23:14:09
15.02.2011
texmur
Eidy to clonítko vypadá geniálně. Jsi fakt machr - tak daleko jsem nešel a to jsem taky dos velkej pacient. Takže čím si překryl ty štěrbinu? jen ohnutý a napružený plech, jinak nic víc?
21:43:24
15.02.2011
-> 4dams: Jo, ojnice je mimo střed pístního čepu.
18:01:22
15.02.2011
4dams
takze to ide, len mas ojnicu na cape piestu viac na kraji?
17:56:05
15.02.2011
-> 4dams: Ojnice nemám ve středu pístu. Ale to není ani u 130.
17:50:03
15.02.2011
4dams
-> m8rinek: lenze on ma kluku 120 a vsetko ostatne 130
17:46:46
15.02.2011
-> 4dams: je, klika má posunutý ložiska, nicméně, když dáš klidu 130/135/135 a adekvátně rozfrézuješ blok tak máš vlastně blok š130 :).
16:49:56
15.02.2011
4dams
to viem ze ojnice su ine, silnejsie, a kluka ma iny priemer hlavnych lozisk, ale nieje kluka 120 robena pre OO OO a 130 vysie pre OOOO?
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 16:50:30
15:09:09
15.02.2011
-> 4dams: Klika 120 vs 130 má jinej pouze průměr hlavních ložisek, ojniční jsou stejný. Já mám Fa ojnice. Ty mají stejně jako 130 9mm šrouby místo 8 u 120.
14:51:47
15.02.2011
-> 4dams: Klika je jiná a ojnice jsou u 130 silnější
14:41:51
15.02.2011
4dams
ale ked je ina roztec valcov, nieje aj rozdiel kluka 120 vs 130? aj ojnice su tiez 120 potom, nie?
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 14:44:12
13:43:37
15.02.2011
Minik03
-> Eidy: Rádo se stalo 1 Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta
13:39:02
15.02.2011
jankomy
veľmi pekná eRka 4
13:10:19
15.02.2011
-> Minik03: Díky tiskovému mluvčímu. Jen doplním, že je potřeba rozvrtat blok na větší vložky a jinou rozteč válců. Ale proti pozdějším blokům 130 v tom není rozdíl. Jde pouze o objem. Schwejk tehdá říkal, že tohle je nejlepší kombinace. Že 125 blok je nejsilnější. Dneska už vím, že je to nesmysl, že i pozdější 130 bloky měly taky větší výztuhy na bloku.
13:09:04
15.02.2011
kamikaze
-> Nwkt: Takže pokud to dobře chápu, tak by se dala zakamuflovat do ouži
Edit: Aha, do bloku vrtat nechci, asi zůstanu u vize LS
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 13:14:41
13:05:54
15.02.2011
-> kamikaze: Litinu
13:05:35
15.02.2011
kamikaze
-> Minik03: 130ka má hlavu litinu nebo hliník?
11:09:10
15.02.2011
Minik03
-> 4dams: 130 písty a vložky mají větší vrtání --> větší objem. Zkombinovat to jde normálně, výměnou kusu za kus. Stejné je to i s hlavami, hlavy motorů typových řad 742.1** jsou vzájemně záměnné (rep. dají se zadělat, samozřejmě každá má jiné parametry spalováků atd.)
11:03:39
15.02.2011
4dams
Ako sa dá skombinovať blok a kluka 120 vs piesty a hlava zo 130? a akú to ma výhodu? ak to nieje výrobné tajomstvo
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 11:04:40
10:29:55
15.02.2011
-> T: Ne, samoleBka už není třeba.
10:17:33
15.02.2011
-> Tuner#2: : aha 8 tak to jo 10
