12:27:14
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: treba takto? skoda110r.ic.cz/photo/rem
enice.jpg 50°+ moznost nastaveni -/+10°
11:28:57
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: lubovolne, ale musi byt viacej ako ma byt tvoja max hodnota predzapalu, hodnotu si v programe doupravis, pripadne nastavis nejaku tu toleranciu
11:04:26
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: posunutí klínku vůči hraně pro snímač je libovolné a dá se nastavit, nebo jde přesně 50°?
10:24:43
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: aj to je riesenie
10:23:52
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: nestačilo by opatřit palec větší ploškou?
10:13:28
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> Eidy: tymto sa riadim aj ja, proste ta iskra moze preskakovat v rozmedzi 60stup a mozno aj viacej :) ale musim nastavit aj rozdelovat tak, aby mi bol schopny davat tu iskru v celom spektre predzapalu...tj od 5 do 30stup
10:10:38
18.04.2011
18.04.2011
-> Eidy: aha ok, už jsem doma... Dík
10:07:20
18.04.2011
18.04.2011
-> m8rinek: Ale né. Ty mi nerozumíš. Neplést si přerušovač a rozdělovač. Totiž vypnout indukčku musíš přesně, abys zajistil přesně okamžik zážehu (A přerušovač tohle vlivěm řetězu atd. přesně neumí). Ale když říkám, že jiskra v rozdělovači může přeskočit v širokém rozsahu, tak to není špatně, ale naopak dobře. Tím myslím, že se k sobě přiblíží palec a kontakt ve víčku a od toho okamžiku může přeskočit jiskra, pokud jednotka řekne. A palec se pomalu točí a jiskra pořád nic a pořád nic a najednou řekne jednotka HUPS a jiskra skočí. Takhle jsem mysle, že jiskra může skočit ve velkém rozsahu. Takže to není z bláta do hovna.
09:40:28
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: ale to nebude pre teba aj tak vhodne kedze mas pohanany vetrak... v tvojom pripade by sa to dalo riesit aj takto... img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/7342_2010-11-12_
09:26:46
18.04.2011
18.04.2011
-> Eidy: Ten přenos ve velkym spektru v rozdělovači je, ale taky špatně. Na lištu z Fe stačí snad dokonce jen jeden spínač, pálí totiž vždy dva válce najednou.
-> matoo: dík
-> matoo: dík
09:11:18
18.04.2011
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: bude ti musiet stacit zatial len vykres :P
a7.sphotos.ak.fbcdn.net/h photos-ak-ash4/200409_1916 976332878_1496087539_21479 25_3066147_n.jpg
08:35:51
18.04.2011
18.04.2011
-> matoo: ukaž foto zářezů ;)
22:05:35
17.04.2011
17.04.2011
matoo
-> Eidy: ja to riesim dvomi zarezmi na dvojremenici...
21:52:40
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: Ale houbeles. Rozdělovač ti přehodí jiskru až v okamžiku, kdy jednotka řekne. A rozsah přeskoku je docela velkej. Tam vůle na řetězu nevadí. Ale mít IMF, abych seřizoval předstih na rozdělovači mi přijde jako zvrhlost a rouhání.
Chce to snímat z kliky a pak na jednu cívku v přesně daný okamžik a nechat rozdělovač poslat to na konkrétní válec nebo mít dva snímače na klice a k tomu lištu z Feldy třeba. Ale to co říkáš je nesmysl.
21:42:52
17.04.2011
17.04.2011
-> Eidy: cesta nejmenšího odporu, nezasahuju do jinak funkčního celku a pak mam předstih takovej jakej potřebuju, rozděluju li pak jiskru rozdělovačem, tak je to jako z bláta do hovna. Cestou jsou zapalovací moduly řízený TTL signálem, ale mam za to, že to obyč IMF neumí.
21:38:38
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: Ale fuj! Dávat na IMF snímání z rozdělovače. To musíš rovnou na klice, resp setrvačníku, abys měl nějakou přesnost.
21:37:18
17.04.2011
17.04.2011
-> matoo: nj tak to tam rovnou můžu nechat snímání ne? Samo bez regulací...
21:36:07
17.04.2011
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: rozdelenie iskri bude cez rozdelovac,...ten tam ostane, ale bude vykuchany, bez odstredivej regulacie, potlaku a elektriky, ciste len palec a oska....
21:33:16
17.04.2011
17.04.2011
-> matoo: a jak řešíš zapalování? Resp. rozdělení jiskry na svíce?
21:31:31
17.04.2011
17.04.2011
matoo
-> m8rinek: no diera je tam len na weber, na obyc jednokomorak Solex 26dif to ide nadherne, len nedokaze plnit ako by mal...
ja by som IMF na rozdelovac nedaval, ak nechces castejsie menit toleranciu a prednastaveny setup, nakolko na rozdelovaci ti budu rast rozne vole/retaz, kolik,..../
Eidy / Kóča
