21:54:20
13.05.2011
13.05.2011
po
21:54:07
13.05.2011
13.05.2011
třeba nějak takhle by to vypadalo.
Před
Před
21:13:25
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
21:10:23
13.05.2011
13.05.2011
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec"
Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť.
20:44:22
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
20:05:28
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej?
19:09:41
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat
a takto len posuniem sedacku
a takto len posuniem sedacku19:07:33
13.05.2011
13.05.2011
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.19:06:11
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja
19:03:52
13.05.2011
13.05.2011
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
19:01:53
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
18:58:54
13.05.2011
13.05.2011
-> Fiatak: Ani nevím. Jen tak. Nebo jsem chtěl snížit těžiště?
18:57:16
13.05.2011
13.05.2011
Fiatak
aka je pointa znizenie motorovej priečky o 5cm?
18:38:44
13.05.2011
13.05.2011
-> castrol: To víš, už jsem velkej kluk
Zdá se ti? Já nevím. Nastavil jsem sedačky dle pedálů a volant si přizpůsobil. Teď je to ideální. Akorát na blinkry a na přepínače musím "vstávat ze židle"
.18:32:28
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: to sedis tak vzadu ?
18:20:16
13.05.2011
13.05.2011
Před časem tu někdo chtěl aktuální fotky interiéru. Myslím, že Péďa17. Tak jsem něco nahodil.
07:21:28
08.05.2011
08.05.2011
-> PetrDNX: Myslíš cívky z TwinSpark motorek, jako mam třeba já? :)))... I když tak mě napadá, že to budou mít i 4válce... partsdepot.cz/picdily/154
290.jpg č.4, to mě ani nenapadlo, na druhou stranu proč ne, předpoklad úspěchu je 2,5ohm na cívce a více...
Tak v programu se nastavuje počet válců, taktů a cívek, načež si soft dopočítá počet pulzů na otáčku...
01:28:13
08.05.2011
08.05.2011
PetrDNX
-> Eidy: Taky o tom zapalku přemýšlím,ale v kombinaci s cívkama z motorky,to mi přijde jako nejjednodužší cesta,jinak imf dělaj jak na hallovku,tak na indukčn snímač,cívky po dvou nebo jednoduchý atd.
01:00:47
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Jo tak ono to reaguje na 0 i 1. To je super, pak nemusí dopočítávat na 2. a 3. válec.
00:51:36
08.05.2011
08.05.2011
-> m8rinek: Beru zpět, už jsem doma :))). Dejmetomu cívka a. reaguje na vzestupnou, cívka b. na sestupnout, tj používám li pouze jednu cívku, měl bych tak používat pouze jeden druh změny. Doufám, že autoři mysleli stejně, protože pak mi přijde nastavování fce jedné či dvou cívek zbytečná.
Eidy / Kóča
