20:04:07
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy: : takže jen trumpetka a bez držáků? to by chtělo ještě další kus, jako jsi dělal tu odlejvací nádobku...jinak bude víc broušení...víš jak to myslim?
19:59:01
24.03.2011
24.03.2011
-> pistaa: Něco podobného. Nebude to takhle krásný výtvor v kuse, protože ploška na přichycení se bude muset udělat zvlášť, ale ve finále to bude dost podobné.
A na co by ti byly? Na tvůj motor? Budu dělat jen 40mm vnitřní průměr.
-> T: Souhlas. Chci vytočit ze silonu "vnitřek", který jenom obalím karbonem a voila, trumpetka je na světě.
19:42:26
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy: : no máš to bez práce a nervů tu formu,takže souhlas
23:00:45
23.03.2011
23.03.2011
pistaa
-> Eidy: www.krajansky.wz.cz/image
s/.../254.jpg
taketo ale karbonove? to sa mi bude pacit, aj ja take chcem :))
14:48:35
23.03.2011
23.03.2011
-> squalo: Bude to hezčí a bude to moje práce. Tak proto.
-> T: Podle sou časných trumpet by to šlo, ale když můžu mít formu ze soustruhu tak proč ne?
09:11:43
23.03.2011
23.03.2011
-> Eidy: : do formy si netroufáš na výrobu?
a vůbec to neřeš, to nepotřebuješ na přeplňovaný motor ne?
07:44:29
23.03.2011
23.03.2011
squalo
-> Eidy: a neni to jedno či to bude z kompozitu alebo nie, myslim že na takom diely to bude jedno?
či hráme na efekt?
či hráme na efekt?
07:38:18
23.03.2011
23.03.2011
-> matoo: Když bude přípravek, tak jo
22:48:17
22.03.2011
22.03.2011
matoo
-> Eidy: takze bude verzia z kompozitu? ;)
22:40:57
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: to je teda piditrumpetička.
Když mi kamarád udělá přípravek, tak si udělám karbonový.
22:38:21
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: tady skoda110r.eu/110r/brezen1
22:37:30
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: kde máš trumpety?
22:36:48
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: tohle je držák difuzoru skoda110r.eu/110r/brezen1
180003.jpg :D
22:34:31
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: mě jo
Když jsem vyndaval difuzory, tak jsem na to zapomněl a tahal je ven jak pitomej, než jsem si vzpomněl, že musím povolit bypasy. No a jeden jsem trochu ohnul.
22:33:15
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: nedrží ;)
22:31:04
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: Jo jasný, už jsem se opravil. No tak na to jsem nešahal, takže nevím. Není potřeba.
Edit: Dyk říkám, že difuzor drží mimochodem.
22:30:32
22.03.2011
22.03.2011
-> Eidy: Ne, ten šroubek nic nejistí, může ti to tak připadat, ale není to tak (to že když je šroubek zašroubenej a dif nejde nandat, nebo zašroubenej a dif nejde vyndat s tim nemá nic společného, to jen vystupuje z tělesa, ale není to jeho funkce!).
Jinak přední větev má i malinko větší hodnotu na synchrotestu (jeden dílek), zítra zkusim oba kanálky profouknout kompresorem a zadní pořádně dotáhnout.
Jen mě zajímalo jak se to má správně projevovat (mě se uplatňuje až při velkém otevření, jenže to už je i slyšet a má to negativní vliv na chod, navíc by tohle nastavení mělo být velmi citlivé). Bohužel asi tu zkušenost také nemáš...
22:26:03
22.03.2011
22.03.2011
skoda.daves.cz/Teorie_kar
Dle mě mluvíš o šroubu bohatosti směsi na volnoběh (4), ale já se ptám na bypass, který slouží ke kompenzaci ,,vyběhání,, hlapek v komorách, kterým se otevírá kanálek pro proudění vzduchu okolo klapky (aneb mam vyběhanou první klapku, otevřu bypass na druhý a měl bych mít srovnán podtlak se zavřenejma klapkama) (2). Funguje to stejně jako když vrtáš do klapek dirky pro kompenzaci.
22:24:49
22.03.2011
22.03.2011
-> m8rinek: Ajjj. teď jsem to popletl. Už vím. To jen ten šroubek co jistí mimochodem difuzor v těle že jo?
Eidy / Kóča
