22:12:50
19.04.2011
Radek Retro eLeSo
ty fotky 134 a 135 sou z 6/20024
22:11:52
19.04.2011
Radek Retro eLeSo mi poslal fotky Kóči z Tábora 2001. To je mazec to takhle vidět po 10 letech. Pruh na skle, 1 stěrač, ta děsná anténa, ještě horší přední zástěrky, ten interiér, no mazec. A vrcholem byl designovej rám, ze kterýho si všichni sedali na p*del 3 3
-> Radek Retro eLeSo: Díky moc.
upraveno 1x, naposled 19.04.2011 22:12:04
16:16:37
19.04.2011
-> Eidy: aby ses nakonec nedivil :-D
10:51:01
19.04.2011
-> Tuner#2: V místě protažení příčkou je chráněná převlečenou hadicí.
Jak říká matoo, na kolech, kolem oken a dveří zůstaně. Zbytek se uvidí 3
-> vhml: Stejnak to budeš mít jenom v prahu a na vnitřních budeš mít normální ne? A stejnak budu mít na autě víc unibalů než ty, heč 3 4
10:22:04
19.04.2011
-> matoo: : no to asi bude jediný, co tam zůstane gumový no 3
-> vhml: : já myslim, že má. ale měl by jsi si pospíšit 40 3
10:07:47
19.04.2011
-> T: doufám, že má Eidy zadní nápravu v silentblokach, abych mohl dostatečně machrovat až tam spácham ty unibaly :-D
10:07:17
19.04.2011
-> Eidy 18.04.11 22:09:20: To jsi dával i ke startéru? Bacha na to, tyhle autohifi kabely mají celkem měkkou izolaci aby se někde neprodřel, jinak pokud je délka do metru, tak by to měla s odřenýma ušima vystačit v pohodě 4
10:04:04
19.04.2011
matoo
-> T: na diskoch by mohli zostat si myslim 4
10:03:05
19.04.2011
-> Eidy: : zůstane ti na autě vůbec nějaká guma? 40 3
07:09:18
19.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: 2000 plecháče a 2001 už Apolláče. Ale stejně to byla trága 1
-> Fifa: Ale určitě zase hůř vedou.
-> vhml: Vydrž Prťka vydrž. Je to jednoduchý. Až uvidíš, tak se přaštíš do čela.
-> Lukky_sk: No skoro.
-> matoo: Vy jste ale chytrej člověk 4
00:35:54
19.04.2011
matoo
-> Lukky_sk: je to kit na stabilizator...
00:03:34
19.04.2011
Lukky_sk
-> Eidy:
ja som výkresy nevidel iba tú poslednú foto a z fleku tipnem že to bude niečo na prednú nápravu? úprava ramien / nábojov?? ale inak tak isto ako VHML nechápem :)
23:04:38
18.04.2011
-> Eidy: viděl jsem výkresy, vidím hotový výrobky, ale pořád ještě nechápu jak to pasuje dohromady :-D
23:04:30
18.04.2011
Fifa
-> Eidy: Ještě na ty kabely dej starý plechový objímky, jsou zaručeně lehčí440 Btw asi týden nazpět jsem si sehnal stejný kabely, ale využiju je trochu jinak(stále chladič a větrák vzadu..)
22:46:04
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: tak to momentálně nevím jaký tam byli kola ale určo pošlu,já už tě mám dlouho přidanýho a Němci sko-fan taky4 4
22:44:14
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Já myslel Kóču na plecháčích (na fotce). Tvojí kartu samozřejmě sleduju, už je v oblíbených.4
22:33:35
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: ty už má Olin,loni už sem jezdil na jitrnicích co sem sehnal v Dánsku-víc v kartě,možná pudou do světa ale pořád nevim no
jo pár let to určitě bude,jak bude čas tak pošlu1
22:29:57
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jaj, to bude už 10 nebo 11 let starý. Tak jo, to bude pecka. Máš to ještě na plecháčích? 3
22:24:45
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: po mě jí tenkrát kluci ze srandy hodily a byl sem hodně mimo že je to jen obal9 ,však joke ne??jinak je to vše pecka a rád to sleduju,pošlu ti fotku co sem tě fotil v Táboře na srazu4
22:19:19
18.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jestli jsou v atrapě schovaný trpaslíci, co mě vždycky roztlačí, tak klidně 3
-> Tommyk: Neplánoval, ale ten starej kabel byl tehdá zadáčo a já chtěl červenej. Teď mám ještě červenější a lehčí. 1
