15:39:32
25.03.2011
-> Eidy: Tak objednej nohavici, která se používá na trubky...nebo se domluvíme, složíme a objednáme uhlíkový prepreg1
15:36:28
25.03.2011
-> radekp: Jak říká Téčko, tohle jde se střiží, ale s textilií v kuse dost těžko.
12:11:24
25.03.2011
-> radekp: : nojo ale kdo se s tim bude pak patlat 8 vzhledem k požadavku carbonového vzhledu, to je docela dost záhybů na jedno vlákno, ne? 8
11:49:51
25.03.2011
-> Eidy: a proč to neuděláš v jednom kuse? forma na to udělat jde...budeš mít míň práce...
10:19:54
25.03.2011
-> Eidy: : jojo pravda, už vím, ale nezkoušel jsem to tak jsem zvědav jak to bude vypadat 4
taky chci něco dělat zase z carbonu, jen nevim co momentálně 3 nebo vím, ale nemam matroš na formu 8
21:35:12
24.03.2011
-> T: To vyřešíme šprckou 1 Myslím, že matoo tady dával před časem link.
21:29:55
24.03.2011
-> Eidy: : no jasný, chápu,ale jak píšu...jestli máš možnost tak si nech udělat dva kusy...pak to jen vložíš dovnitř a dopadne to jako u tý PET-lahve...pěkně hlaďoučký 4
20:45:02
24.03.2011
-> T: Kdepak, packy budou taky, ale musím udělat zvlášt destičku, vykroužit díru a slepit k sobě.4
-> matoo: Nojo, jenže tehdá to vypadalo, že mi to kamarád vytočí na mašině, jenže já chtěl slaboučkou stěnu ale hlavně nemají takovej kus Al materiálu. Takže forma ze silonu a udělám si sám.
20:35:04
24.03.2011
matoo
-> Eidy: a ked som ti pisal o tej forme si ma nebral vazne, ze ostanes verny hliniku... 3
20:04:07
24.03.2011
-> Eidy: : takže jen trumpetka a bez držáků? to by chtělo ještě další kus, jako jsi dělal tu odlejvací nádobku...jinak bude víc broušení...víš jak to myslim? 4
19:59:01
24.03.2011
-> pistaa: Něco podobného. Nebude to takhle krásný výtvor v kuse, protože ploška na přichycení se bude muset udělat zvlášť, ale ve finále to bude dost podobné.
A na co by ti byly? Na tvůj motor? Budu dělat jen 40mm vnitřní průměr.
-> T: Souhlas. Chci vytočit ze silonu "vnitřek", který jenom obalím karbonem a voila, trumpetka je na světě.
19:42:26
24.03.2011
-> Eidy: : no máš to bez práce a nervů tu formu,takže souhlas 40
23:00:45
23.03.2011
pistaa
-> Eidy: www.krajansky.wz.cz/image s/.../254.jpg
taketo ale karbonove? to sa mi bude pacit, aj ja take chcem :))
14:48:35
23.03.2011
-> squalo: Bude to hezčí a bude to moje práce. Tak proto.
-> T: Podle sou časných trumpet by to šlo, ale když můžu mít formu ze soustruhu tak proč ne? 1
09:11:43
23.03.2011
-> Eidy: : do formy si netroufáš na výrobu? 4 a vůbec to neřeš, to nepotřebuješ na přeplňovaný motor ne? 40
07:44:29
23.03.2011
squalo
-> Eidy: a neni to jedno či to bude z kompozitu alebo nie, myslim že na takom diely to bude jedno?
či hráme na efekt? 1
upraveno 1x, naposled 23.03.2011 07:44:58
07:38:18
23.03.2011
-> matoo: Když bude přípravek, tak jo 4
22:48:17
22.03.2011
matoo
-> Eidy: takze bude verzia z kompozitu? ;)
22:40:07
22.03.2011
-> m8rinek: to je teda piditrumpetička. 1
Když mi kamarád udělá přípravek, tak si udělám karbonový.
