08:23:48
05.05.2011
michal.tuareg
k brzdám gratuluji 4 ještě je potřeba k tomu najít vhodnou směs na deskách ( jako kompresibilitu mat. ) vůči kotouči, laborace je to slušná ale výsledek pak stojí za to.
Jaky budou kotouče ? značka atd.
08:20:08
05.05.2011
Minik03
Ty třemeny jsou opravdu třída, ale škoda že je na auto zaděláš až přes zimu. 2 Nebo se Sakyho dodací lhuty zlepšily? Rád bych to viděl co nejdřív v akci. 6
08:15:19
05.05.2011
Norton
-> Eidy: moc pekna ides medzi oblubene :o)
08:12:07
05.05.2011
Zazaa
-> Eidy 05.05.11 07:54:39: no tak potom poridit dalsi sadu na slickach nebo prezout a je to :) beztak vozis kocu na podvale a po silnici s tim moc nenajezdis nebo jo ?
08:09:50
05.05.2011
-> Eidy: nezbude Ti kousíček DS na otestování? :P
07:54:39
05.05.2011
-> M@rtin: No to se mi ulevilo 1
Tak on se zlepší spíš nástup a slibuju si lepší dávkování, ale jinak už je to dávno o gumách. O moc víc už toho neunesou.
-> T: Jojo, to je Tábor. A to ještě musím (chci) předělat ten stabík. Už abych začal dělat.
07:52:37
05.05.2011
-> T 05.05.11 07:45:31: Ano 4
07:45:31
05.05.2011
-> Eidy: : FCC...to je ten Tábor? 4 no tak držim palce ať to všechno Saky dodá včas :-)
-> M@rtin: : takhle už jezdí teď 3
07:41:50
05.05.2011
M@rtin
-> Eidy: No vyndavat mě ho zrovna ty nemusíš, na to jsou jiný lidi ....3 3
Ale i tak pecka, jsem na to zvědavej ..... to budeš v Mostě stát na plynu když všichni už dávno brzdí a brzdit budeš 3 délky auta před zatáčkou 47
07:34:05
05.05.2011
-> M@rtin: No to ti ho radši vyndavat nebudu 3
Zadek bude letos na bubnu, ale už vymejšlím co dozadu. Nějak jsem zjistil, že s Octávkovým třmenem by byl rozměrově asi trochu problém. Ale jsou to jen předpoklady. Musím to oměřit. Příčinou se zdá být rozteč 4x130.
-> T: No snad v květnu. Pořád tak nějak uháním Sakyho. V červni je sraz FCC klubu a to už to chci mít na autě. Tak snad no.
06:58:04
05.05.2011
-> Eidy: : 156 4 a ostatní díly nápravy? kdy to bude komplet? 4
06:24:48
05.05.2011
M@rtin
-> Eidy: No to mě ho vyndej, Wilwood, pecka .... a teďka co na zadek?
01:31:53
05.05.2011
-> stevotuner: mrkni na speedpro. S deskama to bylo 10000. A normální desky tam samozřejmě nepasujou. Tyhle třmeny jsou uchycený radiálně, čili držáky musí být taky jiný.
01:17:44
05.05.2011
stevotuner
-> Eidy: kolko ta vysli tie 4piestiky?? idu tam klasika oblozenia a co drziaky musis ich vyrabat
00:44:03
05.05.2011
-> Tuner#2: Kurva to je fofr. Člověk ani nedodělá popisky fotek a paparazi už tu šmírujou :)
00:42:56
05.05.2011
Á brzdy dorazili, moooc pěkný pane, konečně budeš mít taky 4P 2 3
11:17:48
04.05.2011
-> Eidy: : jasný, o tom žádná,ale neni to ono 40
10:44:41
04.05.2011
-> T: No to jo, ale vzhled je dost jinej.
10:18:25
04.05.2011
Eidy 03.05.11 22:30:46 napsal:
→ Matulo: Ahá. Já myslel, že je to opravdu karbon a ne
folie. Zkus to pravou tkaninou.
http://youtube.com/v/6rTW aV1imzs
hezký video 40 jen mi přijde potahování carbonem skoro jako folie 8 když je pod tim stejně plast 8
08:10:33
04.05.2011
-> m8rinek: Dvakrát aha. Já myslel, že jí dělá. Tak nic.
A ty chceš dělat top chop nebo jak?
