20:40:43
03.01.2011
-> Eidy: jenže DCOE má plovákovku napříč, tj osa plováku je ve předu a plovákov směřuje do zadu. Takže vliv naklopení auta nebude mít vliv (kor když se jedná o pár °)...
20:32:19
03.01.2011
-> m8rinek: To jo, jenže jak ho mám napříč, tak předek byl níž než zadní část, chápeš? Čili na tom nebyly obě strany stejně.
19:12:59
03.01.2011
-> Eidy: DCOE má, ale spojenou plovákovku a navíc na příč... Takže jakou hladinu si nastavíš takovou máš...
16:04:34
03.01.2011
-> afro100: přesně tak.
Vedlejším efektem je, že je motor skoro v rovině (snesl by ještě trochu snížit) takže i karbec je skoro rovně. Weber jede za jakýchkoliv podmínek, ale přesto si myslím, že srovnání mezi plovákovkama přinese aspoň pocitovou změnu k lepšímu.
15:43:09
03.01.2011
-> afro100: : nojo vlastně 3
15:40:41
03.01.2011
-> T: svody sa predsa hybu s motorom. 4 Takze by som povedal, ze su vzhladom k priecke v rovnakej vzdialenosti, akurat vystrcene aj s prieckou viac pod auto ...
15:37:07
03.01.2011
-> Eidy: : no konečnš příčka 5
moc hezký, koukam, že to je akorát u svodů, to jsi dělal podle nich? jen jsem vážně zvědavej na to jaký to bude na dráze 4
23:33:18
02.01.2011
-> 4dams: Znám auta, co jezdí stejný uchycení a některý to mají dokonce natvrdo a o lámání jsem nikdy neslyšel. No uvidíme.
23:26:35
02.01.2011
4dams
paradna robota! ale to ty urcite vies 4 nechcem ti do toho moc kecat, ale mam zle skusenosti s velmi tvrdym ulozenim motora, dopadlo to tak ze sa sroby co spajaju drziaky s motorom sa pri povolovani poodlamovali, pripadne povytrhavalo zavity z bloku, koli tomu ze boli moc namahane a neboli to obycajne blatove sroby.... A to znizenie motora, som rad ze to konecne niekto pouzil na aute, je to dobry napad a dobra vec. Viem ze sa to na kopcovych skodovkach robilo. parada, klobuk dole9
upraveno 2x, naposled 02.01.2011 23:35:53
22:43:22
02.01.2011
-> Jindas: je to nižšie a je to dobre k nižšiemu ťažisku
22:12:32
02.01.2011
Jindas
-> Eidy: Ahoj,prosím tě,k čemu je dobrý to převaření tý příčky a usazení motoru níž? Nebo to není níž? Děkuji za odpověď pro mě jako pro né moc zkušeného. 4
upraveno 1x, naposled 02.01.2011 22:15:07
21:12:32
02.01.2011
-> Minik03: No, aspoň mi nepůjde voda do oleje 3
21:10:40
02.01.2011
Minik03
-> vhml: Kdyby bylo neco spatne, abys ji nemusel hned zase vypoustet 1
21:09:21
02.01.2011
-> vhml: Jo to já nevím. Já to udělal jen proto, že jsem nechtěl napouštět a pak zas vypouštět vodu. Chci ještě přeleštit expanzku.
A přidal jsem dnešní fotky nízké příčky na autě.
20:52:37
02.01.2011
Proč se vlastně motor napoprvý startuje bez vody? Už jsem to někde slyšel, ale nepochopil.
20:44:50
02.01.2011
Já jel třeba jednu jízdu na závodech do vrchu bez vody. Ale motor pak vydržel asi 200km než se rozsypal 40
20:08:30
02.01.2011
David V6
-> Eidy: za půl minuty se ti orřejí možná tak ventily,znám lidi co bez vody ujeli i několik km1
17:56:56
02.01.2011
Bery
-> Majklsto: půl minuty je nic.
19:06:28
01.01.2011
-> Majklsto: Podle mě ne. Bez vody to za půl minuty podle mě nic neudělá. Než se prohřeje hlava a blok tak to chvíli trvá. Než se ti v létě odlepí ručička teploměru od dorazu, tak to taky chvíli trvá.
16:59:06
01.01.2011
Majklsto
-> Eidy: neni 30 sekund bez vody trochu dost?
