20:51:52
12.04.2011
-> Eidy: netušíš jakej máš jehlovej ventil v karburátoru? Zda větší, zvětšenej či seriovej?
12:20:05
12.04.2011
deathcat
Eidy 12.04.11 09:14:36 napsal:
→ havlik: Ty náboje mám objednaný od března 2010
1
Tak to je zhruba ta doba, kdy jsem se se Sakym o nich bavil. Nakonec jsem to vzdal a vydal se dobovou cestou.
09:17:57
12.04.2011
-> Eidy: ale tvrdil ze na tom dela:D a kupodivu stihnul mi i udelat hlavu:D mel tam v ty dobe snad i ty pistovo brzdy
09:14:36
12.04.2011
-> havlik: Ty náboje mám objednaný od března 2010 1
09:10:01
12.04.2011
-> Eidy: no vzhledem k tomu ze sem tam byl nekdy mam pocit v listopadu:D tak mu to trvá
09:05:54
12.04.2011
-> havlik: Kdepak, ještě jsou u Sakyho. Ale snad budou doma ve velmi krátké době.
09:04:49
12.04.2011
-> Eidy: No předpokládam že už je máš doma:) Ale pěl na to ody že je to super řešení a jednou pro vždy máš vystaráno s kotouči:)
09:03:27
12.04.2011
-> deathcat: jo, přesně tak.
-> havlik: To říkal jo? Tak super.
07:21:26
12.04.2011
Na náboje sem zvědavej podle toho co Saky vyprávěl to bude pecka:)
07:18:50
12.04.2011
deathcat
-> Eidy: Co budeš mít za brzdiče? Willwoody? Náboje budou od Sakyho?
00:02:22
12.04.2011
pistaa
-> Eidy: ja viem, :) aj ja take budme mat ale ty budes prvy
21:35:33
11.04.2011
-> matoo: Centrální matice by byla fajn, ale ani jedno. Ještě chvíli vydržte.
21:25:20
11.04.2011
matoo
-> Eidy: imaginarne? na centralnu maticu?
21:14:24
11.04.2011
-> radekp: Jojo, už se moc těším. Budou to nejlehčí náboje na virtu 40
19:36:53
11.04.2011
-> Eidy: hm, paráda!
12:15:14
11.04.2011
-> radekp: Nějaký lehký čtyřpístky z Anglie. 4 A k tomu budou nějaký lehký náboje na předek 1
11:37:59
11.04.2011
-> Eidy: Jakýpak brzdy?
01:59:51
10.04.2011
-> Péďa17: Z Běšin mi nic posílat nemusíš. Od té doby je stejnak všechno jinak. Ale vidíš, fotky interiéru jsem nějak neřešil.
20:30:35
09.04.2011
Péďa17
-> Eidy: Možná že tuším komu to budeš dělat.Proč nemáš nějaké fotky interiéru?Pošluti nějaké fotky koči co mám z Běšin
upraveno 1x, naposled 09.04.2011 21:20:11
20:00:54
09.04.2011
-> Eidy 09.04.11 19:57:25: Super!
