09:18:11
06.06.2011
-> m8rinek: Přečti si to pořádně. Myslíš, že mám k karbu jen jednu hlavní trysku a jeden vzdušník?
09:15:59
06.06.2011
-> Eidy: v první řadě bych si srovnal emulzky pokud máš jednu f15 a jednu f16:)). Jinak doplň ještě hlavní difuzor...
01:08:31
06.06.2011
Doplnil jsem osazení svýho karbu a teď potřebuju, aby se na to zkušenější mrkli a řekli mi, co mám špatně.
00:03:18
27.05.2011
-> vhml: původně jsem to chtěl se stabíkem svrtat a dát šroub krz. Ale když už mám to COčko 1
19:54:20
26.05.2011
-> Eidy: už jo. Já nerozuměl těm tyčkám, že se maj přivařit. Mě stabík 21mm nadchnul. Jízdný vlastnosti plus mínus autobus stejný, ale spousta trakce navíc.
19:01:05
26.05.2011
-> vhml: Jo a už ti došlo, jak je ten stabík složenej?
18:59:20
26.05.2011
-> vhml: Tak o tom žádná. Věřím.
18:21:59
26.05.2011
-> Eidy: Jenom pro zajímavost, u nás na vrchu 2km, kterej mam sježděj víc jak stokrát, udělala skládáná převodovka 5 sekund. Docela mazec
17:24:37
26.05.2011
-> T: Pěkný, ale není za co. A navíc je to 5Q.
13:27:57
26.05.2011
12:31:33
18.05.2011
-> T: Myslím, že po tisíci je až až. Záleží teda na počasí. Ale za neždění za sucha to namáznu tak jednou ročně pro dobrej pocit. A stejně to bude moc často.
08:55:30
18.05.2011
-> Eidy: : právě ty km mě zajímaly cca pro zajímavost no 4
23:37:52
17.05.2011
-> T: Ramena jsem teď mazal podruhý, ale bylo to zbytečně brzo, vzhledem k mejm kilometrům. Něco po zimě vrzalo a myslel jsem, že ramena. Byl to stabík v gumě.
A mimochodem ramena jdou pořád stějně "ztuha", jako když jsem je tam montoval. Myslel, jsem, že se to trochu uvolní, ale pořád to drží úplně stejně. Asi to vydrží fakt hodně.
11:09:51
17.05.2011
-> Eidy: : hele a jak často to tak mažeš? a nejsi zase o něco níž stabíkem k zemi? 40
23:09:10
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: to máš pravdu byla by to škoda zalakovat
23:02:42
16.05.2011
-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze. 8 A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
22:54:37
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
4
22:48:00
16.05.2011
-> kamikaze: Přesně tak 1
