15:09:09
15.02.2011
-> 4dams: Klika 120 vs 130 má jinej pouze průměr hlavních ložisek, ojniční jsou stejný. Já mám Fa ojnice. Ty mají stejně jako 130 9mm šrouby místo 8 u 120.
14:51:47
15.02.2011
-> 4dams: Klika je jiná a ojnice jsou u 130 silnější
14:41:51
15.02.2011
4dams
ale ked je ina roztec valcov, nieje aj rozdiel kluka 120 vs 130? aj ojnice su tiez 120 potom, nie?
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 14:44:12
13:43:37
15.02.2011
Minik03
-> Eidy: Rádo se stalo 1 Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta
13:39:02
15.02.2011
jankomy
veľmi pekná eRka 4
13:10:19
15.02.2011
-> Minik03: Díky tiskovému mluvčímu. Jen doplním, že je potřeba rozvrtat blok na větší vložky a jinou rozteč válců. Ale proti pozdějším blokům 130 v tom není rozdíl. Jde pouze o objem. Schwejk tehdá říkal, že tohle je nejlepší kombinace. Že 125 blok je nejsilnější. Dneska už vím, že je to nesmysl, že i pozdější 130 bloky měly taky větší výztuhy na bloku.
13:09:04
15.02.2011
kamikaze
-> Nwkt: Takže pokud to dobře chápu, tak by se dala zakamuflovat do ouži
Edit: Aha, do bloku vrtat nechci, asi zůstanu u vize LS
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 13:14:41
13:05:54
15.02.2011
-> kamikaze: Litinu
13:05:35
15.02.2011
kamikaze
-> Minik03: 130ka má hlavu litinu nebo hliník?
11:09:10
15.02.2011
Minik03
-> 4dams: 130 písty a vložky mají větší vrtání --> větší objem. Zkombinovat to jde normálně, výměnou kusu za kus. Stejné je to i s hlavami, hlavy motorů typových řad 742.1** jsou vzájemně záměnné (rep. dají se zadělat, samozřejmě každá má jiné parametry spalováků atd.)
11:03:39
15.02.2011
4dams
Ako sa dá skombinovať blok a kluka 120 vs piesty a hlava zo 130? a akú to ma výhodu? ak to nieje výrobné tajomstvo
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 11:04:40
10:29:55
15.02.2011
-> T: Ne, samoleBka už není třeba.
10:17:33
15.02.2011
-> Tuner#2: : aha 8 tak to jo 10
09:44:56
15.02.2011
-> T 15.02.11 09:40:32: V Plzni už do dvou, 2 x ukradený kola, jednou muzika a orvaný auto 8
skoda-virt.cz/cz/.../1435 71-pomoc-61
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 09:45:36
09:40:32
15.02.2011
-> havlik: : myslíš, že by se mu někdo dobejval do garáže? 4
-> Eidy: : takže s tímhle stíněním čočky už nebude ta černá obludnost na skle světla? 4
jinak ty fotky s porovnáním s H4 jsou bezva, to je přesně co se mi líbí....bílý světýlko 40 156
09:20:18
15.02.2011
-> havlik: Neboj. Blízko je blízko. Pro někoho 5 pro někoho 20km4
09:03:01
15.02.2011
-> Eidy: já bejt tebou dávam pozor na rozdávání adres místnim4
08:05:49
15.02.2011
-> Arnold: blízko.
07:26:35
15.02.2011
Norton
-> Eidy: moc moc pekna sup medzi oblubene :o)
02:15:13
15.02.2011
Arnold
-> Eidy: dalsi od Kladna jo?? 9 1 jsem si ani nevsiml 3 3 a ty jsi primo z Kladna nebo bydlis blizko nej? 5
upraveno 2x, naposled 15.02.2011 11:33:54
