09:18:46
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2925_2009-11 ... a nebo ne...
09:15:57
01.08.2011
01.08.2011
Google se číslům z vodní pumpy zarytě brání :-D
08:58:11
01.08.2011
01.08.2011
Mirda
Já vim, ale nepovim :-)
08:01:08
01.08.2011
01.08.2011
-> Eidy: a co to bude za motor až to bude? Nebo je to zatím tajný?
22:40:51
31.07.2011
31.07.2011
johaning
-> Eidy: perfekt chlape
22:35:07
31.07.2011
31.07.2011
-> johaning: Jojo. Ještě to zapatlám tlumexem a bude to jak nový
22:27:26
31.07.2011
31.07.2011
johaning
-> Eidy: pekne pekne stim spotrebakem,a jsem rad ze ses nato nevybod,hned to vse nahlasim na stk
22:04:05
31.07.2011
31.07.2011
Když pánbůh dopustí, tak nejen motyka, ale i vrtačka a soustruh spustí
To aby se neřeklo, že nic nedělám. Odlehčuju, kde se dá viz. nové fotky.
Taky jsem namazal unibaly lepším tukem od SKF, umyl nový motor od šmíru a pomalu pokračuju vstříc namotorovanějším zítřkům.
V pátek jsem byl u Sakyho a moje náboje ještě nejsou hotový. Má čas do pátku, pak si to vyzvednu a nechám dodělat jinde.
Taky jsem "vyvařil" podlahu spotřebáka. Stálo mě to pár nejtů, trochu plechu a lepenky. Nemá cenu se s tím víc drbat.
21:21:34
24.07.2011
24.07.2011
mám nějaké věci na prodej
skoda-virt.cz/cz/.../1503 59-zubovy-venec-setrvacnik u-na-fa-fe
22:48:06
03.07.2011
03.07.2011
Mám nějaké drobnosti na prodej.
skoda-virt.cz/cz/.../1496 29-kolinak-al-ventildekl-r -sedacky
18:19:28
09.06.2011
09.06.2011
-> mb136gl: Jj, poslal jsem to na pobídku kluků odsud. Je to príma
14:32:52
09.06.2011
09.06.2011
-> mb136gl 09.06.11 14:23:53: JJ ví, sám tam posílal fotku a já mu to tam komentuju
14:32:46
09.06.2011
09.06.2011
-> mb136gl: Jojo, už to tu jednou proběhlo
14:23:53
09.06.2011
09.06.2011
mb136gl
-> Eidy: Prepáč, ak si to už videl pár obrázkov nižšie, ale asi o tom vieš keď je tam aj tvoje meno
speedhunters.com/archive/
.../readers-rides-gt-gt-yo
ur-classics-pt-6.aspx
ur-classics-pt-6.aspx23:23:57
07.06.2011
07.06.2011
Jinak dneska jsem zase připravoval Kóču na sraz FCC. Přetáhnul jsem hlavu, nastavil ventilové vůle a přemeřil kompresi. Od rozborky o vánocích mám najeto už 100km!
Ale měl jsem radost. Komprese byly 14,2 - 14,5 - 14,8 - 14,5. Takže jsem spokojen a uvidíme, jak se kroužky zajedou dál.
23:05:25
07.06.2011
07.06.2011
-> Filip: Ty díly ti asi sehnat nemůžu. Já sám jsem na ně čekal několik měsíců. Ale na závodění ti stačí i normální. Všichni na tom jezdí a drží to.
22:44:12
07.06.2011
07.06.2011
Filip
jo 4mm je trochu hodne, ale kdi zavodim tak se nebudu baat.
. Muzes mne ty kusi taky sehnat, potrebuju neco silniho protoze budu ji zavodit. Dekuji
12:02:33
07.06.2011
07.06.2011
-> Filip: Ahoj. Tyhle díly mi vyráběl kamarád na CNC stroji. Jsou to "custom made" díly
Není 4mm plech příliš? To bude jak ruský tank
22:10:27
06.06.2011
06.06.2011
Filip
Ahoj eidy tak sem ty zadni napravy uz spravil diky za radu sem pouzival 4 mm plech. Muzu se zeptat odkud ste dostali ty dily na predni napradvu vypadaj o hodne silnejsi nez origo. Jako ty drzaky na ramena a stabilzatory.
22:10:26
06.06.2011
06.06.2011
Filip
Eidy / Kóča
