16:58:33
18.09.2011
johaning
-> Eidy: sem zvedav na stk3
16:42:23
18.09.2011
Tichy Radek
-> Eidy: nádhera 2
16:40:15
18.09.2011
squalo
no vypada to paradne 4 ale aspon si ramena mohol utreť 40
16:34:59
18.09.2011
-> Eidy: : závidět by se nemělo, že je to špatná vlastnost.....ale já budu klidně závidět 1 jako vždy parádní práce 4
16:34:42
18.09.2011
-> m8rinek: Nakonec bez eloxu. On se tam ten oxid utvoří časem sám, tak je to fuk. Asi bych to stuhnul i s eloxem, ale teď mám cestovací období, tak jsem vsadil na jistotu a nasypal to tam rovnou. Máš email.
16:28:28
18.09.2011
-> Eidy: Opravdu tomu není co vytknout:))). To je již po eloxu? Tj stříbrný technický elox, či je to syrové?
16:21:37
18.09.2011
-> radekp: můžete začít 4
22:09:39
17.09.2011
-> Eidy: Pak nahoď fotky, ať můžeme nad čím slintat
21:42:16
17.09.2011
-> Eidy: Kdyby VHMLovo zájem padnul tak bych vzal desky i hadice, řekni si cenu ;).
13:10:06
17.09.2011
-> T: Víš jak, můžeš bejt blbej, ale musíš si umět poradit.
12:23:57
17.09.2011
-> Eidy: : pravda, pokud jsou správné nástroje, tak netřeba další ruce 4
10:39:33
17.09.2011
-> T: Jednoduše přece. Nejdřív jsem pusou nasál kapalinu do třmenů a pak to vyšlapal pedálem. Nic na tom není.
No a na motor nikoho nepotřebuju přeci. Starej vyndám, novej nandám a jedeme.
10:02:34
17.09.2011
Mr.Lumpy
-> T: na víčko nádobky na brzdovku dáš ventilek, zapumpuješ a odvzdušňuješ
07:27:04
17.09.2011
-> Eidy: : a jak sám prosimtě? 131 ty jsi šílenej, to ten motor taky budeš dávat sám, co? 40
a jak tam vypadají černý třmeny? 40 4
00:10:43
17.09.2011
Tak jsem odvzdušnil přední brzdy. Už ty nové samozřejmě. 1 Ještě trochu pošteloval pístky v nich a je to připravený. Teď jen vyrobit středící kroužky a vyzvednou pokličky ze zinkovny a můžu testovat.
Šroubek se může přihlásit o destičky. Zbyly mě tu pancéřovaný hadice na 2p. Mám pocit, že vhml měl zájem, ale jistej si nejsem.
Jo a odvzdušnil jsem to celý sám úplně v pohodě. 1
08:16:12
12.09.2011
-> Eidy 12.09.11 01:18:28: Pochopils to zcela správně, chodí pozdě na brzdy, má skvělej podvozek a gumy a posílá mu to tam neskutečně srdnatě - prostě jako Ty. Bejt to v Mostě, tak tu M3 ani nevidíme mají tam moc dlouhé tu rovinky, kde ho M3 vždy předjede.
08:00:19
12.09.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné udaje o hmotnosti9 9 9
-> Tuner#2: To video je fakt mazec,když jede s dvoutaktem a 4° převodovkou
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 08:01:42
01:26:59
12.09.2011
Zvážil jsem svoje přední náboje. Takže původní s jednoduchým kotoučem, ložiskama a držákem brzdiče mají každý 7,2kg.
Certalový s chlaďákama, ložiskama a držákem třmenu mají 6,1 kg každý.
Wilwood má 1,1kg a dvoupístek zvážím, až je odmontuju. Ale odhadem tak 2,5kg. To dělá minimálně celkem 5kg neodpružené hmotnosti. 40
No a chystaný motor v očesaném stavu s olejovou náplní (ale i s ocelovým podvozkem) má 111kg. Takže asi tolik bude vážit nazbrojenej. Vážil někdo někdy nazbrojenou 130? Nebo mám počkat do podzima až to vytáhnu z auta?
A po ruce ležela 4° mokrá převodovka a se starým typem startéru (cca 6kg) má 37,2kg.
01:18:28
12.09.2011
-> Tuner#2: Teď si nejsem jistej, jak jsi to přesně myslel 3. Ale asi jak chodí pozdě na brzdy 1
Čekal jsem, že tam má buhví jakej motor a on jede fakticky dvoutakt a 4° převodovku. Ale má dobrý brzdy a podvozek. Pochopil, že hmotnost je důležitá.1
10:36:36
11.09.2011
Bery
škoda toho jednoho úseku,být tam o 2 zatáčky víc,tak by pojel ještě pár dalších.Pěkně to tam posílal:-)
