13:03:16
13.02.2011
-> afro100: Čirý sklo nijak nesměruje světelná tok, čili pouze čiré sklo na téhle parabole by byla katastrofa. To pak chce čočku a nebo hodně šikovně lomenou parabolu.
12:35:52
13.02.2011
Pekný počin ... moc tomu nerozumiem, tak ma nekameňujte ak napíšem kravinu, ale tak ma napadá, nebolo by lepšie čiré sklo ?
Mno a na spotrebáku(406), keď zhasnem diaľky, mám cca 5s pocit že som zhasol úplne ... oproti tomu kilo s H4 ujde ...
12:30:11
13.02.2011
kamikaze
-> Eidy: Mám vpodstatě taky 4 oko a svítí to si myslím dost, když jedu s jiným autem, tak často ani nepoznám, že tam mám dálkový, pravda, že tlumený světla jsou slabší.
Jinak palec nahoru, byla by škoda ulovit zajíce4
10:48:19
13.02.2011
-> Eidy: jo na tlumený to jo, ale i tak to nesvítí zas nějak tragicky, řekl bych slušnej standart oproti třeba favoritům, kde zhasneš a skoro to nepoznáš
10:45:13
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: jo tak to uz chapu4
10:44:05
13.02.2011
-> vhml: A v čem je rozdíl mezi 2 a 4okem? Tedy na klopený světla? Já se s tím párkrát vracel za tmy a byla to hrůza. Kromě bicyklu jsem nejel v ničem, co by svítilo hůř. je to tím, jak sedím níž a poslední dobou má světla rozštelovaný každej druhej a je to opruz nevidět na cestu.
10:40:20
13.02.2011
Stejně nerozumím k čemu HIDky. Mám taky 4oko a v životě jsem nejel v něčem co by svítilo víc, včetně origo xenonů atd (pominu-li barvu světla)...
10:38:48
13.02.2011
-> jok3r: jo takhle. Parabolu taky nemáš pravou a levou, takže ne. Chtěl jsem odstínit odrazy, co šly nahoru a to je právě u obou parabol stejný.4
10:34:28
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: nn myslel sem zako ze mas stejny stinitko vpravo i vlevo a prave jestli by nemeli bejt proti sobe opacne, nahore bejt nemuze to chapu4
10:30:02
13.02.2011
-> jok3r: Myslíš jako seshora? Neměly. Neboj, vyblbnul jsem se s tím dost. Teď by mi skoro stačilo zakrejt skoro celý sklo a nechat jen 3cm škvíru vodorovně. Zbytej jaksi vůbec nesvítí kvůli origu stínítku uvnitř světla a stínítku na HIDce. Ale to by nebylo pěkný.
A dík.
10:07:37
13.02.2011
jok3r
-> Eidy: hele mam jeden dotaz ale nevim jestli to neni kravina, nemeli by bejt ty stinitka zrdcadlove opacny?1 jinak auto krasny ale to uz sem ti myslim nekdy rikal3 ale chvali neni nikdy dost4 5
10:05:35
13.02.2011
-> texmur: Dík.
Chtěl jsem se dalšího vyřezávání stínítka vyhnout, protože pokaždý to prostě nevyjde. Ale co bych pro vás tady neudělal.4 Snad to dnes večer vyjde, něco mám. Ale pro porovnání to bude dobrý příklad. Pak třeba seženu chromovou folii, ale ta černá není úplně marná.
08:35:19
13.02.2011
texmur
Eidy je to mazel. Kdybych čel cestou tuningu tak přesně ta tvoje se mi líbí.
Jinak ke světlům. To stímítko není moc pěkný ale jestli má vliv na snížení rozptylu tak o něm taky zauvažuju. Akorát nebylo vy lepší ze stžíbrný fólie aby tolik nežvalo?
Hele zkus udělat fotku na těch tvejch vratech s a nez stínítka. Máš ideální testovací podmínky - tak by to mohlo být vidět docela dobře je li to k něčemu
03:06:53
13.02.2011
-> Eidy: abych to rozšifroval, tak první část je spíš vtípek na ovcovatost. To, že stínítko je tvaru prazvláštního sedí...
Druhou část jsi mi dostatečně objasnil, trochu to kazí dojem ucelenosti, ale jestli to zlepšuje funkci tak směle v před. Vzhledem k aktivnímu nočnímu životu kóči bych se vrátil k H4...
03:01:43
13.02.2011
-> m8rinek: Tak nevím, jestli je to pozitivní nebo negativní komentář 3
Kříž jsem zkoušel ale nefungoval. Zkoušel jsem i kosočtverec s čárou i bez čárky a ten byl na pí*u 3
Vzal jsem kus plechu a tak porůznu ho strkal před světlem, abych zjistil odkud jsou ty "blbý" paprsky. No a pak jsem vždycky nalepil kus folie a porůznu ukrajoval a zmenšoval a zase přidával, dokud to nebylo ono. Finální verzi jsem ladil asi na 6x.
02:48:24
13.02.2011
-> Eidy: ten přelep je děsivej, ale jelikož jsi jednou z model, tak počítám, že to tak za chvíli bude mít kde kdo aniž by tušil funkci 3
E: jak jsi vlastně odladil tvar toho stínítka? Nebo to je řezaný dle reliefu na skle? Nějakej sofistikovanější tvar by nebyl? Třeba Maltézskej kříž :D:D:D.
upraveno 1x, naposled 13.02.2011 02:52:53
02:20:39
13.02.2011
Tak nakonec jsem se rozhodl nacpat do auta HIDky. Když vím, že eRko svítí hůř než spotřebák (a ten svítí mizerně), musel jsem s tím něco udělat. Nechtěl bych trefit zajíce nebo tak něco. Sice za tmy jedu tak 3x do roka, ale je zbytečný pokoušet štěstí.
Paraboly vrhaly s výbojkama nepříjemný světlo směrem nahoru, takže jsem to vyřešil přelepením části skla a vše je jak má být.1
upraveno 1x, naposled 13.02.2011 02:21:05
18:12:39
28.01.2011
-> Eidy: : já mysleim, že v noci stejně nejezdíš, tak je to fuk ne? a možná by to Kóče slušelo 4 ale bez nich ji to taky neuškodí 4
11:56:49
28.01.2011
-> T: Mno, zkoušel jsem to nacpat do světel, ale roztptyl světla mě neuspokojil natolik, abych se tím dál zaobíral.
Asi přiobjednám H3 výbojky a namelu to do spotřebáka. Ještě si nejsem jistej, ale zatím to leží v polici.
