10:24:09
15.11.2011
15.11.2011
Péďa17
-> Eidy 15.11.11 09:57:25:
09:57:25
15.11.2011
15.11.2011
-> Zazaa: No. Nejlíp i s převodovkou.
09:48:59
15.11.2011
15.11.2011
Zazaa
-> Eidy: no nebo bys to moh dat doprostred :)
08:54:36
15.11.2011
15.11.2011
-> U-Geen: No fuj. To bych si tam teda nedal. Tím bych zavraždil i zbytek jízdních vlastností, co mám.
01:28:54
15.11.2011
15.11.2011
-> Rapid05: no ted na to koukam, a napad blbej... uvadej 350lbs a vic :-O
00:30:03
15.11.2011
15.11.2011
Rapid05
-> U-Geen 14.11.11 23:04:37: Nápad dobrej, jen jestli by se pak Kóča nestavěla na zadní, EJ20 je těžkej jako hovado... ale jede pěkně
00:28:57
15.11.2011
15.11.2011
-> U-Geen: No uvidíme. Tohle bych rád, aby mi vydrželo dlouho.
00:19:50
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy: jo, ale tam by to asi chtelo foukat, placata alfa je vykonnejsi :) No uvidis, menit muzes dycky az se ti zachce nizsiho teziste.
23:36:14
14.11.2011
14.11.2011
-> U-Geen: Jo tys myslel japonskej. No to mě samozřejmě napadlo taky, ale takový se moc neprodávají, rozhodně ne v mých možnostech.
Tohle mělo prostě nejlepší poměr cena/výkon/hmotnost.
23:24:29
14.11.2011
14.11.2011
Zazaa
-> Nwkt: jenze ty to nas 16ventila kterej ma jen hlavy asi 2x vetsi nez 8ventil + zeleza tam je taky kolem povicero a to da myslim kolem 20kg rozdilu
coz me napada ze ten vykon mel podobnej 1.7 16V boxer a 2.0TS, ten muj "lehkej" 8ventil ma asi -25koniku
23:12:54
14.11.2011
14.11.2011
-> Zazaa: O něco těžší bude, škodováckej jsem přenášel sám, boxera nezvednu. Ale žádnej extrémní rozdíl to nebude
23:09:30
14.11.2011
14.11.2011
Zazaa
blok sice z litiny, ale daleko mensi stejne jako celej motor a i klika je polovicni, hlavy atd atd :)
ve finale ten motor (8ventil) vazi podobne jak skodovka, ja jezdil vzadu seriove gardovacke pruziny s 1cm podlzokou pod hrncem kterou sem pak stejne vyndal :)
s tim vykonem to je horsi vsak sme se o tom bavili, i kdyz v seriove podobe maj ty motory oba vykony myslim podobne tak u boxera by te to dolovani teprve cekalo
23:04:37
14.11.2011
14.11.2011
-> Eidy: jj jako Zazaa :) pripadne ohrivac jidla. Ja mel teda na mysli neco blizsiho ty moji uchylce - Subaru :)
22:57:49
14.11.2011
14.11.2011
-> U-Geen: Jako abych měl ještě kufr i vzadu?
Tak to byla samozřejmě první myšlenka, ale to má zase blok z litiny. On teda není moc velkej, ale litina to je. Bude to plus mínus stejný. Ale kvůli těžišti jednoznačně plus. Na druhou stranu vydloubat z "placatýho" motoru tenhle výkon, To by byla šichta.
Tak to byla samozřejmě první myšlenka, ale to má zase blok z litiny. On teda není moc velkej, ale litina to je. Bude to plus mínus stejný. Ale kvůli těžišti jednoznačně plus. Na druhou stranu vydloubat z "placatýho" motoru tenhle výkon, To by byla šichta.22:54:45
14.11.2011
14.11.2011
-> Eidy: skoda zes nezvolil neco placatejsiho.. ale to bude takova moje aktualni uchylka, to prejde :)
22:45:54
14.11.2011
14.11.2011
Péďa17
-> Eidy: Tak to jsem čekal že to bude vážit víc.Jinak dneska jsem se díval na video z Běšin Podzim 2002 a je znát že od té doby Kóča ušla hodně velký kus cesty
22:34:30
14.11.2011
14.11.2011
-> Péďa17: Zatím bez sání, altíku, elektriky a nějakýho uchycení 114kg. Dohromady to bude mít odhadem nějakých 130kg. Bohužel. Ale už přesouvám baterku a nářadí do kufru, čili vyvážení zůstane velmi podobný a celková hmotnost auta taky. Takže to nebude takový zlo.
21:54:14
14.11.2011
14.11.2011
Péďa17
-> Eidy: Kolik váží nový motor?
07:05:04
14.11.2011
14.11.2011
TUNER
-> Milan 136: tak nějak přežívam.
18:31:59
12.11.2011
12.11.2011
-> Péďa17: Visí na ní špajzka.
Eidy / Kóča
