21:24:53
06.05.2011
-> fidelmc: a) nesouhlasim, pokud v sání zůstanou na přírubách schody je to k prdu
b) protože to píšeš ,,stejne tak svazeny a odlehceny voditka( jen o 7g na delku i vnitrek, jde i vic-provrtani,,
c) protože Schwejk, nic víc v tom neni
d) proč ne, ale nebude to vzhledem k zbytku znatelnej přínos...
21:19:08
06.05.2011
fidelmc
-> m8rinek: A) na vacku265 neni nutne zvetsovat kanaly(na tvar kanalu si opravdu netroufam a i 130 palice na to neni vhodna si myslim
B) to si fakt nepletu, nevim jaks na to prisel, zpletl jsem si voditka a zdvihatka, kdyz uz-samozrejme zdvihatka odlehcit a voditka do hlavy nasadit se simeri. :)
C) Ano 120 v 88 taky mely bloky te same zebrovitosti a vykovitosti :) Ale proc 120 ??
D) proc to vsechno nevyvazit atd? Copak to uskodi? Rozhodne min, nez neodborne upravy spalovaku a kanalu . U spalovaku dle knizky pisou vybrani kolem sciho, ale kdyz nebudu delat kanaly(jen doladit)
21:07:06
06.05.2011
-> fidelmc: a) nevim proč tak odlehčuješ a svažuješ tam kde to na motoru, kterej zabiješ seriovou hlavou není třeba...
b) pleteš si vodítka a vahadla
c) větší výfukovej ventil k čemu, když nepřidáváš na sání?
d) blok co má Eidy je v podstatě totéž jako máš ty
e) motor hezkej, ale postavenej na hlavu...
21:00:39
06.05.2011
fidelmc
Eidy 06.05.11 10:29:00 napsal:
→ vhml: No však jo. Tak jsem to myslel.
→ m8rinek: Jak pravíš.
→ fidelmc: Důvodem je, že Schwejk tvrdil něco, co nebyla
pravda, ale to už je jedno.
Celej motor stavěl Schwejk a je to vidět. Písty vzal na soustruhu, ale jsem
si jistej, že je nevyvážil. Ojnice neodlehči a nesvážil, ačkoliv jsme se
na tom dohodli. Vodítka neubral, ačkoliv jsme se dohodli. Kanály zvětšil
jen napůl, než jak jsme se dohodli. Ventily dal větší jen sací, ačkoliv
jsme se dohodli na všech. Atd atd. Jen si tu tak ventiluju vztek.
Tyčky jsou ocelový a spalováky nějak podle Schwejka.
Hmm, to by si motor zaslouzil vic pece, preci jen, pokud by si clovek chtel nechat litinu(vec vkusu) ja stavim na 130 bloku, dvouradkove cislo, co ma lepsi vyztuhy a lepsi vika kliky(vlastne uz fackovej blok), odlehcene a svazene ojnice na 0,1g :) stejne tak svazeny a odlehceny voditka( jen o 7g na delku i vnitrek, jde i vic-provrtani) , tycky ocel -3g :D , pisty asi necham nebo jen opravdu decentne (mesicky na dratovce) kliku setrvak remenici zvlast vyvazit, snizit blok -0,4mm/+ulozeni vlozek/, hlavu jen srovnat -0,2mm, daji se i svazit a odlehcit vahadla(jen odbrouseni nalitku u cervika), slicovat, doostrit klinky v kanalech, lehce bobky u voditek a nasadit voditka, vetsi vyfukovej, saci nechat(celkove jine lehci ventily, origo strasne tezky), i kanaly nechat . KP 10,3 pro vacku 265/265 . Motor pro bezny provoz. Porad nechapu ten 120 blok divny
upraveno 4x, naposled 06.05.2011 21:05:56
19:15:15
06.05.2011
-> Eidy: našel jsem na ebay...
17:38:19
06.05.2011
-> m8rinek: Odkaz?
