P..: k čemu by ti to bylo? 3
22:23:54
28.12.2010
jok3r
-> Eidy: hochu hodne dobrej clanek!!! mas muj obdiv a plne te chapu4 ty nase letadlo 3
upraveno 1x, naposled 28.12.2010 22:24:08
