12:36:22
27.10.2021
-> minno: Dík patří Kamilovi. Fotek bude víc, ale až se k nim dostane. Teď udělal jen pár jako ochutnávku.
12:29:32
27.10.2021
-> Eidy: Super nové fotky25 25 25
07:20:10
26.10.2021
-> Eidy: těším se na fotky
16:23:39
25.10.2021
-> Eidy: Paráda. Ja teraz pred zimou ešte naháňam kilometre, tak to mám tak 100 výletných km denne1
21:01:30
24.10.2021
Dnes bylo parádní odpoledne. Sluníčko svítilo, nalítal jsem asi 180km a spálil 3/4 nádrže a mezi tím strávil čas s několika přáteli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2021 21:01:30
09:02:35
12.10.2021
-> minno: 3 tos měl kliku, že se aspoň zeptali. Mohli přiběhnout s heverem a cihlama.
08:17:27
12.10.2021
-> Eidy: To netuším, nikdy som to neťahal do ďalšej diskusie. Ale už boli aj prípady, že ma chceli zbaviť kolies (kúpiť): tu, hneď a teraz3
08:07:24
12.10.2021
-> minno: Já ještě nikdy nabídku na odkup nedostal. Vždycky mě zajímalo, co za za to lidi nabízejí. Peníze, nový auto?
18:57:48
11.10.2021
COL
Za mne, pokud nějaká reakce, tak většinově pozitivní. Kokotem letošního roku je zatím nějaký německý blb v bávu, který na A93 nemohl počkat, až dokončím předjíždění, aby se pak následně skoro zapasoval pod kamion.
18:32:21
11.10.2021
moucan - zrušená registrace
Je to hodně smíšený co člověk na cestách s těmahle verglama potká ... taky potkám spoustu těch co jsou rádi když takový auta viděj (nejlepší byla asi rodinka ve Volvu na Poděbradský směrem na Chlumec kde na rovině kdy nic nejelo začal borec předjíždět, pak zpomalil, jel soubežně semnou a všichni z auta mávali a davali palce a až pak zrychlil) ale taky pak potkávám extrémy co nejsou schopný počkat 200m za horizont, plnou ani neřikám a nebo jak psal Minho tak div nevlezou člověku do auta. Expert na to byl důchodce u STKčka kde zamnou přisel když jsem seděl v autě s polootevřenejma dveřma a haxnu jsem měl ven. Dootevřel si dveře, opřel se o ně a jal se klábosit i když viděl že 2x nadšenej nejsem, nakonec si pro něj musela přijít babka a odtahnout ho.
16:47:40
11.10.2021
Petrson
To buďte rádi, já mám zase zkušenost s vybrzděním. Takže moc už nejezdím. Ale sem tam se taky najde někdo kdo zamáva atd.
14:23:35
11.10.2021
-> Eidy: Ja jazdím škodovkou (rekreačne) celkom dosť. Tieto pohľady, palce hore, otáčanie sa ľudí, zažívam skoro denne. Už som si aj zvykol. Malým deťom sa to auto veľmi páči, ani nevedia čo to je, ale je to niečo iné ako bežné, pískajú, smejú sa, kývajú.
A v poslednom čase dosť často ponuky na kúpu od čávov vo veľkých autách. Už neviem, či si robia srandu, alebo čo 3
Najviac ma serú nevychovanci. Minule som som čakal na benzínke na kamaráta a jeden mi tam dobre že rovno nevliezol 8
00:44:50
11.10.2021
-> Eidy: 52 52
23:49:27
10.10.2021
-> Jozka: Tyhle naše starý škopky jsou tu prostě doma a spousta lidí si je pamatuje a pár mladších je rozpozná a zvedne jim to náladu. A mě potěší, že to potěší je.4
23:38:27
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 21:40:23: Černý MB funguje asi stejně - technicky jsem sice úplně jinde než ty, ale divný je taky dost (zdraví mě např. spousty bublavejch motorkářů). V létě jsem v ČB vysvětloval kamarádovi, že nečekám dlouho (i když jemu trvala cesta přes město skoro tak dlouho, jako mě přesun do něj), protože při nákupní zastávce v ST jsem vedl MB hovory při vystupování i nastupování.. Což mu přišlo divný - než dorazil jeho soused odnaproti s nějakým známým a byli docela vytrvalí..5
21:40:23
10.10.2021
-> SO545: To asi jo. Ale já s nikým nezávodím. Už se mi stalo, že se se mnou chce někdo honit nebo mě nechce pustit před sebe, ale jede přitom jako debil. Tím nemyslím rychle (to jedu pořád), ale že předjíždí před horizontem nebo před zatáčkou a přitom tam není vidět. Jen abych ho nepředjel a pak se v hospodě mohl chlubit, jak ujel sporťáku. To mě sice nasere, ale radši se pak držím zpátky, než se přimotat do bouračky. Takže třeba odbočím nebo zastavím u benzínky a nechám toho blba jet.
Ale strašně se mi líbí, kolik lidí zvedne palec, usměje se, zamává nebo se na benzínce dají do řeči. To se ti v žádným jiným autě nestane. Kvůli tomu to nedělám, ale hodně to potěší.
20:50:47
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 20:43:20: urcite to dokaze nacechrat usmev nie jednemu TDituning auticku1
20:43:20
10.10.2021
-> SO545: To jo, ten studenej vzduch mu dělá dobře.
19:37:01
10.10.2021
asi to pocasie robilo dobre motoru....4
18:23:17
10.10.2021
-> dragon_cb_cz: 3
