21:13:25
13.05.2011
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
21:10:23
13.05.2011
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec" 3 Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.4
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť. 40
20:44:22
13.05.2011
-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
20:05:28
13.05.2011
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej? 1
19:09:41
13.05.2011
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat 1 a takto len posuniem sedacku
19:07:33
13.05.2011
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály 1 . Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
19:06:11
13.05.2011
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja 1
19:03:52
13.05.2011
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 19:06:39
19:01:53
13.05.2011
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
18:58:54
13.05.2011
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
18:57:16
13.05.2011
Fiatak
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
18:38:44
13.05.2011
-> castrol: To víš, už jsem velkej kluk 3 Zdá se ti? Já nevím. Nastavil jsem sedačky dle pedálů a volant si přizpůsobil. Teď je to ideální. Akorát na blinkry a na přepínače musím "vstávat ze židle" 1.
18:32:28
13.05.2011
-> Eidy: to sedis tak vzadu ?
18:20:16
13.05.2011
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
07:21:28
08.05.2011
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154 290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 07:41:13
01:28:13
08.05.2011
PetrDNX
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
upraveno 1x, naposled 08.05.2011 01:30:37
01:00:47
08.05.2011
-> m8rinek: Jo tak ono to reaguje na 0 i 1. To je super, pak nemusí dopočítávat na 2. a 3. válec.
00:51:36
08.05.2011
-> m8rinek: Beru zpět, už jsem doma :))). Dejmetomu cívka a. reaguje na vzestupnou, cívka b. na sestupnout, tj používám li pouze jednu cívku, měl bych tak používat pouze jeden druh změny. Doufám, že autoři mysleli stejně, protože pak mi přijde nastavování fce jedné či dvou cívek zbytečná.
00:39:25
08.05.2011
-> m8rinek: No nemáš za co. Já to viděl naživo jen jednou před lety a řeším tedy teoreticky.
00:39:12
08.05.2011
-> m8rinek: dle tohohle obr. imfsoft.cz/hardware/.../p redstih-halluv-snimac.png bych řekl, že hall reaguje právě na změnu (sestupná/vzestupná hrana), tj mam růžici špatně...?
