09:40:32
15.02.2011
-> havlik: : myslíš, že by se mu někdo dobejval do garáže? 4
-> Eidy: : takže s tímhle stíněním čočky už nebude ta černá obludnost na skle světla? 4
jinak ty fotky s porovnáním s H4 jsou bezva, to je přesně co se mi líbí....bílý světýlko 40 156
09:20:18
15.02.2011
-> havlik: Neboj. Blízko je blízko. Pro někoho 5 pro někoho 20km4
09:03:01
15.02.2011
-> Eidy: já bejt tebou dávam pozor na rozdávání adres místnim4
08:05:49
15.02.2011
-> Arnold: blízko.
07:26:35
15.02.2011
Norton
-> Eidy: moc moc pekna sup medzi oblubene :o)
02:15:13
15.02.2011
Arnold
-> Eidy: dalsi od Kladna jo?? 9 1 jsem si ani nevsiml 3 3 a ty jsi primo z Kladna nebo bydlis blizko nej? 5
upraveno 2x, naposled 15.02.2011 11:33:54
01:17:56
15.02.2011
-> Filip: blizko Jilemnice bydlim pro zmenu ja :)
00:15:49
15.02.2011
-> Filip: Kdepak. Pouze RZ je liberecká, protože jsem tam auto koupil v roce 1998, jinak jsem z Kladna.
00:13:42
15.02.2011
Filip
Diky Eidy4! Hele kdy by si chtel neco objednat od anglie, tak rekni to mne a ja te pomuzu. Vydim ze sec od libereckyho kraja ja taky sem, bydlim blysko Jilemnice jeslti znas?
23:54:06
14.02.2011
kamikaze
-> Eidy: Aha, důležitější je, jak to vidíš ty4
23:47:18
14.02.2011
-> kamikaze: foťák byl na manuální režim, aby si automatika neupravovala clonu a čas.
23:44:15
14.02.2011
kamikaze
-> Vojťas: To může dělat foťák
23:37:14
14.02.2011
-> Eidy: mi teda prijde ze ten rozdil oproti normalni zarovce neni krome "barvy" svetla nijak zavratnej 7
upraveno 1x, naposled 14.02.2011 23:37:48
23:34:40
14.02.2011
Dneska jsem se ještě vrtal ve světlech a porovnal svícení H4 s HIDkou. Ohniska jsou úplně stejně.
Upravil jsem stínítka tak, abych mohl sundat samolepky.
A na poslední fotce je vidět flek, kterej vrhá HID bez samolepky nebo upraveného stínítka.
23:16:01
14.02.2011
-> Filip: Po pravdě by to jednoduchý nebylo, nebýt známých a kamarádů. Jinak by to asi neprošlo. Nepočítej s tím, že když přijedeš kamkoliv na STK, že tě přivítají s otevřenou náručí. To akorát ukážou kudy pryč. Ale jak říkám, není to tak naštěstí všude.
19:10:11
14.02.2011
Filip
Cestina anglictina vsechno . 1 . Was it easy for you to put your car through STK in Czech, even with the skoda 130rs wishbones? Taky skusim v cestine, Jestli Technicka byla snadna y z zadni ramena? Ja sem sy je taky tam dal alle nevym jesli projede Technicko v cechach? Diky 1
15:26:14
14.02.2011
-> Eidy: : a hele, už jsou tam 40 no tak počkam si jak to bude vypadat venku na silnici 4 ale to clonítko bych asi taky uvažoval spíš o nějakém chromu, nebo něco světlejšího prostě, tak černá je tam jako pěst na oko 8
09:58:56
14.02.2011
-> Filip: Would english be better? I see your email is from UK.
upraveno 1x, naposled 14.02.2011 09:59:56
23:32:58
13.02.2011
Filip
Dobry den, strasne se my libi vase skodovka. Ja sy taky stavym erku, a sem tam taky dal zadni napravy replika 130rs, je ta stena dost silna aby prodrzela? A taky muzu vam zeptat jeslti registrace na STK je lehka i z ty napravy? Promin ze moje cestina neni nejlepsi neni to moje prvni jazyk. Diky
13:13:45
13.02.2011
-> Eidy: OK díky za vysvetlenie
