19:54:20
26.05.2011
26.05.2011
-> Eidy: už jo. Já nerozuměl těm tyčkám, že se maj přivařit. Mě stabík 21mm nadchnul. Jízdný vlastnosti plus mínus autobus stejný, ale spousta trakce navíc.
19:01:05
26.05.2011
26.05.2011
-> vhml: Jo a už ti došlo, jak je ten stabík složenej?
18:59:20
26.05.2011
26.05.2011
-> vhml: Tak o tom žádná. Věřím.
18:21:59
26.05.2011
26.05.2011
-> Eidy: Jenom pro zajímavost, u nás na vrchu 2km, kterej mam sježděj víc jak stokrát, udělala skládáná převodovka 5 sekund. Docela mazec
17:24:37
26.05.2011
26.05.2011
-> T: Pěkný, ale není za co. A navíc je to 5Q.
13:27:57
26.05.2011
26.05.2011
-> Eidy: : www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=212...
12:31:33
18.05.2011
18.05.2011
-> T: Myslím, že po tisíci je až až. Záleží teda na počasí. Ale za neždění za sucha to namáznu tak jednou ročně pro dobrej pocit. A stejně to bude moc často.
08:55:30
18.05.2011
18.05.2011
-> Eidy: : právě ty km mě zajímaly cca pro zajímavost no
23:37:52
17.05.2011
17.05.2011
-> T: Ramena jsem teď mazal podruhý, ale bylo to zbytečně brzo, vzhledem k mejm kilometrům. Něco po zimě vrzalo a myslel jsem, že ramena. Byl to stabík v gumě.
A mimochodem ramena jdou pořád stějně "ztuha", jako když jsem je tam montoval. Myslel, jsem, že se to trochu uvolní, ale pořád to drží úplně stejně. Asi to vydrží fakt hodně.
11:09:51
17.05.2011
17.05.2011
-> Eidy: : hele a jak často to tak mažeš? a nejsi zase o něco níž stabíkem k zemi?
23:09:10
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: to máš pravdu byla by to škoda zalakovat
23:02:42
16.05.2011
16.05.2011
-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.22:54:37
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
22:48:00
16.05.2011
16.05.2011
-> kamikaze: Přesně tak
22:30:52
16.05.2011
16.05.2011
kamikaze
-> Eidy: Pěkné, to už máš na předku gumový jen dorazy a prachovky ne?
20:35:17
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: nemaz to potom A00 ;) ja to mazem vazelinkou co mam na Voziky a je to super dobre sa to umyva a nelepi sa to na vsetko
20:06:08
15.05.2011
15.05.2011
-> pistaa: Namazaný je to rychle. Ale zbavit se pak všude toho lepivýho blivajzu A00.
19:57:29
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: ale pobehas s maznickou a je to v pohode.. netreba to zasa nejako casto mazat
Eidy / Kóča
