21:55:42
22.08.2011
-> vhml: a potom sa mu to roztece po kotuci 1
21:49:33
22.08.2011
-> Eidy: Eidy, tohle je to pravé pro tebe :-D auto.bazos.cz/inzerat/... /Brembo-Brzdice-imitace-sa da.php
21:38:52
22.08.2011
Péďa17
-> Eidy: Nechal bych je jak jsou
21:35:44
22.08.2011
-> m8rinek: : barvičky bez značky no 4 40
19:50:31
22.08.2011
-> Eidy: Nejsou eloxovaný? Nechal bych je jak jsou...
19:37:42
22.08.2011
Rozjedeme malou anketu. Vím, je to moje auto a udělám si to jak chci, ale přesto. Nějak se mi pořád nezdají ty černý Wilwoody. Já bych raději červený, bohužel logo je na nich natisknutý a ve třmenech není logo odlitý, aby šlo obtáhnout. Takže i když je hezky nabarvičkuju, to logo nevím jak tam dám. Jedině samolepka.
Takže co vy na to?
19:14:47
22.08.2011
-> Rapid05: Kdepak, na 15" přejít nechci. Pokud někdy jinam, tak na 13". Takže vyšší profil. Bohužel.
17:59:58
22.08.2011
Rapid05
-> Eidy: Větší průměr kvůli předpokládanýmu vyššímu profilovýmu číslu, nebo snad přecházíš na 15" kola?
Doufám, že jsem nezaspal a neptám se tu na už známá fakta 5
17:19:56
22.08.2011
-> Eidy: ve 14" slik neseženeš. Šel byhc cestou koupí nějakejch yokoham jako jsi měl na běžný ježdění v širším provedení a 13" širokýho plecháče na závodní svezení
16:10:47
22.08.2011
-> Mr_Kubas: Už nejezdím. Kóča je moc upravená a nehodí se tam.
-> vhml: Nějakej link? Ve 14" toho moc neexistuje a sliky už vůbec.
-> radekp: Jak říká T2, zadní budou po letošku na odpis, ale přední toho mají před sebou ještě relativně dost. Civilního ježdění tisíce kilometrů. Takže by sis koupil jen 2 třeba. Jak budeš chtít.
-> Rapid05: TeĎ tam není místa ani trochu. Budu muset udělat. Šířka mě tak netrápí jako větší průměr.
16:07:21
22.08.2011
Rapid05
-> Eidy 22.08.11 12:40:08: Budeš mít na ty širší gumy vůbec nějaký místo? Zdá se to bejt celkem natěsno...
15:44:40
22.08.2011
-> radekp 22.08.11 15:42:17: Myslím že si jich, hlavně zední levé zbaví definitivně letos na podzim v Mostě 3
15:42:17
22.08.2011
-> Eidy: jasně. No a budeš se zbavovat Yokoham? 1 Né, jednou za život si chci koupit gumy nové3
15:33:02
22.08.2011
-> Eidy: sežeň si vrchařskej slik. Ideálně od michelinu s vejškou 540. Já mám 560 matador, sice je to balon, ale opru se do gumy a zvednu to přes předek na tři kola.
15:26:21
22.08.2011
-> Eidy: Hele Eidy, ty jezdíš vystavovat Kóču na vinobrání v Roudnici, viď? Přijedeš i letos? 1
12:40:08
22.08.2011
-> radekp, vhml: Proto jsem si pořídil motor s velkým rozsahem otáček, abych mohl i se 4Q prohánět kde co. Takovej Moby Dick od Porsche měl taky jen 4Q a jak jezdil :).
5Q ve 4Q obalu je spoust peněz za defakto žádnou muziku. Je to balík peněz a výhoda žádná.
Jinak na novej motor vymejšlím širší gumy a další voloviny :) O víkendu jsem kecal s bratrancem a Zelené Peklo vypadá už na příští rok celkem nadějně. On jezdí Ring a Spa každej rok se svojí Hondou CTR 8G a vždycky jedou ve skupině. Tak bych jim to mohl obohatit dalším eRkem 2
12:17:31
22.08.2011
-> Nwkt: to je strasne penez.
-> Eidy: taky bych šel cestou 5kvaltů. 4 kvalty je proste malo a nenadelas s tim nic. Sice je to rezani do kastle, ale nebal bych se toho. Nez pachat harakiri s prevodovkou, ktera uz tak bude na hranici unosnosti.
12:14:26
22.08.2011
-> Nwkt: vím ve svém okolí jen o jednom a ten je zabudovaný v RS, kdo to dělá? na kolik vyjde?
12:04:47
22.08.2011
-> radekp: Co 5q ve 4q obalu?
12:04:11
22.08.2011
-> Eidy: A proč nechceš jít rovnou do 5q??těch se válí všude dost. Ikdyž chápu proč jsi jezdil 5kanál a čtyřkvalt, k tomu autu to sedí, ale s takovým motorem bys ji konečně i využil40 .
Zvlášť v zeleném peklu1.
Taky mám teď gardí 4q, ale časem říznu tunel a bude 5ka