12:19:55
06.05.2011
-> Eidy: jinak brembo dělá(dělalo) pevné alu 2p...
12:17:39
06.05.2011
-> pistaa: Kdyby šlo všechno podle plánu, přední by byly už loni a teď bych řešil zadní. Má to jen drobný zpoždění. Ale co, hlavně, že je zábava a baví mě to.
12:12:58
06.05.2011
pistaa
-> škodec: zbytok je prekvapenie..
-> Eidy: len aby si ten prodky narast vedel korigovat ked sa k tebe dostavi len tak urychlene.
Paci sa mi vsak ze uz riesis brzdy nakolko ich bude celkom treba
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 12:13:38
11:58:45
06.05.2011
-> škodec: Objem zůstane a pak se ví, že tam budou 4 písty a ojnice. Zbytek je trochu v mlze.1
11:56:57
06.05.2011
škodec
-> Eidy: a čo bude dalšie? Je jasné že to bude slimák ale na čom? Zostávaš pri rovnakom obsahu a liatine či nie?
11:51:55
06.05.2011
-> vhml: Tak jako vzhledem k (ne)provedeným úpravím jede ten motor dost dobře, to jako jo, ale... Ale co, to by bylo dokola.
-> pistaa: No to doufám, pevně tomu věřím a spoléhám na to.
11:33:33
06.05.2011
pistaa
-> Eidy: zato druhy motor mozno nebude 100percentny tiez ale bude mat aspon viac vykonu, je tak chlape?
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 11:33:59
10:30:19
06.05.2011
-> Eidy: zvykej si, nejsi sám :-D
My si taky nechali udělat jeden u motor u podobnýho ladiče. 1340 a na tom sériová hlava 105, jelo to snad jenom kvůli tý ukrutný kompresy.
10:29:00
06.05.2011
-> vhml: No však jo. Tak jsem to myslel.
-> m8rinek: Jak pravíš.
-> fidelmc: Důvodem je, že Schwejk tvrdil něco, co nebyla pravda, ale to už je jedno.
Celej motor stavěl Schwejk a je to vidět. Písty vzal na soustruhu, ale jsem si jistej, že je nevyvážil. Ojnice neodlehči a nesvážil, ačkoliv jsme se na tom dohodli. Vodítka neubral, ačkoliv jsme se dohodli. Kanály zvětšil jen napůl, než jak jsme se dohodli. Ventily dal větší jen sací, ačkoliv jsme se dohodli na všech. Atd atd. Jen si tu tak ventiluju vztek.
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 10:29:28
10:10:25
06.05.2011
-> fidelmc: Když zalistuješ pod článkem, zjistíš, že motor stavěl Schwejk a klika tam je protože Schwejk
10:03:14
06.05.2011
fidelmc
-> Eidy: Ta 120 klika, to protoze je lehci? Jake pouzivas zdvihaci tycky? Pist si na soustruhu ubral - jen zkratil? Asi otravne otazky, me se libi ze jezdis s litinou, taky stavim litinu, tak se ptam. A ty spalovaky, rovnal jsi hlavu/snizoval (to se moc nedoporucuje-zmena tvaru spalovaku)? Spalovaky podle dokumentace?
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 10:06:35
09:54:34
06.05.2011
-> Eidy: hydrauliku přes spojkovej váleček do série. Nic snažšího nevymyslíš.
Možná přidat omezovač/vahadlo na nastavení
23:44:24
05.05.2011
-> Eidy: jednoduchá pomoc, wilwood dělá i průchozí váleček, ale klidně bych dal spojkovej tj uspořeno 1000Kč.
Jinak omezovač tlaku Wintercup edition vypadal jednoduše, stačila na to kostka a v prostřednim vývodu šroubek :D.
23:33:11
05.05.2011
-> m8rinek: Válec s nádobkou je b pohodě. Ve Speedpru seženeš nádobku se závitem a fertig. Jenže to znamená 4P třmeny. Já uvažoval dát ručku do série s provozní brzdou, jako to lidi jezdí.
